[Plugin] PLCBUS pour HomeSeer 2
Messagede stipus » 18 Oct 2007, 17:51
Pour info, mon prochain plugin sera un plugin pour interfacer HomeSeer avec l'interface USB PLCBUS vendue par Kevin Lo dans sa boutique X10 Hong Kong.
http://x10-hk.com/store/product_info.ph ... cts_id=165
Il sera donc possible de piloter depuis HomeSeer l'intégralité des modules PLCBUS disponibles.
stipus
stipus
Messagede nolive » 18 Oct 2007, 21:44
Stipus, Peux-tu nous en dire plus sur PLCBUS ?
nolive
ROOMBA 560
nolive
Messagede stipus » 18 Oct 2007, 22:02
C'est comme le X10, en mieux.
En mieux =
- Il y a un code de sécurité supplémentaire, avant les traditionnels house code + device code (donc plus aucun risque de se mélanger avec un voisin).
- Beaucoup plus rapide
- Beaucoup plus fiable
- Bidirectionnel, avec ACK de chaque commande.
- Statut sur tous les modules, interrogation du niveau de DIM des lampes
- Preset dim sur tous les modules lampes
Sinon c'est tout pareil ... mĂŞmes commandes... All units off, all lights on ... A1 ON, A1 DIM... etc.
Je vous en dirais beaucoup plus d'ici peu ... quand j'aurais plus de recul par rapport Ă  la technologie (=au moins quelques semaines de fonctionnement de tous les modules chez moi).
stipus
stipus
Messagede cedriclocqueneux » 19 Oct 2007, 06:12
Par contre est ce que ca fonctionne sur notre réseau électrique à la norme francaise ?
cedriclocqueneux
Messagede stipus » 19 Oct 2007, 08:38
cedriclocqueneux a écrit:Par contre est ce que ca fonctionne sur notre réseau électrique à la norme francaise ?
Oui tous les modules PLCBUS sont en 230V / 50Hz, et sont tous agréés CE à ma connaissance.
stipus
stipus
Messagede stipus » 05 Nov 2007, 15:49
La première version V0.1.2.2 du plugin PLCBUS pour HomeSeer 2.1 / 2.2 est disponible en téléchargement ici:
http://board.homeseer.com/showthread.php?t=124262
Pour le moment le PLCBUS a l'air très fiable et très rapide comparé au X10. Je n'ai pas eu le moindre soucis de transmission.
Les Scenes PLCBUS sont aussi très pratiques pour allumer simultanément plusieurs lampes à diverses intensités préréglées.
stipus
stipus
Messagede stipus » 08 Nov 2007, 04:41
La version V0.3.2.2 est disponible.
Cette version ajoute le support complet de la programmation des scènes d'éclairage PLCBUS.
De plus, lorsqu'HomeSeer emet ou reçoit une commande de scène, le plugin mets à jour automatiquement le statut de chaque device qui compose la scène.
stipus
stipus
Messagede stipus » 09 Nov 2007, 22:43
La version V0.4.2.2 est disponible.
- Un bug est corrigé lorsque plusieurs devices sur le même house code sont activés depuis la même "HomeSeer Device Event action".
- La correction de ce bug amène le support des commandes X10 groupées telle celle-ci:
hs.ExecX10 "A1+2", "ON"
- Amélioration de l'interface Web de configuration. Création de pages spécifiques pour les Lampes et les Apareils.
- Ajout d'informations propres au PLCBUS lorsqu'on choisit un Device dans l'interface principale de HomeSeer.
- Ajout d'un switch WaitForAck dans le fichier hspi_plcbus.ini
[Plcbus]
WaitForAck=True ou False (par défaut False).
Si WaitForAck est positionné sur True, le plugin attend systématiquement la réception du Ack de la commande précédente, avant d'envoyer une nouvelle commande PlcBus sur le réseau.
Si un Ack n'est pas reçu dans les 5 secondes, un warning est affiché dans le HomeSeer event log.
stipus
stipus
Messagede stipus » 10 Nov 2007, 02:48
La version V0.5.2.2 est disponible.
- Implémentation du default ramp rate pour la commande DIM
- Implémentation d'un comportement spécifique lors de l'envoi d'une commande PLCBUS 'ON'
On peut choisir d'envoyer la commande ON standard (le module PLCBUS réagit en se remettant à sa dernière intensité connue), ou d'envoyer une commande PresetDim à la place de On, en choisissant le niveau d'intensité désiré, et la vitesse de .... comment on traduit ça déjà ??? ... heuu Ramp Rate. Rapidité du changement d'intensité.
Le plugin me semble maintenant très complet.
stipus
stipus
Messagede stipus » 10 Nov 2007, 16:48
La version V0.6.2.2 est disponible, toujours sur le forum HomeSeer.
- Ajout du support de la confirmation des commandes (ack) PlcBus.
- Ajout du paramètre "WaitForAck" à l'interface de configuration.
- Si une commande n'est pas confirmée par un module, un message de warning apparait dans le HomeSeer event log.
De cette façon, si jamais un module est débranché ou ne répond pas à une commande pour une raison quelconque, on est tout de suite averti.
C'est une énorme avancée par rapport au X10.
stipus
stipus
Messagede stipus » 23 Nov 2007, 19:09
Version 0.8.2.2 disponible sur le forum HomeSeer.
--> Expiration du plugin beta reportée au 31 Décembre.
stipus
stipus
Messagede gmuret » 26 Nov 2007, 13:40
bonjour stipus,
je souhaiterais savoir quelle est la tention qui transite sur les fils de commandes pour savoir si je met les micromodules au tableau électrique, un simple cable cat5,6,7 ou fils téléphonique suffit au niveau de mes poussoirs dans la maison.
merci pour ton experience et désolé si la question n'est pas en rapport avec ton plugin
ps : félicitation pour l'ensemble de ton travail
gmuret
Retourner vers Homeseer
