[***] Scripts pour HomeSeer et l'ipx800
Messagede l'e-maison » 03 Sep 2012, 22:47
Voici mes scripts faits aveklédouas qui permettent de mettre à jour des devices Homeseer à jour à chaque changement des entrées/sorties de l'IPX800 V3.
Ceci n'est qu'une version beta, et je ne suis absolument pas sûr que ca marchera du premier coup....
Un fichier .doc est compris dans l'archive et devrait vous donner toutes les explications sur l'installation, le paramétrage et l'utilisation.
Les fichiers eux-mêmes sont annotés pour aider à leur compréhension et éventuelle modification
Ces scripts utilisent le "push on event" ou les "push" individuels offerts par la dernière version 3.05 du firmware de l'ipx800.
Ils utilisent le potentiel d'un plugin TCP pour Homeseer, nouvellement apparu et disponible ici: http://board.homeseer.com/showthread.php?t=155438.
Tout ceci marche très bien dans l'e-maison, beaucoup mieux que la méthode passant par un asp imaginée auparavant.
J'attends vos commentaires, enjoy.
Fichier joint: ipx800ald.rar Ă  charger ici: (mise Ă  jour 07/01/13)
Pour firmware Ipx800 jusqu'Ă  V3.05.33
https://dl.dropbox.com/u/20190190/ipx800ald.rar
Mise Ă  jour pour firmware ipx800 pour V3.05.33
https://dl.dropbox.com/u/20190190/ipx800ald_30533.rar
Mise Ă  jour pour firmware ipx800 pour V3.05.34_2(modification pour compteurs)
https://dl.dropboxusercontent.com/u/201 ... 0534_2.rar
http://www.e-maison.com
l'e-maison
Re: Scripts pour HomeSeer et l'ipx800
Messagede lolo1878 » 26 Sep 2012, 17:01
Merci pour tes scripts. Je les ai installer sans pb mais j'ai quand mĂŞme un probleme qui je pense est un pb du plugin TCP .
Lorsque Homesser recois le status on event de l'ipx il me cheche le script dans des répertoires aléatoires.
26/09/2012 17:55:52 DR IP/Serial PlugIn File not found: C:\Program Files\HomeSeer HSPRO\scripts\modules\production\scripts\ipx800ald_MAJ.vb
26/09/2012 17:55:50 DR IP/Serial PlugIn File not found: C:\Program Files\HomeSeer HSPRO\scripts\modules\CONSO_EDF\scripts\ipx800ald_MAJ.vb
As-tu constaté ce problème ?
lolo1878
Messagede l'e-maison » 26 Sep 2012, 20:28
Non je n'ai jamais eu ce genre de problème ...
Je ne vois pas du tout comment ca se fait.
Eske ces répertoires existent effectivement ? J'ai bien des sous-répertoires dans /script moi aussi, mais je n'ai jamais eu ce genre d'erreur.
Un autre plugin modifie peut être le répertoire par défaut des scripts ???
l'e-maison
Messagede lolo1878 » 27 Sep 2012, 05:55
en fait j'utilise le framework de domotics et maintenant que tu m'en parle, je pense que c'est le dernier repertoire de script lancer par un event?
Je vais regarder cette piste.
Par contre ton script n'arrive pas a lire les valeur des Analogiques.
J'ai regardé dans ton code et je pense qu'il y a un problème avec la valeur de "i" qui est toujours à 0 (ligne 107) et donc ne passe jamais pour lire les autres tronçons car i doit etre entre >0 et <7 (ligne 157)
Je ne suis pas assez calé pour corrigé cette erreur (si il y a)
Merci pour ton aide
lolo1878
Messagede lolo1878 » 29 Sep 2012, 08:45
Excuse-moi il n'y a pas de problème sur ton script. C'est moi qui avait fait une mauvaise modification car la trame reçu n'est pas tout a fait la même. :oops:
lolo1878
Messagede l'e-maison » 29 Sep 2012, 16:55
Je suis content que ça marche bien pour toi.
Je suis moi aussi tout Ă  fait content de cette configuration qui marche tout Ă  fait fluidement
Peux-tu me confirmer que le script marche "en l'état" pour les entrées analogiques ou si tu as dû faire des modifs.
Je n'ai pas d'entrées analogiques de mon côté et j'espère compter sur ton expérience pour proposer un script parfaitement opérationnel aux éventuels suiveurs.
l'e-maison
Messagede lolo1878 » 12 Oct 2012, 07:38
Désolé pour le temps passé avant la réponse.
Oui le script marche parfaitement pour les entrées, par contre il faut quand même associer un relais pour que l'IPX fasse son push.
Merci pour ce script parfaitement fonctionnel.
lolo1878
Messagede lechat69 » 14 Oct 2012, 14:24
Bonjour Pierre,
J'ai oublié de te remercier pour ces scripts et pour la réponse que tu m'as donné sur l'autre post.
J'ai eu quelques soucis lors de la mise en place et par manque de temps je n'ai pas pu finir.
Dès que je vais remettre les mains dedans je reviendrai poster ici pour remonter d'éventuels bugs ou pour dire si tout va bien :)
Merci encore, Ă  bientĂ´t
GĂ©rĂ´me.
lechat69
Messagede jeje66 » 14 Nov 2012, 22:14
bonsoir .
merci Ă  l' e-maison pour ce script et pour son partage
je rencontre quelques problemes je n'est pas les mises à jour des devices dans hs avec les push ,si je lance l'event comme indiqué dans le dossier toutes les devices ce mette a jour :D .voici le log hs quand je j'utilise le serveur de l'ipx800 pour le relay 1
14/11/2012 21:51:15 DR IP/Serial PlugIn ipx800 host - connection from: 192.168.1.18
14/11/2012 21:51:15 DR IP/Serial PlugIn ipx800 host - received TCP packet from: 192.168.1.18, length: 92, containing: GET chaine=Output1.On HTTP/1.0Host: 192.168.1.19Connection: closeConnection: close
14/11/2012 21:51:15 DR IP/Serial PlugIn RunPtScript: ipx800ald_MAJ.vb, Main, GET chaine=Output1.On HTTP/1.0Host: 192.168.1.19Connection: closeConnection: close
14/11/2012 21:51:15 ipx800_MAJ recu un GET individuel chaine=GET chaine=Output1.On HTTP/1.0Host: 192.168.1.19Connection: closeConnection: close
14/11/2012 21:51:15 ipx800_MAJ recu un GET individuel chaine=Output1.On HTTP/1.0Host: 192.168.1.19Connection: closeConnection: close
14/11/2012 21:51:15 Relay1=O1Relay2=O2Relay3=O3Relay4=O4Relay5=O5Relay6=O6Relay7=O7Relay8=O8Relay9=Relay10=Relay11=Relay12=Relay13=Relay14=Relay15=Relay16=Relay17=Relay18=Relay19=Relay20=Relay21=Relay22=Relay23=Relay24=Relay25=Relay26=Relay27=Relay28=Relay29=Relay30=Relay31=Relay32=Input1=I1Input2=I2Input3=I3Input4=I4Input5=I5Input6=I6Input7=I7Input8=I8Input9=Input10=Input11=Input12=Input13=Input14=Input15=Input16=Input17=Input18=Input19=Input20=Input21=Input22=Input23=Input24=Input25=Input26=Input27=Input28=Input29=Input30=Input31=Input32=Ana1=N/AAna2=N/AAna3=N/AAna4=N/ACount1=N/ACount2=N/ACount3=N/Adebug_level=2Adrip=192.168.1.18
14/11/2012 21:51:15 IPX800push.vb Push individuel: 192.168.1.18 Unknown
14/11/2012 21:51:15 DR IP/Serial PlugIn ipx800 host - connection from 192.168.1.18 closed
l'adresse du serveur hs et 192.168.1.19 et de l'ipx800 192.168.1.18
merci pour votre aide
jerome.
jeje66
Messagede l'e-maison » 14 Nov 2012, 22:56
jeje66
VĂ©rifie la configuration des push de ton ipx800.
La chaine envoyée doit être: chaine=Input2:on avec deux points entre Input2 et on
l'e-maison
Messagede jeje66 » 15 Nov 2012, 21:11
bonsoir.
toujours le meme probleme meme avec les ( : )
voici mon log:
15/11/2012 21:02:37 DR IP/Serial PlugIn ipx800 host - connection from: 192.168.1.18
15/11/2012 21:02:37 DR IP/Serial PlugIn ipx800 host - received TCP packet from: 192.168.1.18, length: 92, containing: GET chaine=Output1:On HTTP/1.0Host: 192.168.1.19Connection: closeConnection: close
15/11/2012 21:02:37 DR IP/Serial PlugIn RunPtScript: ipx800ald_MAJ.vb, Main, GET chaine=Output1:On HTTP/1.0Host: 192.168.1.19Connection: closeConnection: close
15/11/2012 21:02:38 ipx800_MAJ recu un GET individuel chaine=GET chaine=Output1:On HTTP/1.0Host: 192.168.1.19Connection: closeConnection: close
15/11/2012 21:02:38 ipx800_MAJ recu un GET individuel chaine=Output1:On HTTP/1.0Host: 192.168.1.19Connection: closeConnection: close
15/11/2012 21:02:38 ipx800_MAJ dev=Output1
15/11/2012 21:02:38 ipx800_MAJ etat=On
15/11/2012 21:02:38 Relay1=O1Relay2=O2Relay3=O3Relay4=O4Relay5=O5Relay6=O6Relay7=O7Relay8=O8Relay9=Relay10=Relay11=Relay12=Relay13=Relay14=Relay15=Relay16=Relay17=Relay18=Relay19=Relay20=Relay21=Relay22=Relay23=Relay24=Relay25=Relay26=Relay27=Relay28=Relay29=Relay30=Relay31=Relay32=Input1=I1Input2=I2Input3=I3Input4=I4Input5=I5Input6=I6Input7=I7Input8=I8Input9=Input10=Input11=Input12=Input13=Input14=Input15=Input16=Input17=Input18=Input19=Input20=Input21=Input22=Input23=Input24=Input25=Input26=Input27=Input28=Input29=Input30=Input31=Input32=Ana1=N/AAna2=N/AAna3=N/AAna4=N/ACount1=N/ACount2=N/ACount3=N/Adebug_level=2Adrip=192.168.1.18
15/11/2012 21:02:38 IPX800push.vb Push individuel: 192.168.1.18 Unknown On
15/11/2012 21:02:38 DR IP/Serial PlugIn ipx800 host - connection from 192.168.1.18 closed
ma config push :
Enter channel:1-32 1
Server:192.168.1.19 Port:9870 Enable Push * cochée
Push 1: chaine=Output1:On
Push 2: chaine=Output1:Off
merci encore pour votre aide
dsl je suis un peut noob :oops:
jeje66
Messagede l'e-maison » 15 Nov 2012, 22:41
Je pense que tu dois essayer
Push 1: chaine=Relay1:On
Push 2: chaine=Relay1:Off
Il faut bien dire que les explications ne sont pas très claires la-dessus, je vais essayer d'améliorer ça.
Il est bien plus simple de configurer l'ipx800 pour le push on event. Le script récupérera très bien la chaine, et ca évite d'avoir à paramétrer chaque relais
l'e-maison
Retourner vers Homeseer
