[RĂ©solu] Dysfonctionnement module Duwi pour volet roulant
Messagede NonoLeRobot » 21 Jan 2013, 11:09
J'ai tous mes volets roulant qui sont équipés de module DUWI.
J'ai un module qui est complètement HS et un autre qui commence à le devenir :
Lorsque mon contrôleur (VERA2) actionne, ou que j'actionne manuellement le module, celui-ci se met en fonctionnement (on entend les relais et le volet s'actionne), mais le volet monte pendant 3 secondes, se stop pendant 1 seconde, remonte pendant 3 secondes, se stop, remonte, etc... jusqu'à la fin de la course. Idem pour la descente. Quand la course du volet est terminé, le module continu de s’actionner (les relais claques). Il faut que j’appuie sur le bouton poussoir du module contraire à la monter ou à la descente pour que le module s'arrête.
Avez vous déjà eu ce problème ?
Je n'ai trouvé aucune information sur ce problème technique sur internet ou problème similaire ! J'ai quand même 1 module HS et un autre qui va le rejoindre. Je me demande si cela n'est pas un problème récurant.
Merci de votre retour.
NonoLeRobot
Re: Dysfonctionnement module Duwi pour volet roulant
Messagede cyberfilou » 26 Jan 2013, 09:21
bofff moi j'ai deux module de ce type lĂ , et aucun probleme.( +/- 1 an )
As-tu déja essayé de debrnacher le moteur et a l'ecoute de voir s'il le faisait toujours ?
As-tu déja essayé de reseter le module pour lui reprogrammer la course haut , Bas ?
Cyberfilou
Etc...etc...
RFXTrx USB + Sonde Oregon
cyberfilou
Messagede NonoLeRobot » 13 Mar 2013, 15:32
Le module à fini au SAV ! J'ai eu deux modules avec ce problème. Le vendeur me les a échangé !
NonoLeRobot
Messagede doryphore » 13 Mar 2013, 21:34
J'en ai 4 depuis 2 ans, RAS
doryphore
Messagede NonoLeRobot » 14 Mar 2013, 18:27
J'en ai 8 depuis 1 an et 2 qui ont déconner au bout d'un an
NonoLeRobot
Retourner vers DUWI
