[Plugin] Teleinfo
[Plugin] Teleinfo
Messagede adauguet » 14 Jan 2009, 15:54
J'ai créé un nouveau plugin pour HomeSeer 2. Il les mêmes fonctionnalités que la version "Windows" téléchargeable sur mon site hormis (pour l'instant) l'export dans les base MySQL.
Les devices sont créés automatiquement en fonction des données lues.
Plus d'infos sur le forum HomeSeer :
http://board.homeseer.com/forumdisplay.php?f=984
Amicalement,
Anthony
Virtual Weather Station 14.00
Météo : 1xWMR928NX
Ethernet : 1xDG834G, 1xTCW120
Chacon : 3 récepteurs
Télécommande: KR21, KR18
1 Roomba 555
adauguet
Messagede MicroFire » 14 Jan 2009, 22:55
Bonne nouvelle :D
Serveur Domotique: eedomus - Zwave: Aeon Labs, Düwi, Everspring, Fibaro - RFXCOM: Oregon - Consommation EDF:Téléinfo USB
Serveur NAS: xpenology
Blog domotique: WebDeveloppement
@ + MicroFire
MicroFire
Téléchargement
Messagede adauguet » 16 Jan 2009, 11:30
Normalement le Plug-in est dispo sur l'updater d'homeseer.
si ca ne marche pas essayez ce lien
http://teleinfo.dauguet.net/TELEINFO_1_0_3_0.zip
Météo : 1xWMR928NX
1 Roomba 555
adauguet
Support de ODBC
Messagede adauguet » 16 Jan 2009, 15:37
Pour ceux qui se sentent une âme de testeurs :)
J'ai mis sur le lien suivant une première version qui supporte ODBC... et qui est testée avec mySQL
http://teleinfo.dauguet.net/TELEINFO_1_1_0_0.zip
Météo : 1xWMR928NX
1 Roomba 555
adauguet
plugin
Messagede yanick38 » 03 FĂ©v 2009, 10:46
bonjour
j'ai installe le plugin 1.1 teleinfo pour homeseer mais au lancement de homeseer dans les log j'ai cette erreur unable to access plugin:HSPI_TELEINFO.dll try reinstalling plugin
c'est bien se que j'ai fait mais c'est la meme chose la dll est bien presente dans le repertoire de homeseer .
quelqu'un a t il des infos la dessus ?
IPX800-V3---->gestion des chauffages electrique confort,veille,arret ,focage du chauffe eau,gestion de la VMC .(gestion fil pilote devant disparaitre cette année)
serveur wes V2
1-karotz--->informe sur l'etat de la maison
1-nabaztag
1-reseau 1 wire
quelques module x10
yanick38
Re: plugin
Messagede adauguet » 03 FĂ©v 2009, 21:52
yanick38 a Ă©crit:bonjour
J'ai jamais eu ça, tu as les logs exacts ?
Météo : 1xWMR928NX
1 Roomba 555
adauguet
lancecement plugin teleinfo
Messagede yanick38 » 04 FĂ©v 2009, 11:41
salut
voici un copier coller des log au lancement de homeseer j'ai pas trop de chose il n'y en a pas tres long !!
2/4/2009 11:25:48 AM  - Start - ********************************************************************
2/4/2009 11:25:48 AM  - Start -               HomeSeer version 2.0.2041.0 Starting Now
2/4/2009 11:25:48 AM  - Startup - Loading Settings
2/4/2009 11:25:48 AM  - Warning - HomeSeer was not shut down successfully the previous time it was started.
2/4/2009 11:25:48 AM  - Info - HomeSeer is performing database maintenance on equipe apresmidi.mdb
2/4/2009 11:25:49 AM  - Info - Database maintenance Completed Successfully.
2/4/2009 11:25:49 AM  - Startup - Settings Loaded.
2/4/2009 11:25:49 AM  - Startup - Loading configuration file ...
2/4/2009 11:25:49 AM  - Info - Loading device types file...
2/4/2009 11:25:49 AM  - Database - Opening up HomeSeer database C:\Documents and Settings\Administrateur\Mes documents\domotique\equipe apresmidi.mdb
2/4/2009 11:25:50 AM  - Info - Loading Devices...
2/4/2009 11:25:50 AM  - Load Config - 25 total devices loaded.
2/4/2009 11:25:50 AM  - Load Config - Checking device type settings for all devices...
2/4/2009 11:25:50 AM  - Load Config - Finished checking device type settings.
2/4/2009 11:25:50 AM  - Load Config - Loading Events...
2/4/2009 11:25:50 AM  - Load Config - 22 total events loaded.
2/4/2009 11:25:50 AM  - Info - Loading TV Timers...
2/4/2009 11:25:50 AM  - Database - HomeSeer configuration database C:\Documents and Settings\Administrateur\Mes documents\domotique\equipe apresmidi.mdb has been closed.
2/4/2009 11:25:50 AM  - Info - HomeSeer version is: 2.0.2041.0
2/4/2009 11:25:51 AM  - Info - Saving address book
2/4/2009 11:25:51 AM  - Info - Saving mailboxes
2/4/2009 11:25:51 AM  - Startup - Checking for available plug-ins
2/4/2009 11:25:51 AM  - Info - Found plug-in: Garyga.COM 1-Wire Interface, version: 1.6.0.0
2/4/2009 11:25:51 AM  - Info - Found plug-in: X10 CM11A/CM12U, version: 1.0.2.0
2/4/2009 11:25:54 AM  - Info - Found plug-in: SmartHome PowerLinc USB, version: 1.0.0.7
2/4/2009 11:25:54 AM  - Info - Registering HSPI_TELEINFO.dll with Windows
2/4/2009 11:25:56 AM  - Error - Unable to access plugin: HSPI_TELEINFO.dll, try reinstalling plug-in
2/4/2009 11:25:57 AM  - Startup - Restoring device status
2/4/2009 11:25:57 AM  - Startup - Initializing Plug-Ins
2/4/2009 11:25:57 AM  - Info - Initializing X10 Plug-in: X10 CM11A/CM12U On COM Port 1
2/4/2009 11:25:57 AM  - Info - Initializing Plug-in: X10 CM11A/CM12U
2/4/2009 11:25:57 AM  - Info - Initializing CM11A/12U on COM port 1
2/4/2009 11:25:58 AM  - Info - Done initializing X10 interface X10 CM11A/CM12U
2/4/2009 11:25:58 AM  - Startup - IR Label file (config\irlbl.cfg) missing or corrupt, creating new file
2/4/2009 11:25:58 AM  - Info - Done initializing infrared interface
2/4/2009 11:25:58 AM  - Error - Unable to initialize interface 6 :Either no license or trial has expired
2/4/2009 11:25:58 AM  - Error - Initializing interface: 6->6
2/4/2009 11:25:58 AM  - Info - Done initializing plug-in 6
2/4/2009 11:25:58 AM  - Info - Local IP address is: 192.168.1.7
2/4/2009 11:25:58 AM  - Info - Web Server thread started on port  8080
2/4/2009 11:25:59 AM  - Startup - Initializing text to speech
2/4/2009 11:26:00 AM  - Info - Listening for remote speaker connections on port 8742
2/4/2009 11:26:00 AM  - Startup - Start remoting
2/4/2009 11:26:00 AM  - Startup - Start event processing
2/4/2009 11:26:00 AM  - Info - This version of HomeSeer is registered.
2/4/2009 11:26:00 AM  - Startup - Running startup script
2/4/2009 11:26:00 AM  - Startup - Scripting is OK
2/4/2009 11:26:01 AM  - Info - Done with scripting
2/4/2009 11:26:01 AM  - Startup - Starting scheduler
2/4/2009 11:26:01 AM  - Startup - Start up complete.
2/4/2009 11:26:25 AM  - Info - Web Server authorized local login successful from: 127.0.0.1 User: default
2/4/2009 11:26:48 AM  - Info - Speaker client connected from: 127.0.0.1
voila j'espere que vous pourez m'aider.
encore merci
serveur wes V2
1-nabaztag
1-reseau 1 wire
quelques module x10
yanick38
Messagede adauguet » 04 FĂ©v 2009, 12:00
Ce qui ne va pas c'est la version d'homeseer, il faut la 2.2 au minimum et tu es en 2.0...
Météo : 1xWMR928NX
1 Roomba 555
adauguet
plugin teleinfo
Messagede yanick38 » 04 FĂ©v 2009, 13:19
salut
merci pour ta reponse tres rapide bon ben c'est dommage j'aurai bien voulu integrer le teleinfo sur homeseer mais je peu pas passer en version 2.2 . $$$
merci a toi pour toutes ces infos et le boulot que tu fait.
yanick
serveur wes V2
1-nabaztag
1-reseau 1 wire
quelques module x10
yanick38
Messagede adauguet » 30 Mar 2009, 11:33
Une nouvelle version de plug-in Teleinfo est disponible ici : http://teleinfo.dauguet.net/dwnld.php?pg=37 (prochainement sur l'updater)
Cette version est iso-fonctionnelle avec la 4.2 RĂ©vision 1 du logiciel Teleinfo (hormis l'export vers BDPV...)
Météo : 1xWMR928NX
1 Roomba 555
adauguet
Re: [Plugin] Teleinfo
Messagede Percyval » 14 Jan 2013, 17:53
les liens vers le site ne fonctionnant plus j'aimerai savoir si un de vous aurai une base Access qui fonctionne, je n'arrive pas a faire le script SQL qui fonctionne sous Access 2007. et le plugin n'arrive pas a écrire dans la table qui est généré.
(j'ai bien tenté de la faire manu, mais j'ai l'impression qu'il y a un probleme au niveau des champs Date et ADCO qui sont indexés)
Volets roulants /store banne : 6 roller shutter
3 Volets roulants velux (via boitier ethernet)
Lumières: Zwave via modules Fibaro (dimmable, 2x1500 et RGB)
Chauffage (électrique fil pilote): Usb 1Wire + 10 sonde t° + IPX800V3
Station météo Oregon WMRS200
Serveur: un vieux portable qui trainait
Téléinformation: Ecodevices
logiciels: HSPRO 3 (enfin)
Alarme LS30 (permet d'associer les X10 ... que j'utilise plus ;) aux détecteurs) avec liaison Ethernet
3 Foscam 8904 + 1 Heden v2.2
Freebox Revolution
Synology ds916+...cam et stockage
Percyval
Messagede adauguet » 14 Jan 2013, 18:08
C'est quoi les messages d'erreur ?
Météo : 1xWMR928NX
1 Roomba 555
adauguet
Retourner vers Homeseer
