[Plugin] Teleinfo
Re: [Plugin] Teleinfo
Messagede Percyval » 14 Jan 2013, 19:02
Teleinfo Error Export to ODBC source failed: ERROR [IM014] [Microsoft][Gestionnaire de pilotes ODBC] La source de données (DSN) spécifiée présente une incompatibilité d'architecture entre le pilote et l'application
merci de la reponse si rapide
Volets roulants /store banne : 6 roller shutter
3 Volets roulants velux (via boitier ethernet)
Lumières: Zwave via modules Fibaro (dimmable, 2x1500 et RGB)
Chauffage (électrique fil pilote): Usb 1Wire + 10 sonde t° + IPX800V3
Station météo Oregon WMRS200
Serveur: un vieux portable qui trainait
Téléinformation: Ecodevices
logiciels: HSPRO 3 (enfin)
Alarme LS30 (permet d'associer les X10 ... que j'utilise plus ;) aux détecteurs) avec liaison Ethernet
3 Foscam 8904 + 1 Heden v2.2
Freebox Revolution
Synology ds916+...cam et stockage
Percyval
Messagede adauguet » 14 Jan 2013, 19:05
La table a bien été créée ?
Virtual Weather Station 14.00
Météo : 1xWMR928NX
Ethernet : 1xDG834G, 1xTCW120
Chacon : 3 récepteurs
Télécommande: KR21, KR18
1 Roomba 555
adauguet
Messagede Percyval » 14 Jan 2013, 19:12
Comme je disai, le script SQL que j'ai pu trouver :
create table Teleinfo2HS(
id INTEGER NOT NULL PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
DATE datetime,
ADCO varchar(12),
ADPS decimal(3,0),
MOTDETAT varchar(6),
INVOICE decimal(7,4),
INDEX SEARCH_INDEX (`ADCO`,`DATE`));
(j'ai mis en rouge les parties de la requete non supporté par access.
ne fonctionne pas sous access 2007, j'ai tout créée en varchar(xx) puis modifier chaque champ en manuel (décimal(x,x) en mettant un id clef primaire.
la seule partie que je n'ai pas vraiment compris est l'index search_index... mon SQL est rouillé
Freebox Revolution
Percyval
Messagede adauguet » 14 Jan 2013, 19:20
c'est pour ca que ca ne marche pas. si tout est créé pour stocker des chaines de caractères, on ne peut pas stocker de valeurs numériques.
le coup de l'index search est optionnel c'est pour accélerer les recherches
Météo : 1xWMR928NX
1 Roomba 555
adauguet
Messagede Percyval » 14 Jan 2013, 19:29
Comme indiqué j'ai du tout créer en varchar car decimal ne passe pas en requete SQL mais j'ai modifié les champs par la suite en décimal manuelement via l'outil création)
Freebox Revolution
Percyval
Messagede Percyval » 14 Jan 2013, 19:38
en regardant le type d'erreur ca sent le conflit 32/64 bit...
Freebox Revolution
Percyval
Messagede adauguet » 15 Jan 2013, 09:57
Percyval a Ă©crit:en regardant le type d'erreur ca sent le conflit 32/64 bit...
C'est possible, il faudrait utiliser le gestionnaire 32 bits pour créer la source ODBC...
Météo : 1xWMR928NX
1 Roomba 555
adauguet
Messagede Percyval » 15 Jan 2013, 18:39
en fait j'avais utilisé le bon gestionnaire quand j'utilise le 64 la réponse est beaucoup plus explicite quand au type d'erreur....
Freebox Revolution
Percyval
Retourner vers Homeseer
