Quel sonde de température acheter ?
Messagede julienanglet » 08 Oct 2013, 21:16
je cherche un modèle de sonde esthétique ou carrément invisible.
il faut reconnaitre que les sondes oregon scientific sont moches !
Vous connaissez des références compatibles avec ma zibase pro ?
Merci pour vos conseils !
julienanglet
Re: Quel sonde de température acheter ?
Messagede Cmoi20 » 09 Oct 2013, 08:47
j'ai le même problème et rien n'existe sur le marché qui correspond a mon besoin.
j'en suis arrivé avec une bande de potes a prévoir de monter nos propres sondes de températures intégrées dans une simple prise electrique en utilisant un module zwave pour gérer un maillage et remonter les informations.
Ce projet devrait se concrétiser sous quelques semaines, je te tiendrais informé et laisserais quelques photos.
Cordialement,
Cmoi20
Cmoi20
Retourner vers Thermostat
