L'interface sympa pour Homeseer, pour 20 Euros, le Nabaztag
Re: L'interface sympa pour Homeseer, pour 20 Euros, le Nabaz
Messagede jfla » 19 FĂ©v 2013, 08:32
Steph,
Heu , le mien a ce trou avec des HP déportés..
Jean-francois.
Homesser HS3 Pro 3.0.0.435
Plugin enabled:
CM11A, 20 SW10,
35 nodes ZWAVE
Reseau 1-Wire 11 DS1920
3 MS13E, 1 RFXCOM RFXTRX433E
Ethernet Livebox4
Nabaztag-Tag
jfla
Messagede steph@ne » 19 FĂ©v 2013, 08:38
Salut jfla,
Tes HP sont alimentées ou non?
merci.
SD
Homeseer 3 Pro:
Matériels:
steph@ne
Messagede jfla » 19 FĂ©v 2013, 11:16
Re, Stephane,
Oui, ce sont des HP de PC , basiques, stéréo, (même si la sortie du lapin est mono), puissance 2W, alimentées en 220V
Jean-Francois.
Plugin enabled:
CM11A, 20 SW10,
35 nodes ZWAVE
Ethernet Livebox4
Nabaztag-Tag
jfla
Messagede johann » 13 Mai 2013, 12:59
Super ce script !!
peut etre un petit bug (hormis celui cité plus haut concernant le chemin des mp3) :
Dans le nom du nabaztag il ne faut pas mettre de majuscule, sinon ca ne fonctionne pas.
Zapette vient donc d'etre renoméé en zapette, et miracle, elle parle :)
Tout fonctionne hormis la position des oreilles, j'ai ce messages dans le log : (par contre tout le reste est ok)
13/05/2013 14:14:55 Nabaztag_control1 voix: ScanSoft Virginie_Dri40_16kHz
13/05/2013 14:14:55 Nabaztag_control1 Params- NabName= zapette discours= idmessage=
13/05/2013 14:14:55 Nabaztag_control1 ..suite- Earright= 7 Earleft= 13 lang= fr nom= System radio= vol = adrip = cucul = customlog = voix = ScanSoft Virginie_Dri40_16kHz
13/05/2013 14:14:55 Nabaztag_function fonction:Conf. de OJN pour zapette: emailisAdminfalseisPremiumfalseisValidtrueisVipfalselanguagefrlastLogin2013-05-13 14:15:53login------loginCount7token------------------username--------------
13/05/2013 14:14:55 nabaztag_control Mon token OJN est reutilisable: ------------------------------------
13/05/2013 14:14:55 Nabaztag_function fonction:Conf. de OJN pour zapette: NOGOODTOKENORSERIALYour token or serial number are not correct !
13/05/2013 14:14:55 nabaztag_control Reçu de OJN position oreilles pour zapette : NOGOODTOKENORSERIALYour token or serial number are not correct !
Johann.
johann
Messagede l'e-maison » 13 Mai 2013, 17:00
Johan,
La partie zoreilles utilise l'API violet, contrairement aux autres fonctions qui sont directement des fonctions de OJN.
Tu dois donc bien :(dans le fichier help)
Activez l'API dans la configuration du lapin
Copiez votre token api, vous en aurez besoin.
Entrez bien au minimum ces paramètres:
Pour le lapin : Nom ,sn, Token api
Assure-toi donc bien que ton token API est bon
http://www.e-maison.com
l'e-maison
Messagede johann » 14 Mai 2013, 10:55
a priori tout est bon, déjà copier/coller plusieurs fois le token...
par contre le numero de serie, c'est bien l'adresse mac ? car je n'ai que ca sur le culcul ..... et si oui, sans les ":" ?
Pour mon probleme avec le nom , en fait ce n'est pas un bug, le nom sur open et dans le plugin n'Ă©tait pas identique (un avec une majuscule et l'autre sans)
edit : j'ai trouvé ! dans la page de config de l'api il fallait cocher "public"... tout bete !
Bon, ben merci il est cool ce plugin :)
Johann.
johann
Messagede l'e-maison » 14 Mai 2013, 11:07
Le numéro de série doit être en minuscules, et sans les":", mais ca n'est pas ton problème puisque tu te connectes à OJN.
A part super-checker API:
Token d'API Violet
API Violet
Activé
Public
..je ne vois pas ou ca peut clocher ...
l'e-maison
Messagede johann » 14 Mai 2013, 12:38
oui je te remercie, comme je l'avais ecris plus haut, je n'avais pas coché le token en public ! :)
la, tout fonctionne et c'est marrant, merci !
Johann.
johann
Messagede MASQUELIER » 26 AoĂ» 2013, 15:22
Ton interface est vraiment très sympa.
Etant complètement néophyte sur les scripts homeseer, peux-tu expliquer comment l'utiliser car j'avoue que vos discussions me dépasse.
DĂ©butant en domotique
MASQUELIER
Messagede jfla » 30 Avr 2015, 15:07
Bonjour, Pierre,
As tu mofier ton script pour HS3?
J'ai modifié la commande d'appel du script en :
hs.RunScriptFunc("Nabaztag_control.vb", "Nabaztag", "morvillou||||||||" & cucul & "|||||", true, true)
j'ai ce message quand je l'appelle par la nouvelle commande:
Running script Nabaztag_control.vb :Une exception a été levée par la cible d'un appel.->Does entry point Nabaztag exist in script? à System.RuntimeMethodHandle.InvokeMethod(Object target, Object[] arguments, Signature sig, Boolean constructor) à System.Reflection.RuntimeMethodInfo.UnsafeInvokeInternal(Object obj, Object[] parameters, Object[] arguments) à System.Reflection.RuntimeMethodInfo.Invoke(Object obj, BindingFlags invokeAttr, Binder binder, Object[] parameters, CultureInfo culture) à A.c17b105f989efe61e5979e67bec1ef734.cffd66cb0782c50126727e3fa75582d7a()
Je n'arrive pas Ă  aller plus loin.
Peux tu m'aider, merci.
Jean-francois.
Plugin enabled:
CM11A, 20 SW10,
35 nodes ZWAVE
Ethernet Livebox4
Nabaztag-Tag
jfla
Messagede l'e-maison » 30 Avr 2015, 16:04
Hello, oui j'ai tout modifié pour Homeseer3 et ça marche très bien!
Je ne pensais pas que d'autres franchiraient ce pas avec des Nabz et je n'ai donc rien fait "au propre".
Je vais prendre un peu de temps et voir si je peux faire un Zip utilisable.
l'e-maison
Messagede jfla » 30 Avr 2015, 16:13
Merci Pierre.
Oui je franchis le pas doucement, les deux Homeseer tournent en // sur le meme pc.
J'apprends en decortiquant les scripts.
J'ai ausi modifié ton script Météoalarm pour avoir l'image en icone .
Screen Shot 04-30-15 at 05.16 PM.PNG (25.38 Kio) Vu 4281 fois
Jean-francois.
Plugin enabled:
CM11A, 20 SW10,
35 nodes ZWAVE
Ethernet Livebox4
Nabaztag-Tag
jfla
Retourner vers Homeseer
