[TUTO ZIBASE] Comment gèrer la sirène X10 PH7208
Tous les tutoriels pour faciliter la prise en main de la Zibase
Messagede DaRkYoda » 22 Juil 2010, 20:55
La sirène PH7208 X10 vous permettra de compléter votre alarme Zibase.
Elle est uniquement CPL, il vous faudra donc un TM13 ou RPT pour pouvoir communiquer les ordres de la Zibase vers la PH7208
Elle est déclenché uniquement lorsque il y a émission d'un train de commande ON/OFF x10 vers son adresse.
Il faut donc créer un premier scénario qui va faire l'ordre ON/OFF. Et un second scénario qui va relancer le premier. La aussi, l'activation ou désactivation de la sirène ce fait grâce au ticket. Pour autoriser le déclenchement de la sirène, il faut mettre ticket illimité et pour l'arrêter, il faut mettre ticket à 0 (uniquement sur le premier scénario : Alarme)
Voici le détail des deux scénarios :
Juste après, on lance le scénario Réarm pour relancer l'émission des ordres ON/OFF
et la relance pour activer l'alarme en permanence :
Le démarrage de la sirène se ferra ensuite en appelant juste une fois le scénario Alarme après avoir alloué un nombre de ticket illimité (un détecteur pourra par exemple lancer ce scénario) :
Et l'arrêt avec un scénario qui mettra le ticket d'exécution d'alarme à 0 (Une télécommande pourra par exemple lancer ce scénario) :
ROOMBA 560 - Box eeDomus
DaRkYoda
plus info
Messagede pcpgeneva » 21 Jan 2011, 10:27
Où est-ce-que je dois ajouter dans les paramêtres le détecteur de porte pour l'enclenchement de la sirène si il y a une ouverture de la porte et la telecommande pour ne pas enclencher la sirène avant l'ouverture de la porte.
Merci d'avance pour votre aide
pcpgeneva
Messagede franck71 » 21 Jan 2011, 20:05
Merci pour le scénario
Pour le matériel faut-il mieux le TM13 ou le RPT?
ZIBASE PRO, VERAEDGE, Domoticz sur NAS Synology
franck71
Messagede Cyb » 15 Mai 2011, 15:51
J'ai un RPT et ça fonctionne...
Je crois que le principal soucis de ce scénario c'est que la Zibase est partie dans une boucle qui prend un certain temps et des resources, chez moi la commande d'arrêt de la sirène (sur appui d'un bouton) prend quasi 15-20 secondes, ce qui me semble un peu long...
Avez-vous le mĂŞme soucis, ou peut ĂŞtre une solution ?
Cyb
Messagede Jackouille » 02 AoĂ» 2011, 20:39
merci pour ce tuto car j'en avais besoin.
Maintenant j'aurais vouu faire fonctionner la sirène pendant 5 mn seulement. Au bout de 5 mn après son lancement je voudrais qu'elle s'éteigne toute seule, comment faire ?
Jackouille
Messagede Jackouille » 05 AoĂ» 2011, 10:57
Pour ceux que ça intéresse j'ai trouvé une solution pour éteindre ma sirène au bout de 5mn. J'ai rajouté une action "Programmer le scénario Désactiver sirène" à la fin de mon scénario "Activer sirène". Puis j'ai sélectionné "Armer pour lancement après 5mn" et ça fonctionne.
Jackouille
Retourner vers Tutoriels
