Solution va et vient ??? Chacon
Messagede matuvu » 11 Jan 2012, 23:35
Slt
je me suis équipé de chacon CH54758 ( CHACON Module ON/OFF 200W extra-plat (gamme DI-O) )
comment le faire fonctionner avec un va et vient ???
j'ai vu qu'en zwave c'est possible ->http://www.touteladomotique.com/forum/viewtopic.php?f=59&t=6175
et en chacon ...???
Merci de vos réponses
matuvu
Re: Solution va et vient ??? Chacon
Messagede franckyg » 12 Jan 2012, 14:32
En théorie, tu prends le premier schéma sur la page que tu as donné (celui en couleur).
Il faut que tu coupes le fil rouge et le fil marron. Les fils rouge et marron qui proviennent des interrupteurs, il faut que tu les relies à l'entrée interrupteur du module chacon.
Puis le fil rouge qui provient du tableau, tu le relies sur l'entrée phase du module, et le marron qui provient de la lampe, sur l'entrée neutre du module.
Or en pratique, il faut que tu ais soit le fil marron dans l'interrupteur de gauche, soit la phase dans l'interrupteur de droite, ce qui est peu probable... à voir dans ton installation. (Ou encore moins pratique, tirer un fil supplémentaire entre les 2 interrupteurs)
Si ce n'est pas le cas, il te reste la possibilité de condamner un interrupteur pour pouvoir au moins te servir du module.
En espérant avoir été assez clair :)
Infos et conseils sur http://www.domocreation.fr
franckyg
Messagede matuvu » 13 Jan 2012, 01:35
Slt
Merci de ta réponse ..étant donner mes faible connaissance en électricité
si je te fait des photos de mes interrupteurs ( couleur des fils compris )
te conviendrais.. pour m'expliquer ??
merci encore
Vera Lite + USB-RFX
2 prise DI-O / 5 prise Phenix
2 SP814
1 DĂ©tecteur de mouvement - Chacon
6 Module ON/OFF 1000 W Chacon
RĂ©seau de 7 sondes 1Wires / USB DS9490R
1 télé info USB ( dauguet )
TellStick Net / TellStick Duo
matuvu
Messagede steph@ne » 13 Jan 2012, 10:40
Sinon, tu peux faire un truc dans ce genre lĂ :
Ca devrait marcher...
SD
Homeseer 3 Pro:
Matériels:
steph@ne
Messagede franckyg » 14 Jan 2012, 10:28
En effet avec un schéma c'est beaucoup plus clair :)
Oui tu peux mettre une photo mais facilement compte le nombre de fil qui passe dans les interrupteurs. S'il n'y en a que 3 de reliés dans chaque interrupteur c'est mort, mais si dans un des deux il y a un 4ème fil qui ne fait que passer, c'est peut être jouable.
franckyg
Messagede giantpopples » 14 Jan 2012, 12:27
Si je me souviens bien, les modules extra plat chacon n'ont que 2 fils : un pour la phase et un pour la lampe (pas de fil neutre), dans ce cas, le schéma ne fonctionne pas, mais y aurait-il une autre solution ?
giantpopples
Messagede steph@ne » 14 Jan 2012, 13:14
j'ai regarde le modele avant de faire le schema ...
il y a 4 fils.
SD
Homeseer 3 Pro:
Matériels:
steph@ne
Messagede matuvu » 16 Jan 2012, 19:28
Merci ..
a vous d'avoir répondu a mon problème ...
mais comme je suis nul en electricité ..je vous est fait un dessin..
c'est pas du picasso .. mais cela reste clair...j’espère
shema d'origine
modif par mes soins..
l’idée générale ..c'est que les interrupteurs fonctionne avec le sans fil
merci encore de vos reponses
Vera Lite + USB-RFX
2 SP814
matuvu
Messagede matuvu » 16 Jan 2012, 20:33
re hi
je vient de regarder mes dessins...
en plus d’être mauvais en électricités .. je le suis aussi en dessin
la honte ..
Vera Lite + USB-RFX
2 SP814
matuvu
Messagede franckyg » 17 Jan 2012, 11:23
Oui c'est ça :)
franckyg
Messagede matuvu » 17 Jan 2012, 15:04
Slt
J'ai essayer mais cela ne fonctionne pas
Ni avec les interrupteurs ni avec le sans fil
Pas d'alimentation du module..
Je comprend pas ?
Vera Lite + USB-RFX
2 SP814
matuvu
Messagede franckyg » 17 Jan 2012, 15:15
S'il n'y a pas d'alimentation et tu sûr d'avoir bien pris la phase et le neutre ? T'as pas un multimètre ?
De plus comment tu passes d'un interrupteur à l'autre ? t'as un câble qui court par terre ?
franckyg
