Düwi volet roulant : une position STOP ?
Messagede msevestre » 22 Mar 2012, 17:58
quelqu'un peut me dire si l'interrupteur VR dispose d'une fonction "STOP" qui coupe toute alimentation sur le moteur ?
Matt
Loin de chez moi : Vera Lite - Fibaro Volet Roulant - Interrupteurs Duwi Volets Roulant - sondes de temp. oregon - RfxTrx USB - module teleinfo
msevestre
Re: Düwi volet roulant : une position STOP ?
Messagede doryphore » 22 Mar 2012, 18:34
salut
l'interrupteur duwi est composé de deux contacts à impulsion, une impulsion haute ou une impulsion basse. La fonction stop est assurée par un appui sur le bouton opposé : par exemple si je baisse le volet, j"appuis donc d'abord une fois sur la position basse, et pour stopper le volet j'appuis une fois sur le bouton haut.
J'espère avoir été clair
Doryphore
doryphore
Messagede msevestre » 22 Mar 2012, 18:41
Hello
oui clair pour la commande physique, mais qui de ce qui est accessible depuis la Vera ?
Matt
msevestre
Messagede doryphore » 23 Mar 2012, 10:08
Je n'ai pas la véra , mais HS2 sur EEPC, mais le fonctionnement devrait être le même : sur HS2, le fonctionnement est identique aux boutons physiques : un appui sur OFF : le volet descend, un appui sur ON: il stoppe.
Doryphore
doryphore
Messagede msevestre » 23 Mar 2012, 10:11
Hello
OK, donc ca semble bon... est-ce que l'interrupteur retourne son état sur HS2 (afin de pouvoir scripter sans mémoriser en amont l'état de l'interrupteur ?)
Matt
msevestre
Messagede RoyByron » 04 Avr 2012, 15:00
J'ai le même problème avec mes Düwi sur le Vera. Quand je lance l'ordre OFF (decscendre), si je lance ON (monter) pendant la course, il remonte, il ne se stoppe pas. Si quelqu'un a trouvé comment, faire, je suis preneur.
En revanche, si j'utilise ma télécommande Merten, ca fonctionne : lorsque j'appuie sur la flèche du bas (descente), un appui sur la flèche du haut (montée) l'arrête. Un second appui sur la flèche haut (monter) le fera remonter.
Merco
<a href="http://shon.blog4ever.com/blog/article-219916.html">La Maison de l'Emprise</a>
RoyByron
Messagede doryphore » 04 Avr 2012, 19:07
msevestre a écrit:Hello
Matt
malheureusement, les modules duwii ne remontent pas leur état sans polling contrairement au modules fibaro qui retransmettent systématiquement leurs retour d'État, même en cas de commande locale sur le bouton-poussoir.
Si c'était à refaire je mettrais évidemment des modules fibaro
Doryphore
doryphore
Messagede msevestre » 04 Avr 2012, 19:22
Hello
bon OK... donc pour eteindre par script il faudra alors faut deux fois un sens puis sens opposé alors. Le Fibaro dans la cas d'une commande VMC comme je souhaite n'est pas envisageable puisqu'il ne semble pas débrayable pour fonctionner en continu (il est trop intelligent :))
Matt
msevestre
Messagede cyberfilou » 17 Mai 2012, 15:43
tout dépend ce que tu veux faire avec l'action stop, si c'est pour avoir des niveau d'ouverture, tu peu creer des scenes avec des commandes SetLoadLevelTarget pour mettre le volet a une certaine position
Cyberfilou
2 Détection Chacon ( Couloir ) + ON/OFF Lampe
Etc...etc...
RFXTrx USB + Sonde Oregon
cyberfilou
Messagede msevestre » 17 Mai 2012, 16:36
Hello
Non, c'est pour commander ube vmc double vitesse et y ajouter un arrêt
J'ai les modules... Mais pas encore pu essayer
Matt
msevestre
Retourner vers DUWI
