[?] PoĂȘle Ă  pellet domotisĂ©
Le chauffage est la premiĂšre source Ă  optimiser pour rĂ©duire vos dĂ©penses. Que vous chauffiez Ă  l'Ă©lectrique, au gaz ou au fioul, des solutions existent pour rĂ©duire vos dĂ©penses, et chauffer uniquement quand vous ĂȘtes Ă  votre domicile.
Re: [?] PoĂȘle Ă  pellet domotisĂ©
Messagede alexc57 » 09 Nov 2017, 13:33
bonjour, je suis nouveau sur le site et j'ai, je pense lu presque les 40 pages et je commence a ĂȘtre perdu.
j'ai un poele de la marque MCZ, je souhaite le domotiser avec une raspberry pi 3 mais une chose me chagrine: les Emetteurs recepteurs que je trouve sont tous en 433MHz or ma telecommande est annoncé en 434.5 MHz
y a t il une compatibilité ou est ce que ca ne marche pas.
merci pour votre retour
alexc57
Messagede Pixelman » 09 Nov 2017, 13:54
Quel modĂšle de poĂȘle et l'annĂ©e de celui-ci stp
Pixelman
Messagede alexc57 » 09 Nov 2017, 14:01
MCZ Halo acheté en 2016
alexc57
Messagede Pixelman » 09 Nov 2017, 14:15
Tu as bien la télécommande "savonnette noire" car j'ai fait poser le miens (Musa 2.0) en 2016 et tout est ok
Ici c'est bien la mĂȘme pour le tiens et le miens http://www.poeles-et-accessoires.fr/mcz ... noire.html
Pixelman
Messagede alexc57 » 09 Nov 2017, 14:20
oui exactement tu as les infos de temperature, ventilations,.... dessus , je n'ai pas la photo sur moi je l'aurais ce soir mais c'est sur la doc du poele qu'ils mettent cette frequence....et avant d'investir dans le RDXcom je souhaite etre sure..
alexc57
Messagede Pixelman » 09 Nov 2017, 14:40
Pixelman a écrit:Regarde ça : https://fr.wikipedia.org/wiki/Bande_industrielle,_scientifique_et_m%C3%A9dicale
En Europe, les bandes de fréquences ISM sont définies au tableau 1 de l'EN 55011 :
6,765 - 6,795 MHz (soit 6,78 MHz ± 15,0 kHz)
13,553 - 13,567 MHz (soit 13,56 MHz ± 7,0 kHz)
26,957 - 27,283 MHz (soit 27,12 MHz ± 163,0 kHz) 2
40,660 - 40,700 MHz (soit 40,68 MHz ± 20,0 kHz)
433,05 - 434,79 MHz (soit 433,920 MHz ± 0,2 %)
2,4 - 2,5 GHz (soit 2,450 GHz ± 50,0 MHz)
5,725 - 5,875 GHz (soit 5,800 GHz ± 75,0 MHz)
24 - 24,25 GHz (soit 24,125 GHz ± 125,0 MHz)
61 - 61,5 GHz (soit 61,25 GHz ± 250,0 MHz)
122 - 123 GHz (soit 122,50 GHz ± 500,0 MHz)
244 - 246 GHz (soit 245,00 GHz ± 1,0 GHz)
Je pense donc que ça doit ĂȘtre bon.
Pixelman
Messagede alexc57 » 09 Nov 2017, 15:21
ok merci je vais commander et je vais tester merci beaucoup de la reactivité !!!
alexc57
Messagede alexc57 » 13 Nov 2017, 13:34
voila, je viens de me faire les 40 dernieres pages au complet svp...
voici ce que j'ai : raspberry pi 3, RFXcom version E (;), domoticz installé... ds18b20 connecté sur gpio de la raspberrry.
et je ne vous cache pas que je suis noob dans le domaine.
si je recapitule :
- je recupere l'id de la telecommande avec RFXmanager.
- je l'implemente dans RFXmanager Tstat
- .... aprĂšs je rame
certains l'on intégré dans domoticz. c'est pas evident de faire toutes les situations et commande de la telecommande.
pouvez vous me dire si je fais mauvaise route ou non, et si c'est posssible me donner un coup de main ;)
merci par avance
alexc57
Messagede Pixelman » 13 Nov 2017, 14:00
La premiĂšre Ă©tape est de rĂ©ussir Ă  contrĂŽler ton poĂȘle depuis rfxmanager afin d'ĂȘtre sĂ»r que tu a bien le bon ID et le bon firmware.
Ceci fait il te faut contacter Bert pour avoir la notice des trames.
AprÚs contact moi par mp en me donnant une partie de l'exemple donné. Car Bert les envoie en précisant que c'est à titre personnel.
Une fois ceci fait je t'aiderai autant que je peux, comme d'autres m'ont aidé.
Pixelman
Messagede alexc57 » 13 Nov 2017, 14:30
ok merci. la telecommande n'est pas chez moi mais dans le chalet a la campagne du coup faut que j'y aille. lol pas avant le week end prochain.
si je comprend: je prend ma telecommande, start rfxmngr et j'envoi des commandes avec la telecommande. et normalement j'obtient id de la telecommande c'est juste ?
apres je suis perdu ...
rfxmngr (RFXcom ) ne peut pas memoriser les differentes commandes de la telecommande?
je croyais le principe du coup beaucoup plus simple avec la mise a jour de rfxcom lol
le but final serait d'avoir un truc dans domoticz du genre de ce qu'a fait @cazadeis que je trouve super ;)
encore une question :si je pilote des elements, genre volets rts somfy, station meteo oregon,.... je dois prendre le firmware compatible commun a tous?
oregon : type 1 type 2 Ext Ext2
somfy RTS: Ext Ext 2
MCZ pellet Stove: Type 2 Ext
donc je devrais prendre le firmware Ext, mais il semble que le MCZ firmware soit dans le RFXtrx433 Type2 + MCZ Firmware (1013)
aie je suis mal le type 2 ne supporterait pas les volets.
qu'est ce que je dis faux?
merci et n'hesitez pas a me corriger.
DerniÚre édition par alexc57 le 13 Nov 2017, 14:52, édité 1 fois.
alexc57
Messagede Pixelman » 13 Nov 2017, 14:48
C'est exactement ce que j'ai fait mais Domoticz n'a pas implémenté le protocole pour mcz donc tu vas devoir tout faire "maison".
http://img110.xooimage.com/views/4/8/a/ ... 5d2cb.png/
Dans l'archive du firmware rfxcom tu as le firmware qui ne sert qu'Ă  la capture de l' id aprĂšs tu changes de firmware pour piloter le poĂȘle.
Par contre tu vas devoir tout faire Ă  cĂŽtĂ© de ton poĂȘle. Car c'est loin d'ĂȘtre avec un simple clic que tu feras fonctionner ton poĂȘle. Il te faut faire des scripts pilotĂ©s par des interrupteurs virtuel.
Tu vas devoir faire pleins d'essais pour arriver au résultat qui te convient.
Pixelman
Messagede Spud59 » 14 Nov 2017, 16:46
Je rencontre un soucis avec la domotisation de mon poĂȘle, J'ai rĂ©ussi Ă  prendre en main Jeedom, j'ai crĂ©Ă© mes scĂ©narios d'allumage adaptation puissance flamme et vitesse ventilos en fonction de la diffĂ©rence entre la tempĂ©rature relevĂ© et la consigne extinction. Tout pourrai aller dans le meilleur des mondes, mais le poĂȘle ne veut pas tout le temps prendre en compte l'ordre de marche auto. Tous les autres ordres il n'y as pas de soucis il les prend en compte tout le temps.
Mais la commande pour la commande auto, je suis obligĂ© sur Jeedom de mettre la flamme et les ventilos Ă  zĂ©ro, de mettre les ventilos Ă  6 et flamme sur 5, aprĂšs ça il prends bien en compte mes scĂ©narios et l'ordre auto et dĂ©marre. si j'arrĂȘte le poĂȘle et je le relance 1 heure aprĂšs ça fonctionne encore mais lorsqu'il doit se lancer le lendemain ou en rentrant du taff il ne veut plus et je suis obligĂ© de refaire la manip des ventilos/flamme.
Quelqu'un Ă  t'il dĂ©jĂ  rencontrĂ© ce problĂšme il ne me reste plus que ce problĂšme Ă  rĂ©gler pour domotiser mon poĂȘle.
J'espĂšre que quelqu'un aura la solution Ă  mon problĂšme.
Spud59
Retourner vers Chauffage, CESI, Climatisation, PoĂȘle Ă  granules, etc
