[***] Scripts pour HomeSeer et l'ipx800
Re: [***] Scripts pour HomeSeer et l'ipx800
Messagede Percyval » 30 Déc 2014, 09:13
Salut...
Des fois quand ca marche ...
faut pas toucher... bref apres 2 ans d'utilisation
me suis hasarder a faire la mise a jour de mon ipx.. (3.05.47)
ca marche plus...
un de vous a rencontrer ce pb?
mode recherche en regardant le paquet recu et la longueur (comparé a un ancien log) sont different.
m'attelle a modifier ipx800ald_MAJ.vb je laisserai le code si ca interresse kkun.
ANCIEN LOG
24/12/2014 00:09:16 ~!~DR IP/Serial PlugIn~!~IPX800 host - received TCP packet from: 192.168.0.30, length: 188, containing: GET 00:04:A3:3E:BB:DA%26Out=00000101000000000000000000000000%26An1=0%26An2=0%26An3=0%26An4=0%26C1=0%26C2=0%26C3=0 HTTP/1.0Host: 192.168.0.13Connection: closeConnection: close
24/12/2014 00:09:16 ~!~DR IP/Serial PlugIn~!~RunPtScript: ipx800ald_MAJ.vb, Main, GET 00:04:A3:3E:BB:DA%26Out=00000101000000000000000000000000%26An1=0%26An2=0%26An3=0%26An4=0%26C1=0%26C2=0%26C3=0 HTTP/1.0Host: 192.168.0.13Connection: closeConnection: close
NOUVEAU LOG
30/12/2014 09:49:31 DR IP/Serial PlugIn There are 1 TcpClients for IPX800 server
30/12/2014 09:49:31 DR IP/Serial PlugIn IPX800 server - received TCP packet from: 192.168.0.30, length: 34, containing: 11001100000000000000000000000000
30/12/2014 09:49:31 DR IP/Serial PlugIn RunPtScript: ipx800ald_MAJ.vb, Main, 11001100000000000000000000000000
Volets roulants /store banne : 6 roller shutter
3 Volets roulants velux (via boitier ethernet)
Lumières: Zwave via modules Fibaro (dimmable, 2x1500 et RGB)
Chauffage (électrique fil pilote): Usb 1Wire + 10 sonde t° + IPX800V3
Station météo Oregon WMRS200
Serveur: un vieux portable qui trainait
Téléinformation: Ecodevices
logiciels: HSPRO 3 (enfin)
Alarme LS30 (permet d'associer les X10 ... que j'utilise plus ;) aux détecteurs) avec liaison Ethernet
3 Foscam 8904 + 1 Heden v2.2
Freebox Revolution
Synology ds916+...cam et stockage
Percyval
Messagede ycole » 30 Déc 2014, 10:03
A tout hasard, as-tu vu qu'il existe 2 (même 3) versions du script en début de post en fonction du firmware de carte utilisé ?
ycole
Messagede Percyval » 30 Déc 2014, 10:17
Yes, les ai tous téstés..
a premiere vue reponse de l'ipx bcp plus Courte
(et la je vois pas comment le script differencierai un getinput d'un output)
et a ca s'ajoute un probleme coté IPX
30/12/2014 10:27:33 Error Web Server Error 404, cannot serve file: C:\Program Files (x86)\HomeSeer HSPRO\htmlchaine=Relay2:On
grrr horreur de bosser dans l'urgence (j'aurai du faire ca l'été lol)
Freebox Revolution
Percyval
Messagede Percyval » 30 Déc 2014, 20:34
Ca vous dit quelque chose comme type d'erreur car la j'avoue.. je seche...
30/12/2014 20:48:47 Error Web Server Error 404, cannot serve file: C:\Program Files (x86)\HomeSeer HSPRO\htmlmac=00:04:A3:3E:BB:DA&in=00000000000000000000000000000000&out=11001101000000000000000000000000
30/12/2014 20:48:47 Error Web Server Error 404, cannot serve file: C:\Program Files (x86)\HomeSeer HSPRO\htmlchaine=Relay8:On
Freebox Revolution
Percyval
Messagede jeje66 » 31 Déc 2014, 07:36
Salut.
J'ai eu un probleme semblable j'ai du revenir à la version 3.05.34 et tout remarche a merveille
jeje66
Messagede Percyval » 31 Déc 2014, 10:04
la 34 est plus dispo chez gce 38 et 35 (et demande de password)
la j'ai plus de bug avec la derniere version... mais ca se melange les pinceaux entre relay ON et OFF faut que je me penche serieu sur le code
bonnes fetes... a l'année prochaine
Freebox Revolution
Percyval
Messagede Percyval » 31 Déc 2014, 10:10
Freebox Revolution
Percyval
Messagede crespin41 » 16 Déc 2017, 15:27
bonjour
Mon instal tourne que sur ipx800V3 avec 3 carte x8r+1X400CTavec 2 pinces ampermetrique 50A
Tout tourne bien sauf pour mes compteurs
J ai mes compteur qui me donne la valeur que m envoi l ipx avec son x400ct mais cette valeur est a multiplier par 0.01615+230 pour avoir cette valeur instantané en watts
Mais je ne sais pas ou je pourais entrée sa dans hs3 :( :( :(
Si quelqu un pourait m aider sa serais super :D :D
Merci par avance :D :)
crespin41
Messagede Percyval » 17 Déc 2017, 13:24
Salut, te repond vite fait comme ca sans verifier mais si je ne me trompe pas le plugin ipx te renvoie toute les valeurs..
Freebox Revolution
Percyval
Messagede crespin41 » 18 Déc 2017, 20:23
Salut percyval
Merci de ta reponse :D
J ai bien ma valeur qui remonte bien de mon ipx800 et qui est emise par mon x400ct mais c est une valeur numerique bateau :o
cette valeur qui remonte il faut la multiplier par 0*01615 *230 est la sa te donne les watts
Mais je ne sais pas regler sa :cry: :cry: :cry: :cry:
crespin41
Messagede ycole » 19 Déc 2017, 09:04
Essaies de faire un petit script qui multiplie la valeur (toutes les 10s par exemple) et la colle dans un device virtuel. Tu interrogeras le device virtuel.
Ça se fait aussi avec une ligne dans les events.
ycole
Messagede crespin41 » 19 Déc 2017, 13:28
Salut ycole
je pense que sa dois pouvoir se faire dans l even mais comment :?: :?:
pour se qui est d un script je n y connais rien du tout :( :( :(
Merci pour ta reponse
crespin41
Retourner vers Homeseer
