[***] Script pour récupérer la météo sur google.
Messagede jimwest » 03 Mar 2011, 23:34
pas de soucis, si ça peut t'avancer, même si j'habite dans le nord, je viens de repérer ces 2 premières images :
http://www.google.fr/ig/images/weather/ ... cloudy.gif = "Couverture nuageuse partielle"
et
http://www.google.fr/ig/images/weather/sunny.gif = "Ensoleillé"
Comme quoi, il ne pleut pas toujours :D
Pour ma part, j'ai un peu adapter le script pour qu'il ressemble Ă  ce que familleustache avait fait sur ce forum avec blweather qui ne fonctionne plus chez moi
Le sujet est ici http://www.touteladomotique.com/forum/viewtopic.php?t=3889&start=15
ça donne ça sous homeseer et sous hstouch pour l'ipad
jimwest
Messagede Virtek » 04 Mar 2011, 08:27
Ha ouai, super sympa! ;)
Tu accepterais de me montrer comment tu as modifié le script pour y insérer la nouvelle image que tu as positionnée sur le bandeau central à gauche de "Douai"?
A vrai dire, je suis une bille en programmation, intégrer des scripts tout prêt, j'arrive à m'en sortir mais y mettre les mains dedans, c'est une autre histoire...
En tout cas, ca le fait carrément ton interface sous ipad ;o)
++ jimwest
Virtek
Messagede jimwest » 04 Mar 2011, 11:46
je n'ai rien inventé....j'ai juste repris les bonnes idées trouvées à droite à gauche sur cet excellent forum...
Pour l'image Ă  gauche de "douai", je ne vais pas pouvoir faire grand chose pour toi....
En effet, ce sont les nouvelles images intégrées suite à la dernière mise à jour de hstouch...
Si tu fais, ou si tu as fais la mise à jour, tu devrais l'a retrouver en sélectionnant "ipad" dans la liste des thèmes proposés
Si tu veux le script modifié, pas de soucis, je le mettrais ce soir.
jimwest
Messagede jimwest » 04 Mar 2011, 21:39
voici donc le script modifié, pour séparer les différents éléemnts, histoire de les intégrer dans hstouch
Sub main()
dim i
Set xmlDoc=CreateObject("Microsoft.XMLDOM")
xmlDoc.Async="false"
xmlDoc.Load("http://www.google.fr/ig/api?weather=Douai")
For Each conditionElement In xmlDoc.selectNodes("/xml_api_reply/weather/forecast_information")
postal_code=conditionElement.selectSingleNode("postal_code").Attributes.getNamedItem("data").Text
current_date_time=conditionElement.selectSingleNode("current_date_time").Attributes.getNamedItem("data").Text
  hs.SetDeviceString "W40", postal_code, TRUE
  hs.SetDeviceString "W39", current_date_time, TRUE
next
For Each conditionElement In xmlDoc.selectNodes("/xml_api_reply/weather/current_conditions")
   temp_act=conditionElement.selectSingleNode("temp_c").Attributes.getNamedItem("data").Text
   humidity=conditionElement.selectSingleNode("humidity").Attributes.getNamedItem("data").Text
   wind=conditionElement.selectSingleNode("wind_condition").Attributes.getNamedItem("data").Text
   hs.SetDeviceString "W43", temp_act&"°C", TRUE
   hs.SetDeviceString "W44", humidity, TRUE
   hs.SetDeviceString "W45", wind, TRUE
next
set conditionElements = xmlDoc.selectNodes("/xml_api_reply/weather/forecast_conditions")
If conditionElements.length > 0 Then
     low = conditionElements(0).selectSingleNode("low").Attributes.getNamedItem("data").Text
      high = conditionElements(0).selectSingleNode("high").Attributes.getNamedItem("data").Text
     hs.SetDeviceString "W41", low &"°C", TRUE
      hs.SetDeviceString "W42", high &"°C", TRUE
End If
i=46
For Each conditionElement In xmlDoc.selectNodes("/xml_api_reply/weather/forecast_conditions")
      condition=conditionElement.selectSingleNode("condition").Attributes.getNamedItem("data").Text
     day_of_week=conditionElement.selectSingleNode("day_of_week").Attributes.getNamedItem("data").Text
      icon=conditionElement.selectSingleNode("icon").Attributes.getNamedItem("data").Text
      mini=conditionElement.selectSingleNode("low").Attributes.getNamedItem("data").Text
      max=conditionElement.selectSingleNode("high").Attributes.getNamedItem("data").Text
      lien="http://www.google.fr"&icon
      hs.SetDeviceString "W"&Cstr(i), "<table border='0'><tr><td rowspan='3'><IMG SRC='" & lien & "'</td></table>" , TRUE
      i=i+1
     hs.SetDeviceString "W"&Cstr(i), condition , TRUE
     i=i+1
     hs.SetDeviceString "W"&Cstr(i), day_of_week , TRUE
     i = i+1
     hs.SetDeviceString "W"&Cstr(i), max, TRUE
     i=i+1
     hs.SetDeviceString "W"&Cstr(i), mini, TRUE
      i=i+1
Next
Set xmlDoc=Nothing
end sub
et voici l'adaptation du script utilisé pour faire parler homeseer avec blweather, mais ici, pour le faire parler en fonction du script ci-dessus
'Script fourni par le site de Blade
'Partie tratuction fournie par DJMaboul (Touteladomotique.com)
Sub Main(Optional ByVal dummy as string = "")
   Dim fc_day_of_wk as String
    Dim fc_desc As String
   Dim fc_hi as String
   Dim fc_lo as String
   Dim speech as String
    Dim txt As String
   fc_day_of_wk = hs.DeviceStringByName("Prevision Jour J+1")
   fc_hi = hs.DeviceStringByName("Prevision J+1 Temp Max")
   fc_lo = hs.DeviceStringByName("Prevision J+1 Temp Min")
   fc_desc = hs.DeviceStringByName("Prevision J+1 Detail")
    txt = fc_day_of_wk
    speech = "La MĂ©tĂ©o pour demain " & get_day(txt) & ", prĂ©vois,  "
    speech = speech & fc_desc & "La tempĂ©rature minimale sera de "
    speech = speech & fc_lo & " degrĂ©, le maximum pourra ĂŞtre de " & fc_hi & "degrĂ©"
    hs.writelog("debug", speech)
   hs.speak(speech,TRUE,"*:*")
End Sub
Function get_day(ByVal txt)
   If txt = "lun." Then
      get_day = "lundi"
   End If
   If txt = "mar." Then
      get_day = "mardi"
   End If
   If txt = "mer." Then
      get_day = "mercredi"
   End If
   If txt = "jeu." Then
      get_day = "jeudi"
   End If
   If txt = "ven." Then
      get_day = "vendredi"
   End If
   If txt = "sam." Then
      get_day = "samedi"
   End If
   If txt = "dim." Then
      get_day = "dimanche"
   End If
End Function
jimwest
Messagede Virtek » 05 Mar 2011, 11:39
Extra !!! Vraiment excellent, dès que j'ai le temps je teste ça! Merci beaucoup jimwest !! ;o)
Virtek
Messagede kragg62 » 23 Mar 2011, 16:47
Un grand bravo Jimwest cela fonctionne chez moi ;) en rajouter les devices !
merci beaucoup
kragg62
Messagede jimwest » 24 Mar 2011, 18:26
pas de quoi.....le plus gros du travail Ă©tant des scripts de ce forum....
bien content que ça marche pour toi.
jimwest
Messagede chrissou » 28 Mar 2011, 18:57
Bonjour a tous
Quelqu un aurait il adapté ce script pour utiliser via speaker ?
J aimerais que chaque matin homeseer dicte les prévisions météo du jour, peut être que quelq un a déjà fait ceci ?
Merci d'avance a tous ;)
iViewer - iPad - KNX - 1WIRE- Smarthome.py - SmartVISU - OpenKarotz
Mon blog : http://www.generationdomotique.com
chrissou
Messagede jimwest » 05 Avr 2011, 23:04
mon adaptation à la fin de la page 2 répond à tes besoins...
A voir si cela te suffit...
jimwest
Messagede alworms » 17 Avr 2011, 19:06
Merci, sa fonctionne super bien.
alworms
Messagede boboss » 27 Mai 2011, 22:35
Bonsoir
Il y a longtemps que j'ai mis le nez dans mes script par manque de temps.
Je viens de m'apercevoir que l'image avait disparu dans homeseer.
La structure du fichier xml a légèrement changé.
Il suffit de modifier la ligne vers la fin du script
lien="http:\\www.google.fr"&icon
par lien=icon
Cordialement :shock:
Boboss
Homeseer+Plugin RFXCOM
Roomba - Tondeuse Husqvarna
CM15-X10 - eeepc - plugwises
boboss
Messagede Rycil » 29 Mai 2011, 15:44
Merci bien. Y'avait plus de météo depuis 3 jours ;).
Bon les nouvelles icones de google sont pas tip top avec le blanc en fond !
Rycil
Retourner vers Homeseer
