[***] Module volet roulant duwi, moteur sans fin de course
Messagede isonic » 17 Mar 2011, 08:43
Si j'ai bien compris, 1 et 2 sont les sorties moteurs (montee/descente) Ă  relier au BP du Yoki ...
Merci de ton aide
isonic
Messagede doryphore » 17 Mar 2011, 12:53
OUI
comme ça quand tu envoies 1 commande montée au duwii : le yokis reçoit un ordre, et si tu renvoie "descente" au duwii : le yokis reçoit encore un ordre
Moi ça marche impecc depuis des mois pour un moteur sans fin de course indémontable
doryphore
Re: Module volet roulant duwi sur moteur sans fin de course
Messagede Kermit62 » 04 AoĂ» 2012, 21:05
je vais utiliser la même configuration Duwi/Yokis sur un Bubendorff pour les problèmes de butée électronique/détection de surintensité.
Tu es toujours content de ton installation ?
Y a t'il une programmation à faire dans le cas des butées electroniques ?
Merci !
Eedomus, modules DĂĽwi, Fibaro et Everspring
Nas Synology 211
Kermit62
Messagede doryphore » 05 AoĂ» 2012, 20:42
Oui, je suis satisfait du fonctionnement.
Mais a noter que tu n'as pas le retour d'etat. Mes volets s"ouvrent et se ferment selon différents horaires, mais si on a ouvert ou fermé le volet localement via le BP, homeseer ne connait pas si le volet est fermé ou ouvert. Il faut donc toujours l'ouvrir et le fermer a fond
Pour la programmation, télécharge la notice ci-après, article 7 pour régler les butéés
https://dl.dropbox.com/u/20661466/modul ... onique.PDF
Doryphore
doryphore
Messagede uncleseb » 18 FĂ©v 2013, 18:59
doryphore a Ă©crit:Salut
Doryphore
bonsoir, ce montage m’intéresse pour mes volets radio bubendorff
permet il d'avoir l'ouverture partielle ?
uncleseb
Retourner vers DUWI
