[***] Capteur HSP02
Sous section Zwave dédiée aux modules Everspring
[***] Capteur HSP02
Messagede jslg78 » 30 Juil 2012, 21:10
Y a t-il des personnes qui utilise ce capteur, si oui avec une VERA2 ? Moi ça n'a pas l'air de fonctionner !
jslg78
Re: NOUVEAU Capteur HSP02
Messagede jslg78 » 30 Juil 2012, 21:53
Après plusieurs inclusions, ça fonctionne !
jslg78
Messagede joe144 » 30 Juil 2012, 22:06
Est ce qu'il fonctionne correctement avec ta Vera ?
joe144
Messagede jslg78 » 01 Aoû 2012, 21:13
Je n'ai pas beaucoup de recul, juste branché ! Il se déclenche bien quand je passe la main devant, et j'ai bien le niveau de pile, pour l'instant c'est ok
jslg78
Messagede Kermit62 » 02 Aoû 2012, 11:42
Quel est l'intérêt pour rapport au Sp103 car il est 50% plus cher ? :?:
est-il plus fiable ?
Eedomus, modules Düwi, Fibaro et Everspring
Nas Synology 211
Kermit62
Messagede Domo-tic » 02 Aoû 2012, 12:57
A peu près au même prix.
Les différences :
- Très faible consommation d'énergie (2 ans de durée de vie pour la batterie)
- Réglage de la sensibilité de la détection PIR
- Immunité aux animaux domestiques
- Capteur de lumière intégré pour le contrôle d'éclairage
FreeBox V5 + Linksys WRT54G DD-WRT + 10 CPL Devolo - PC serveur Giada Slim A50 - NAS Synology DS211+ - TV LED 3D Samsung UE46D7000 - Sony PS3 - eeDomus + 2x ZiBASE2 (+ HomeSeer HSPro avec AeonLabs Z-Stick S2 et Remotec ZURC550) - 50 Périphériques Z-Wave (Détecteurs/Capteurs, Actionneurs/Prises) Everspring, Visonic, Fibaro, EZMotion, Pilotage chauffage sans fil DeltaDore (11 Deltia 1.03 + 3 Deltia 6.33) - Stations Météo pro WMR200 (et BAR 938 HG) + 20 Sondes THGR228N/THGR810/Anémomètre/Pluviomètre/UVmètre - Conso.élec.OWL CM119+160 et Compteur d'eau Gioanola - GCE Electronics IPX800 V3 - Garage et Portail Sea/Extel automatisés - 9 Caméras IP Ethernet WiFi vision nocture Edimax IC-3030iWn IC7010PTn et Foscam FI8905W - 3 Nabaztag:Tags et 1 Karotz - Koubachi (surveillance plantes) - Balance WiFi et Bracelet Pulse Withings - Aspirateur robot Neato XV-25 - SmartPhones, Tablette, Station Android (HTC One X, HTC HD2, ViewSonic Pad 10S, Archos 35 Home Connect) + Montre Sony SmartWatch + LiveNotifier - Alarme.
Domo-tic
Messagede Kermit62 » 02 Aoû 2012, 13:07
Domo-tic a écrit:A peu près au même prix.
Les différences :
Le 103 est à 45 € alors que le nouveau à 60 €
Le réglage de la sensibilité, les deux le font, il me semble
Capteur de lumière, les deux le font aussi, je crois, mais il n'a pas de canal de remontée de la luminosité. Le nouveau remonte la luminosité dans la box ?
La pile est au lithium, ça risque d'être cher à remplacer. C'est quel modèle ?
Nas Synology 211
Kermit62
Messagede joe144 » 02 Aoû 2012, 21:23
Le SP103 est prévu plutôt pour un usage externe (il est IP44) alors que le HSP02 est prévu pour un usage interne.
De plus le SP103 ne permet pas de régler la sensibilité ce qui peut être gênant.
Ce qui est dommage dans les 2 cas c'est que la hauteur idéale est de 2m alors que le haut des murs sont généralement à plus de 2m ...
Pour le HSP02, il faut 1 Pile lithium CR2 3V 800mAh.
joe144
Messagede jslg78 » 03 Aoû 2012, 18:39
J'ai des SP103 que j'ai mis à l’extérieur, j'en suis content, seulement j'ai un problème de taille, le chat du voisin qui me fait des déclenchements !
Donc je vais tester le HSP02 (même si il n'est pas prévu pour l’extérieur) et voir si j'ai des fausses alarmes...
jslg78
Messagede testeur765 » 30 Sep 2012, 10:56
testeur765
Messagede thebest28 » 30 Sep 2012, 19:58
Je serais interressé de savoir s'il est compatible avec la zibase 1 si quelqu'un le sais, merci d'avance.
jslg78 > est ce que ca va mieux ce capteur avec les chats?
_________________
thebest28
Messagede jslg78 » 30 Sep 2012, 20:26
j'ai essayé à l'exterieur, tout par defaut, il avait du mal a me detecter !!!
J'ai laissé tombé....
je pense que je vais passer par un detecteur filaire....
jslg78
Retourner vers EVERSPRING
