Vera et Précision température avec EZ motion
Messagede Simplearetenir » 05 Mai 2011, 14:14
J'ai une vera et un EZ motion. Or les températures affiché ainsi que le currentValue sont entières, est-ce possible d'avoir une précision à 0,5°C ?
Est ce lié à la vera ou alors au module EZ motion qui ne relèverait les températures au degrés près. Peut-on améliorer cela ?
Simplearetenir
Re: Vera et Précision température avec EZ motion
Messagede CedGex » 15 Mar 2012, 11:21
Pas de réponse ?
On en parle ici mais on n'en sait pas plus :
viewtopic.php?f=48&t=6852&p=57828#p57828
Sondes : THGN228 + THGR810
Prises : DIO ON/OFF
CedGex
Messagede ninux » 15 Mar 2012, 12:04
La précision remonté dans l'UI5 avec les modules Zwave sur Vara2/3 ou light est de 1°tu peux avoir 0.5° en passant en Farenheite et en recalculant la valeur en degré.
Le problème est au niveau de Micasaverde les sondes EZmotion ou autre remonte bien des température avec une précision de 0.1°.
Micasaverde est au courant du problème et doit faire un patch mais c'est pas prés d’être implémente :(
Pour palier ce problème j'utilise des sondes Oregon avec un RFXLAN qui remonte l'information à la Vera et la j'ai bien une précision de 0.1° dans UI5.
-VeraLite 1.7
-Jeedom
-RFXCOM Lan XPL
-IPX800v2
-Nas Ubuntu
-5 RPI
ninux
Messagede CedGex » 15 Mar 2012, 14:59
ninux a écrit:La précision remonté dans l'UI5 avec les modules Zwave sur Vara2/3 ou light est de 1°tu peux avoir 0.5° en passant en Farenheite et en recalculant la valeur en degré.
Merci pour l'info, en effet, je récupère aussi l'information de mes sondes OREGON depuis ma Zibase et je les affiche dans mon UI5 et j'ai bien une précision de 0,1°C.
Je vais tenter de faire la conversion mais bon, j'y crois peu. :)
Prises : DIO ON/OFF
CedGex
Messagede chrifabre » 16 Avr 2012, 08:13
J'avais à l'origine un capteur everspring ST814, precision d'affichage à 0.1°C et la Vera affiche des temperatures entieres.
C'est un pb connu sur Vera qui existe depuis bien longtemps et ne semble pas une priorité de Micasaverde
Pour ma part j'ai fait l'acquisition d'un RFXCOM LAN et j'utilise des sondes de temperatures Oregon THGR122NX et THGR810 pour info de temperature au dixieme de degré et regulation de mon chauffage electrique piece par piece
le cout d'achat d'un RFXCOM Lan est de plus de 200 € mais maintenant il existe un R FXCOM USB de moins de 100 € et le plugin Vera semble bien au point
Duwi  064312 (3) , 064459 (1)
Aeon DSC12104
Remotec ZXT-120, ZRC-90EU
Swiid SwiidInter(3)
BENEXT TagReader
Karotz
Google Home / Alexa
HP Proliant + XPEnology
Lecteur RFID modifié Zwave
chrifabre
Messagede CedGex » 16 Avr 2012, 09:49
J'utilise ma Zibase pour récupérer les températures de mes sondes Oregon aussi, bien plus précis que ce qu'affiche la vera pour l'EZ Motion !
*Dommage que ce ne soit pas dans leur priorité, surtout que ca ne doit pas être une grosse modif (suffit de passer un int en float :lol: )
Prises : DIO ON/OFF
CedGex
Retourner vers EZMOTION
