[***] Script pour récupérer la météo sur google.
Messagede boboss » 06 DĂ©c 2010, 22:07
Hello
Voici un petit script qui permet de récupérer la météo sur google.
Je tiens Ă  remercier CĂ©dric pour son aide.
Ma solution est une solution alternative Ă  celle de CĂ©dric qui utilise les modules de domotics.
Ici il suffit de créer un évent toutes les heures par exemple.
Avant tout il faut créer les devices W41 à W49 comme sur l'image ci-dessous.
Ensuite vous recherchez la ville qui correspond à votre situation géographique: par exemple
http://www.google.fr/ig/api?weather=Rouen
Vous devez obtenir le fichier xml dans votre navigateur.
Sub main()
dim i
Set xmlDoc=CreateObject("Microsoft.XMLDOM")
xmlDoc.Async="false"
xmlDoc.Load("http://www.google.fr/ig/api?weather=Rouen")
For Each conditionElement In xmlDoc.selectNodes("/xml_api_reply/weather/current_conditions")
temp_act=conditionElement.selectSingleNode("temp_c").Attributes.getNamedItem("data").Text
humidity=conditionElement.selectSingleNode("humidity").Attributes.getNamedItem("data").Text
wind=conditionElement.selectSingleNode("wind_condition").Attributes.getNamedItem("data").Text
hs.SetDeviceString "W43", temp_act&"°C", TRUE
hs.SetDeviceString "W44", humidity, TRUE
hs.SetDeviceString "W45", wind, TRUE
next
set conditionElements = xmlDoc.selectNodes("/xml_api_reply/weather/forecast_conditions")
If conditionElements.length > 0 Then
      low = conditionElements(0).selectSingleNode("low").Attributes.getNamedItem("data").Text
      high = conditionElements(0).selectSingleNode("high").Attributes.getNamedItem("data").Text
      hs.SetDeviceString "W41", low &"°C", TRUE
      hs.SetDeviceString "W42", high &"°C", TRUE
End If
i=46
For Each conditionElement In xmlDoc.selectNodes("/xml_api_reply/weather/forecast_conditions")
      condition=conditionElement.selectSingleNode("condition").Attributes.getNamedItem("data").Text
      icon=conditionElement.selectSingleNode("icon").Attributes.getNamedItem("data").Text
      mini=conditionElement.selectSingleNode("low").Attributes.getNamedItem("data").Text
      max=conditionElement.selectSingleNode("high").Attributes.getNamedItem("data").Text
      lien="http://www.google.fr"&icon
      hs.SetDeviceString "W"&Cstr(i), "<img src='" & lien & "' align=absmiddle>" & " "&condition , TRUE
      i=i+1
Next
Set xmlDoc=Nothing
end sub
Si le fichier xml vous convient, vous modifiez la ligne 7
Vous lancez l'event et les devices sont Ă  jour.
On pourrait récupérer aussi les temp max et min et les afficher dans les devices
mais je n'ai pas encore trouvé la solution.
Si quelqu'un à une idée je suis preneur.
Voilà j'espère avoir été clair.
Bon courage.
Boboss
Boboss
Homeseer+Plugin RFXCOM
Roomba - Tondeuse Husqvarna
CM15-X10 - eeepc - plugwises
boboss
Messagede nolive » 06 DĂ©c 2010, 23:32
5' pour l'installer. Adopté ! :D
Un grand Merci. Au passage, je découvre le parser de microsoft... :D
nolive
ROOMBA 560
nolive
Messagede cedriclocqueneux » 07 DĂ©c 2010, 08:53
Bravo, une belle utilisation du parser, en effet !
Sinon, pour afficher les températures dans les prévisions (je viens juste de voir ton message, désolé), j'ai ce code html:
<table border='0'><tr><td rowspan='3'><IMG SRC='http://www.google.fr" & ADRESSE_DE_LIMAGE & "'</td><td>" & CONDITION_METEO & "</td></tr><tr><td>Max. " &  TEMPERATURE_MAXIMALE & "</td></tr><tr><td>Min. " &  TEMPERATURE_MINIMALE & "</td></tr></table>"
Avec ca, tu devrais réussir à faire ce que tu veux.
Au passage, est ce que ca te pose un problème si je reprend ton script pour l'ajouter sur mon blog, afin de présenter deux versions, une pour le framework, l'autre sans ? (en te citant, bien sûr ;-) )
cedriclocqueneux
Messagede boboss » 07 DĂ©c 2010, 10:04
Merci CĂ©dric
Tu peux le mettre sur ton blog sans soucis. Il faut partager.
Je vais tester tes lignes de code
Boboss
boboss
Messagede MicroFire » 07 DĂ©c 2010, 13:19
Excellente solution et simple Ă  mettre en place, Merci.
Serveur Domotique: eedomus - Zwave: Aeon Labs, Düwi, Everspring, Fibaro - RFXCOM: Oregon - Consommation EDF:Téléinfo USB
Serveur NAS: xpenology
Blog domotique: WebDeveloppement
@ + MicroFire
MicroFire
Messagede fselan » 07 DĂ©c 2010, 19:40
Merci Boboss pour le partage, testé et adopté.... tu devrais le mettre aussi dans la rubrique adhoc "Les scripts pour la domotique
"... :wink:
fselan
Messagede bullby » 07 DĂ©c 2010, 23:25
Salut Ă  tous,
Tout d'abord merci pour ce script qui est génial.
C'est ce que je recherchais depuis un moment.
A quand l'intégration des temperatures dans les previsions grace au scipt de Cedric ?
Et j'ai une autre suggestion, est il possible de mettre les jours des previsions ? En fait cela servirai beaucoup pour une integration dans HSTOUCH.
En tous cas super travail et vivement les evolutions ...
bullby
Messagede boboss » 07 DĂ©c 2010, 23:41
Voici le script avec l'affichage des valeurs max et min.
Merci Ă  CĂ©dric
Sub main()
dim i
next
End If
i=46
      hs.SetDeviceString "W"&Cstr(i), "<table border='0'><tr><td rowspan='3'><IMG SRC='" & lien & "'</td><td>" & condition & "</td></tr><tr><td>Max. " &  max & "</td></tr><tr><td>Min. " &  mini & "</td></tr></table>" , TRUE
      i=i+1
Next
Set xmlDoc=Nothing
end sub
Bonne utilisation
Boboss
:lol:
Boboss
boboss
Messagede Rycil » 07 DĂ©c 2010, 23:57
Merci pour ce script.
Petit problème sur HS Touch : lorsque je veux afficher le Status dans une boite texte, on perd les retours à la ligne.
le texte s'affiche comme cela : PluieMax. 3Min. 1
Rycil
Messagede boboss » 08 DĂ©c 2010, 09:29
Salut Rycil
Je ne peux pas t'aider, je n'ai pas HS Touch. Désolé.
Boboss
boboss
Messagede cedriclocqueneux » 08 DĂ©c 2010, 10:44
Rycil a Ă©crit:Merci pour ce script.
Deux solutions, je dirai:
1. pour HStouch, déjà, je ne vois pas pourquoi se prendre la tête à récupérer les infos dans Homeseer, pour ensuite les afficher dans HStouch. La source de données utilisée ici est un flux xml, le plus simple serait donc d'ajouter directement dans HSTouch une source RSS pour afficher les données. C'est une fonction intégrée à HStouch qui fait cela très bien, qui met à jour les données dès qu'elles bougent, etc... Bref, simple et efficace.
2. si vraiment on veut afficher dans HStouch ces informations, d'abord traitées par Homeseer, je pense qu'il faudrait créer un device par information. Par exemple pour la prévision J, il faudrait un device pour l'image, un pour les conditions météo, un pour la température minimale, et un pour la maximale. Après dans Hstouch le positionnement de chaque information individuelle se fait facilement. il est très facile e modifier le script pour cela, mais les devices dans Homeseer vont se multiplier (19 devices, si je ne me trompe pas).
Pour la première solution, si vous ne savez pas comment procéder, je pourrai vous faire un petit tuto rapide, peut être ce midi.
cedriclocqueneux
Messagede Rycil » 08 DĂ©c 2010, 10:54
Merci pour ce retour Cédric. Je débute dans l'univers HS / HSTouch. C'est puissant mais alors c'est quand même assez mal documenté je trouve.
J'avais vu un exemple succint de donnée météo utilisant un flux RSS dans HS Touch. En effet ça a l'air bien plus facile.
Je suis preneur d'un petit tuto, notamment pour récupérer le flux RSS à partir d'une source de données météo fiables française.
Rycil
Retourner vers Homeseer
Utilisateurs parcourant ce forum: Bing [Bot] et 6 invités
