Interrupteur VR Duwi : pb pour configurer durée d'opération
Messagede msevestre » 14 AoĂ» 2012, 13:43
j'ai acheté un interrupteur volet roulant Duwi 5439. Je dispose d'une VeraLite comme contrôleur.
Normalement la durée de fonctionnement de chaque ordre montée/descente est configurable par le paramètre 0 (numéro du paramètre trouvé sur internet, à défaut de l'avoir sur le manuel), sur 2 octets (un pour la montée et l'autre pour la descente), selon des valeurs définies dans le mode d'emploi:
“NOTE: Should the adjustment of the operating times take place the help of the configuration tool of a third-party manufacturer, You can consider the following values as the basis:
Please note that the adjustments should be undertaken only by well-versed technicians.
0x00 = no interruption/permanent operation
0x01-0x7F = 1 second to 127 seconds in 1-second steps
0x80-0xFE = 130 seconds (0x80) to 1390 seconds (0xFE) in 10 second-steps
0xFF = factory settings 120 seconds
La valeur de paramétrage est donc normalement située entre 0x0000 et 0xFEFE (0xFFFF servant à faire un reset usine de cette durée).
Je n'ai aucun soucis à mettre n'importe quelle valeur entre 0x0000 et 0x8080 pour ce paramètre, mais impossible de passer au dela (retour vera "Failed at: Setting user configuration").
Est-ce que quelqu'un qui a cet interrupteur peut vérifier si il a le même comportement ? (j'ai besoin de mettre 15 minutes de temps d'opération, soit 0xCDCD en valeur de configuration, ou 52685 en décimal, au choix :))
Matt
Loin de chez moi : Vera Lite - Fibaro Volet Roulant - Interrupteurs Duwi Volets Roulant - sondes de temp. oregon - RfxTrx USB - module teleinfo
msevestre
Re: Interrupteur VR Duwi : pb pour configurer durée d'opérat
Messagede msevestre » 17 AoĂ» 2012, 14:15
Hello
personnne n'a ces interrupteurs pour me rendre le servcie de tester un changement du paramètre 0 pour le mettre par exemple à "CDCD" (2 bytes hex)?
J'ai deux interrupteurs de ce genre chez moi, tous les deux se comportent ainsi. La source peut ĂŞtre:
- soit un défaut généralisé sur ces interrupteurs (ou une erreur dans le manuel)
- soit un pb lié à la VeraLite et sa manière d'envoyer la conf
Matt
msevestre
Messagede Theduck38 » 18 Mai 2013, 17:23
RĂ©ponse dans le cas oĂą quelqu'un (comme moi :D ) se poserait la mĂŞme question :
Le paramètre 0 est à régler sur deux octets en hexadécimal... mais entre 00 et FF.
Donc il faut aller dans 'Device options' faire 'Add configuration settings', entrer :
- 0 dans variable
- '2byte hex' dans la liste déroulante de 'Data size'
- le temps désiré (en fonction de la liste donnée dans le premier post) dans le champ 'Desired value'
-> fermer / sauvegarder et normalement ça marche.
J'ai fait la manip avec le module à côté de ma Vera3 (UI5 - Firmware 1.5.622) et j'ai réglé une marche continue pour ma VMC.
-- TD38 --
http://www.meteo.lecoin.info
Theduck38
Messagede msevestre » 19 Mai 2013, 08:27
pour u fonctionnement continu, pas de soucis, c'est 0x00.
Pour les deux octets, c'était indiqué dans mon post "La valeur de paramétrage est donc normalement située entre 0x0000 et 0xFEFE (0xFFFF servant à faire un reset usine de cette durée)."
Le problème est au dela de 0xFEFE.
Après multiples tests de Micasaverde et Domadoo sur d'autres box, les Duwi ont été repris et remboursés car présentant un bug (et zéro support de Duwi)
Matt
msevestre
Messagede Theduck38 » 19 Mai 2013, 10:46
En fait j'ai l'impression que le Duwi attend une valeur codée sur deux octets (donc effectivement de 0 à FFFF) mais n'accepte pas autre chose que ce qui est écrit dans la doc (donc 1 seul octet en fait de 00 à FF). Tu as essayé juste entre 00 et FF ?
Si je recalcule entre 0x80 et 0xFE : cela fait 254-128 soit 126 steps par incréments de 10 secondes = 1260s. On part de 130s donc : 130 + 1260 = 1390s. C'est cohérent. Les valeurs hexa entre 80 et FE permettent bien de faire 126 steps de 10s et d'aller de 130s à 1390s...
La question du coup est : que se passe t-il au delĂ  de FF ???
Mon commentaire précédent est mal écrit... je l'édite.
En ce qui me concerne c'est facile puisque je n'avais besoin que de les laisser en marche continue...
-- TD38 --
Theduck38
Messagede Theduck38 » 19 Mai 2013, 11:19
J'ai essayé avec 0x81 et ça fonctionne pendant 3secondes quand j'appuie sur 'Close' ... donc ma supposition est fausse !
A l'inverse, en appuyant sur 'Up' ou 'Down' il reste commuté en permanence... quelque part c'est ce que je cherchais, mais pour la compréhension ça n'aide pas...
Compliqué ces modules...
-- TD38 --
Theduck38
Messagede Theduck38 » 19 Mai 2013, 14:26
Ok, je viens de comprendre que les 2 octets sont pour la montée et la descente (désolé je débute !). J'ai le même bug que celui que tu as constaté... réglage possible entre 0 et FE puis 'Failed to configure' si on va au-delà...
Bizarrement en réglant 0000 la touche close (sur la vera) semble fonctionner mais la open (quand on est close) fonctionne 2secondes et le module s'éteint à nouveau. Un utilisant 'up' et 'down' le fonctionnement est permanent...
-- TD38 --
Theduck38
Messagede msevestre » 19 Mai 2013, 16:31
on a bien tout étudié avec Domadoo (sur plusieurs box) et Micasaverde (debug bas niveau)... au dela d'un octet à FE, le retour fait par l'interrupteur semble seuillé, ce qui diverge avec le manuel... et Duwi à part me dire "c'est écrit dans la doc, ca va de 00 à FF", dès qu'il a été sujet de questions techniques et demandes d'investigation, ils ont cessé de répondre.
Matt
msevestre
Retourner vers DUWI
