Inversion des ordres ON - OFF - Action sur la led Zibase
Messagede romario24 » 15 Oct 2013, 09:46
Bonjour à tous les spécialistes du thermostat ZIBASE que j'utilise avec satisfaction pour commander un sèche-serviette dans ma salle de bain.
Mon problème vient du fait que le module utilisé est un CHACON 1000 W connecté au fil pilote de l'appareil avec une diode 1N4007. Rien à dire pour l'instant sur le fonctionnement proprement dit. J'ai cru comprendre que ce type de montage inversait les ordres. Le ON devient OFF et le thermostat ZIBASE doit être passé sur climatisation ... pour obtenir de la chaleur. Je m'en accommode plutôt bien à l'exception de la led de la ZIBASE qui est allumée quand le radiateur est OFF et éteinte quand il est sur ON.
J'ai vu dans le scénario que la led activée correspondait à l'état ON du module et ne semble pas admettre une commande contraire. Quelqu'un connaît-il le moyen de contourner ce "léger" inconvénient ?
Par avance merci.
DĂ©butant de base avec Zibase (2) ....
Beaucoup de Chacon et un peu de Zwave .... pour l'instant
romario24
Re: Inversion des ordres ON - OFF - Action sur la led Zibase
Messagede thebest28 » 15 Oct 2013, 20:36
Je dirais bien de rajouter 2 scénarios , un qui allume la led et l'autre qui l'eteind.
Tu rajoute dans le scénario du thermostat une action qui a une condition : si la variable Vx (celle qui actionne ou non ton chauffage) est egal à 0 , alors lancer le scénario qui allume la led sinon le scénario qui eteind la led.
Par contre ca fonctionnera en mode normal mais pas dans d'autre mode comme en mode thermostat off , je crois que la valeur de la variable est un chiffre negatif , du coup , ta led sera allumé en thermostat off ( a vérifier);
_________________
thebest28
Messagede romario24 » 15 Oct 2013, 22:02
J'ai déjà tenté de commander la led par la variable qui actionne le chauffage. Chauffage éteint, elle s'allume. C'est le contraire que je recherche.
romario24
Messagede AgR-Domotique » 04 Jan 2014, 18:09
j'utilise aussi des modules chacon avec le thermostat de la ZiBase. En ce qui me concerne le fonctionnement en "climatisation" ne me convenait pas du tout puisque le radiateur se met alors à chauffer lorsqu'on positionne le thermostat sur "stop"... et le logo indiquant l'état du radiateur est éteint quand on chauffe et représente un flocon quand il ne chauffe pas.
Donc pour résoudre le problème, j'ai laissé le thermostat en "chauffage", puis j'ai inversé la variable de consigne avant de l'envoyer comme ordre au chacon :
Dans les actions du scénario :
- Thermostat : variable de sortie "V1"
- Affecter une valeur numérique à une variable : V58 = V1 XOR 1 (le 0 va devenir un 1 et inversement)
- Activer une périphérique à partir de la variable V58
Tu as alors un comportement standard de ton chauffage, et donc ta led "ON" s'allumera quand le radiateur chauffe et non l'inverse.
AgR
Jeedom - ZiBase Lite - IXP800v3 - Eco-device - Sondes Oregon
AgR-Domotique
Retourner vers Thermostat
