*** HS3 *** - Script pour EDF TEMPO
Messagede jfla » 05 Nov 2015, 09:50
Voici un script HS3 pour récupérer les couleur du jour et du lendemain pour les utilisateurs de TEMPO
Ajouter dans votre Setting.ini la reference pour Newtonsoft.Json
ScriptingReferences=Newtonsoft.Json;C:\"Votre REP HS3"\Bin\Newtonsoft.Json.dll
Créer un event récurant pour lancer le script , par ex toutes les 2 heures
Et vous avez ceci:
Screen Shot 11-05-15 at 09.49 AM.JPG (217.52 Kio) Vu 11804 fois
Mise Ă  jour du 26/12/2017 (Remplacement de hs.GetUrl)
Lien vers le fichier : --> https://1drv.ms/u/s!AmK1CX6cQ8C1gs9XfqkBnoc1dYa29Q
Jean-Francois
Homesser HS3 Pro 3.0.0.435
Plugin enabled:
CM11A, 20 SW10,
35 nodes ZWAVE
Reseau 1-Wire 11 DS1920
3 MS13E, 1 RFXCOM RFXTRX433E
Ethernet Livebox4
Nabaztag-Tag
jfla
Messagede lolob » 06 Nov 2015, 21:40
Merci pour cette contribution lolob
Envoyé de mon iPhone à l'aide de Tapatalk
lolob
Re: *** HS3 *** - Script pour EDF TEMPO
Messagede jfla » 14 Nov 2015, 17:47
Mise Ă  Jour en Version 0.1
Lien vers le fichier: --> http://1drv.ms/1H27NpS
-Correction d'un bug sur l'affichage Jour Rouge
Remplacer uniquement le script dans votre répertoire Script.
Jean-Francois.
Plugin enabled:
CM11A, 20 SW10,
35 nodes ZWAVE
Ethernet Livebox4
Nabaztag-Tag
jfla
Messagede sirhcz » 15 Nov 2015, 10:48
Salut Jean Francois,
ça marche nikel.
Grand merci
Chris
sirhcz
Messagede jfla » 15 Nov 2015, 18:58
Et surtout Merci Ă  ManusSs qui a fourni les liens sur les Json d'EDF.
Reste Ă  savoir combien de temps cela va durer....
Jean-Francois.
Plugin enabled:
CM11A, 20 SW10,
35 nodes ZWAVE
Ethernet Livebox4
Nabaztag-Tag
jfla
Messagede jfla » 03 Jan 2016, 22:57
Mise Ă  jour en version V0.2 (correction de la date) dans le premier post.
Extraire le fichier EDF_Tempo V0.2.zip dans votre répertoire HS3
Dans les events, remplacer votre script par le script TEMPO_Json-02.vb
Screen Shot 01-03-16 at 10.55 PM.PNG (28.84 Kio) Vu 11425 fois
Lancer l'event.
Jean-Francois
Plugin enabled:
CM11A, 20 SW10,
35 nodes ZWAVE
Ethernet Livebox4
Nabaztag-Tag
jfla
Messagede Isatis » 18 Mar 2016, 11:58
Problème résolu. Merci.
Je serais intéressé par votre script hélas, je n'arrive pas à le charger (erreur sur le serveur OneDrive).
Pourriez-vous me le faire parvenir en MP ?
Phil
Isatis
Messagede jfla » 03 Juin 2017, 21:58
Depuis Vendredi midi, 02/06/2017, j'ai une erreur au moment de récupérer les données Json sur le site d'EDF:
La connexion sous-jacente a été fermée : Une erreur inattendue s'est produite lors de l'envoi.
Je n'ai rien changer Ă  mon script.
La commande en direct :
https://particulier.edf.fr/bin/edf_rc/servlets/ejptemponew?Date_a_remonter=2017-06-03&TypeAlerte=TEMPO
fonctionne correctement dans un navigateur (Mozilla, Edge, ou Google)
je ne comprend pas .
une aide serait la bienvenue
Jean-francois.
Plugin enabled:
CM11A, 20 SW10,
35 nodes ZWAVE
Ethernet Livebox4
Nabaztag-Tag
jfla
Messagede jfla » 27 DĂ©c 2017, 13:59
Après beaucoup de recherche , voici une version modifiée du scrpt pour récupérer la couleur tempo ansi que le nombre de jours restants
--> Mise Ă  jour du lien sur la premier post
Avec l'aide de Pierre (l'emaison), j'ai remplacer la commande hs.GetUrl par une fonction utilisant .NET library HttpWebRequest
Etant en WIN10, cela ne suffit pas:
Il faut aussi forcer le protocol Tls 1.2 " Enable strong cryptography in .NET Framework 4.5 or higher "
ET
" Disable earlier versions of SSL and TLS in Windows Schannel"
https://www.fastvue.co/wp-content/up...LS_regfile.zip
And follow the instructions in this link:
https://docs.microsoft.com/en-us/off...-online-server
Jean-Francois.
Plugin enabled:
CM11A, 20 SW10,
35 nodes ZWAVE
Ethernet Livebox4
Nabaztag-Tag
jfla
Messagede hiki38 » 30 DĂ©c 2017, 20:45
Je ne suis pas encore très au point avec les scripts.
J'ai récupéré la version 0.4; dézippé ds le dossier HS3; mis la ligne ds le fichier ini (avec le bon chemin de mon hs)
Au démarrage, je n'ai pas les devices qui paraissent. Comment faire?
Dans les log, le seul élément que j'ai:
déc.-30 20:26:43 Warning In ProcessEventItem, Cannot process event couleur jour, there are no actions.
Merci par avance de l'aide.
HomeSeer Version: HS3 Pro Edition 3.0.0.368 + 1 RFXCOM RFXTRX433E + 1 Aeon stick z-wave
Operating System: Microsoft Windows 10 Famille - Work Station
hiki38
Messagede hiki38 » 30 DĂ©c 2017, 22:59
ah ben si il y a des erreurs:
déc.-30 22:26:43 Error Compiling script C:\Program Files (x86)\HomeSeer HS3\scripts\TEMPO_Json-04.vb: Variable locale non utilisée : 'SPair'.
déc.-30 22:26:43 Error Compiling script C:\Program Files (x86)\HomeSeer HS3\scripts\TEMPO_Json-04.vb: 'JsonConvert' n'est pas déclaré. Il peut être inaccessible en raison de son niveau de protection.
déc.-30 22:26:43 Error Compiling script C:\Program Files (x86)\HomeSeer HS3\scripts\TEMPO_Json-04.vb: L'espace de noms ou le type spécifié dans les Imports 'Newtonsoft.Json.Linq' ne contient aucun membre public ou est introuvable. Vérifiez que l'espace de noms ou le type est défini et qu'il contient au moins un membre public. Vérifiez que le nom de l'élément importé n'utilise pas d'autres alias.
déc.-30 22:26:43 Error Compiling script C:\Program Files (x86)\HomeSeer HS3\scripts\TEMPO_Json-04.vb: L'espace de noms ou le type spécifié dans les Imports 'Newtonsoft.Json' ne contient aucun membre public ou est introuvable. Vérifiez que l'espace de noms ou le type est défini et qu'il contient au moins un membre public. Vérifiez que le nom de l'élément importé n'utilise pas d'autres alias.
déc.-30 22:26:43 Error Compiling script C:\Program Files (x86)\HomeSeer HS3\scripts\TEMPO_Json-04.vb: L'espace de noms ou le type spécifié dans les Imports 'System.Core' ne contient aucun membre public ou est introuvable. Vérifiez que l'espace de noms ou le type est défini et qu'il contient au moins un membre public. Vérifiez que le nom de l'élément importé n'utilise pas d'autres alias.
HELP!!!
hiki38
Messagede hiki38 » 31 DĂ©c 2017, 01:12
Maintenant, je n'ai plus que ce message:
Running script C:\Program Files (x86)\HomeSeer HS3\scripts\TEMPO_Json-04.vb :Une exception a été levée par la cible d'un appel.Impossible de charger le fichier ou l'assembly 'Newtonsoft.Json, Version=7.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=30ad4fe6b2a6aeed' ou une de ses dépendances. La définition trouvée du manifeste de l'assembly ne correspond pas à la référence de l'assembly. (Exception de HRESULT : 0x80131040)
hiki38
Retourner vers Homeseer
