thermostat zibase et fil pilote
Messagede stephen » 18 FĂ©v 2013, 10:46
J'ai installé un module fibraro et une diode pour commander mon acova en fil pilote. Le problème c'est que je dois inverser l'ordre envoyé par le thermostat zibase (on sur le module= off du radiateur).
J'ai lu sur le forum qu il fallait utiliser un scenario ou une variable intermediaire mais je ne vois pas comment exactement.
Quelqu'un peut me donner un coup de pouce?
stephen
Re: thermostat zibase et fil pilote
Messagede Rafaelito21 » 21 Mar 2013, 13:48
Pour pouvoir laisser ta gestion en mode chauffage (et non en mode climatisation) il faut que tu créé une action supplémentaire dans ton scénario thermostat. Juste avant l'action de on-off tu créé une action "lancer un calcul selon une condition calculé".
Expression Ă  calculer : tu met le nom de ta variable de sortie on/off de ton thermostat
Si le résultat est supérieur à zéro tu met = à 0
Sinon = Ă  1
A chaque fois il faut que tu rentre le mĂŞme nom de variable de sortie on/off de ton thermostat.
Voila comme sa tu peux gérer ton chauffage toujours en mode chauffage et non climatisation.
Cordialement.
Raspberry B ( JEEDOM ) et teleinfo gpio
Rafaelito21
Messagede stephen » 21 Mar 2013, 23:39
Bonsoir
Je m en étais sorti avec lancer un scénario selon une condition calcule et deux scénarios supplémentaires : allumer et éteindre chauffage.
Mais je vais essayer ta technique je gagnerais en place en mémoire de la zibase
stephen
Retourner vers Thermostat
