[Plugin] CallerID
Messagede adauguet » 20 Jan 2009, 10:57
ycole a Ă©crit:Je vais essayer de tester ta nouvelle version ce soir.
Voici mon fichier : http://domotics.free.fr/upload/CallLogs.txt
20h50
Cà y est, la nouvelle version est installée. Pas de changement (çà fonctionne toujours bien) sauf une ligne en plus dans la page setup "ODBC DSN". Il faut que tu m'expliques ce que je dois y mettre.
Je t'ai mis une version qui devrait corriger le coup du "PRIVATE". (mĂŞme URL)
Sinon je t'ai mis ici http://domotics.free.fr/upload/ConfigDSN_ODBC.doc un petit doc pour la config ODBC.
Virtual Weather Station 14.00
Météo : 1xWMR928NX
Ethernet : 1xDG834G, 1xTCW120
Chacon : 3 récepteurs
Télécommande: KR21, KR18
1 Roomba 555
adauguet
Messagede ycole » 20 Jan 2009, 13:56
Impec merci : le problème "PRIVATE" semble résolu ; s'affiche maintenant ce que j'ai configuré dans le setup en cas d'appel masqué :D
Pour l'ODBC je n'ai pas encore eu le temps de tester, mais j'ai déjà imprimé le document :lol:
Par contre j'ai un petit souci à chaque fois que j'installe ce plugin : tous les autres plugins sont désactivés juste après l'installation et il faut les réactiver un par un. Est-ce normal ?
ycole
Messagede adauguet » 20 Jan 2009, 14:25
ycole a écrit:Impec merci : le problème "PRIVATE" semble résolu ; s'affiche maintenant ce que j'ai configuré dans le setup en cas d'appel masqué :D
:D
J'ai envie de dire que ce n'est pas normal, il faut que je regarde de plus près ce que fait l'installeur, car j'ai pris le template fourni par HS mais j'ai pas regardé plus loin :oops:.
Edit : Je viens de faire un nouveau package avec la dernière version du template qui "fix problem saving settings"...
Météo : 1xWMR928NX
1 Roomba 555
adauguet
Messagede adauguet » 20 Jan 2009, 18:15
Avant que tu ne me hues (ça s'écrit comme ça ???), l'export dans la source ODBC semble bégayer (1 ligne OK + 1 ligne vide par appel)
Je corrige ça demain matin...
Météo : 1xWMR928NX
1 Roomba 555
adauguet
Messagede ycole » 20 Jan 2009, 21:56
Ne t'inquiètes pas, c'est toi qui va te moquer :oops:
J'ai essayé ta doc ODBC mais, en essayant d'adapter, je ne trouve pas de base CallerID : est-ce qu'elle se crée toute seule avec ton plugin ou il faut que je la crée ?
Je ne connais pas SQL, je n'ai pas MySQL.
Il va falloir que tu t'armes de patience et que tu me fasses un petit tuto pour m'expliquer comment créer la base... de A à Z : désolé :oops:
Ensuite je pourrais te dire si ton export fonctionne ou pas :lol:
ycole
Messagede adauguet » 20 Jan 2009, 22:11
ycole a écrit:Ne t'inquiètes pas, c'est toi qui va te moquer :oops:
Ca dépend tu veux export vers quelle base de données Access, SQL?...
Météo : 1xWMR928NX
1 Roomba 555
adauguet
Messagede ycole » 20 Jan 2009, 23:32
Comme je ne connais encore absolument rien en SQL, je pense qu'une base de données Access serait très bien.
ycole
Messagede adauguet » 21 Jan 2009, 08:42
ycole a écrit:Comme je ne connais encore absolument rien en SQL, je pense qu'une base de données Access serait très bien.
Ok, par contre tu as Access ?
Météo : 1xWMR928NX
1 Roomba 555
adauguet
Messagede ycole » 21 Jan 2009, 09:34
Oui j'ai plusieurs versions d'Access. Mais sur le serveur HS, j'ai Access 2002.
ycole
Messagede adauguet » 21 Jan 2009, 10:01
ycole a Ă©crit:Oui j'ai plusieurs versions d'Access. Mais sur le serveur HS, j'ai Access 2002.
-Alors il va falloir commencer par créer une base ou en prendre une existante.
-Créér une table CallerId2HS suivant le schéma suivant (peut-être à adapter pour access)
create table CallerId2HS(
id INTEGER NOT NULL PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
DATE datetime,
NUMBER varchar(32),
NAME varchar(32),
INDEX SEARCH_INDEX (`NUMBER`,`DATE`));
Et ensuite tu crées la DSN comme dans la doc pour access
Météo : 1xWMR928NX
1 Roomba 555
adauguet
Messagede adauguet » 21 Jan 2009, 11:29
adauguet a Ă©crit:
Ca ne devrait plus bégayer :)
Météo : 1xWMR928NX
1 Roomba 555
adauguet
Messagede ycole » 21 Jan 2009, 19:22
J'ai essayé d'adapter le script SQL pour créer la base Access (il était certainement plus facile de créer la base à la main mais çà va m'aider à comprendre et, avec cette méthode, on peut automatiser...).
[id] COUNTER primary key,
[DATE] datetime,
[NUMBER] varchar(32),
[NAME] varchar(32)
Par contre je n'arrive pas Ă  traduire l'indexation INDEX SEARCH_INDEX (`NUMBER`,`DATE`)
Est-ce que tu pourrais (ou quelqu'un d'autre sur le forum) vérifier que la requête que je passe fait exactement ce que l'on veut ?
ycole
Retourner vers Homeseer
