[PLUGIN HS3] Teleinformation
Re: [PLUGIN HS3] Teleinformation
Messagede jeanbonbeur » 11 AoĂ» 2014, 08:25
Comment peut-on se procurer le plugin HS3 Teleinformation ?
jeanbonbeur
Messagede jfla » 13 AoĂ» 2014, 08:22
Sur le post N°1, edit du 05/09/2013
JF
Homesser HS3 Pro 3.0.0.435
Plugin enabled:
CM11A, 20 SW10,
35 nodes ZWAVE
Reseau 1-Wire 11 DS1920
3 MS13E, 1 RFXCOM RFXTRX433E
Ethernet Livebox4
Nabaztag-Tag
jfla
Messagede jeanbonbeur » 14 AoĂ» 2014, 06:45
Merci beaucoup
Bonne journée
jeanbonbeur
Messagede Isatis » 28 AoĂ» 2015, 22:17
Je viens de passer (enfin) à HomeSeer 3.0.0.194 après plusieurs années sous HS2
J'ai un problème avec votre plugin. En effet, il se plante au démarrage.
Une capture Ă©cran est disponible ici : https://www.dropbox.com/s/c4mj5u8kj16m0 ... 2.jpg?dl=0
Pourriez-vous m'aider ?
Phil
Isatis
Messagede jfla » 29 AoĂ» 2015, 11:25
Sur la première page, tu as le lien de téléchargement.
JF
Plugin enabled:
CM11A, 20 SW10,
35 nodes ZWAVE
Ethernet Livebox4
Nabaztag-Tag
jfla
Messagede Isatis » 29 AoĂ» 2015, 21:01
Merci à jfla pour la réponse mais c'est justement avec cette version que j'ai des problèmes (voir post du 28.08 à 22:17)
Phil
Isatis
Messagede johann » 05 Oct 2017, 13:51
Bonjour a tous,
J essaye d'installer ce plugin sur hs3, et au bout de quelques instants, dans la page plugin, j'ai l'insription :
"Severe : plugin has disconnected"...
lorsque je coche le mode debug, j'obtiens ce message qui est dans la capture d'ecran...
je precise que le port Com est bon, les devices ont ete crees et se mettent a jour quelquefois....
merci par avance
Johann
Fichiers joints
Johann.
johann
Messagede Isatis » 05 Oct 2017, 14:37
Bonjour Johann,
Si je me souviens bien (mon post date quand mĂŞme de 2 ans!), c'est cette mĂŞme erreur que j'obtenais Ă  l'Ă©poque.
Après quelques recherches et ne voyant pointer aucune solution, je suis passé à une interface ARDUINO (+ shield Ethernet + module Teleinfo DIY) et un script qui relève les données publiée sur la page WEB de mon ARDUINO.
Je peux éventuellement détailler le process (sur le forum ou en MP)
Phil
Isatis
Messagede Shodan » 06 Oct 2017, 07:46
johann a Ă©crit:Bonjour a tous,
merci par avance
Johann
Dommage que le code source ne soit pas dispo, parce que ça n’a pas l’air bien méchant comme bug ...
Shodan
Messagede johann » 09 Oct 2017, 13:49
Shodan a Ă©crit:
C'est exact, a priori juste une variable qui serait mal declarée ?
Johann.
johann
Isatis a Ă©crit:Bonjour Johann,
Phil
oula ca me parait un peu trop compliqué pour mon niveau mais merci tout de meme !
Johann.
johann
Messagede Lulu740 » 26 Sep 2018, 15:11
'Hello,
suite Ă  plantage de mon PC, plus moyen de retrouver ce plugin et la maniere de le configurer. Quelqu'un pourrait il me donner un lien pour la recupe, et pour la config.
Lulu740
Retourner vers Homeseer
