[***] Scripts pour HomeSeer et l'ipx800
Re: [***] Scripts pour HomeSeer et l'ipx800
Messagede ycole » 27 DĂ©c 2017, 21:50
S'il y a bien un script à ne pas modifier n'importe comment, c'est bien le startup.vb puisqu'il n'est théoriquement lancé qu'au démarrage de Homeseer. J'espère que tu en as une sauvegarde à remettre à la place de celui que tu viens d'écraser...
Appelles ton script conso.vb par exemple pour bien le différencier des autres et copies-y le code ci-dessous, ça détaille la démarche (attention, il faut un . et non une ,)
Sub Main(parm as object)
   Dim xt400 as Double
   xt400 = hs.DeviceValueEx (72)
   xt400 = xt400*0.01615*230
   hs.SetDeviceValueByRef (83, xt400, true)
   hs.SetDeviceString (83, xt400 & " W", True)
End Sub
Il va récupérer la valeur de ton device 72 et la coller dans une variable nommée xt400.
Plus il va multiplier la variable par ta formule.
Puis coller la variable calculée dans la value du device 83.
Et coller la même chose dans la string, pour que ça s'affiche dans la page des devices.
Je viens de tester sur mon serveur et ça fonctionne.
ycole
Messagede crespin41 » 28 DĂ©c 2017, 12:30
salut
J ai reparer ma betise j avais une copie :D
et bonne nouvelle j ai fait le script que tu m a donner et sa MARCHE :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D
je suis trop content, un grand grand merci pour ta patience et ton aide :D
j avais une question jai fait deux compteur un conso maison et un conso de ma pac
J ai ma pac qui m indique ex :1000W mais celui de ma maison qui m indique 1000.2554 hors je n ai pas besoin de chiffre apres virgule :?: :?: :?:
et 2eme question pour le delais que j ai mis a 7 secondes je peu le mettre a 0 pour que se soit instantané ou il faut laisser un minimum de delais :?:
Merci encore a toi bonne journée 8)
crespin41
Messagede ycole » 28 DĂ©c 2017, 19:37
Bonne nouvelle !!
Pour avoir des entiers, tu remplaces Double par Integer.
Si tu débutes tout juste et que ton serveur ne fait encore rien de spécial, tu peux laisser à 7s pour jouer. Mais évites quand même de faire des scripts qui se répètent trop vite. Pour çà, 10s me parait largement suffisant.
Pour de l'instantané, il faudrait transformer ce script en plugin, et ça, je n'ai toujours pas compris comment faire :(
ycole
Messagede crespin41 » 28 DĂ©c 2017, 20:14
ok encore un grand merci a toi :D :D :D :D :D
crespin41
Messagede byanou69 » 07 Juil 2018, 21:31
je déterre un peu ce topic, mais je suis en galère, suite à la perte de mon NAS impossible de retrouver les sources du plugin IPX pour HS3 :-(
Qqn aurait-il gardé précieusement les fichiers svp et pourrait me les partager ? Les liens ci-dessous ne fonctionnent plus :-(
Fichier joint: ipx800ald.rar Ă  charger ici: (mise Ă  jour 07/01/13)
Pour firmware Ipx800 jusqu'Ă  V3.05.33
https://dl.dropbox.com/u/20190190/ipx800ald.rar
Mise Ă  jour pour firmware ipx800 pour V3.05.33
https://dl.dropbox.com/u/20190190/ipx800ald_30533.rar
Mise Ă  jour pour firmware ipx800 pour V3.05.34_2(modification pour compteurs)
https://dl.dropboxusercontent.com/u/201 ... 0534_2.rar
Merci par avance,
HomeSeer 3 Pro + AeonLabs ZStick
Fibaro FGD221 - FGS221 - FGR221
IPX800
Karotz powered with OpenKarotz
S.A.R.A.H (alias JARVIS chez moi)
Tablette LG GPad 8.3
byanou69
Messagede ycole » 07 Juil 2018, 22:30
Si ça peut t'aider, j'ai en stock, sur mon NAS qui fonctionne :lol:
- ipx800ald.rar
- ipx800ald_30533.rar
- ipx800ald_30534.rar (je ne sais pas si c'est la version 1 ou 2)
Sinon Steph@ne avait fait un plugin presque parfait pour l'IPX que j'utilise.
Il semblerait qu'il y ait un problème SQL lors de l'attachement des fichiers. Si tu veux m'envoyer ton mail en MP je te l'envoie. Attention je pars demain en vacances. Si tu es pressé, répond-moi vite :wink:
Bonne soirée.
Yves
ycole
Messagede byanou69 » 08 Juil 2018, 16:49
Merci @ycole, MP envoyé je patienterai ton retour à moins que qqn d'autre en ai aussi une copie...
IPX800
byanou69
Retourner vers Homeseer
