perte calendrier
perte calendrier
Messagede philippe56 » 01 DĂ©c 2013, 20:17
bonjour
je viens de mettre a jour a zibase avec firmware 831
et depuis je perds régulièrement mes plages horaires sur mes thermostats
elle sont complètement vide et je suis obligé de reprogrammer
quelqu'un a t-il rencontré ce problème
zibase lite avec licence
8 modules DI-O 1000W On/Off
3 sondes THGR122NX.
1 caméra Tenvis JPT3815W IP
2 télécommandes DI-O 3 cannaux
2 Pack commande chauffage Ă©lec. BLYSS - sans fil pilote
1 pack thermostat CRONO 912 RF
philippe56
Re: perte calendrier
Messagede Cmoi20 » 02 DĂ©c 2013, 07:22
Je n'ai pas de problème de mon coté.
peut-être utilise tu les mêmes calendrier que le thermostat pour d'autres fonctions qui écraseraient la programmation précédente.
Attention, le thermostat de la zibase utilise 3 calendriers.
Cmoi20
Messagede philippe56 » 03 DĂ©c 2013, 22:12
bonjour
je n utilise que les 3 calendriers du thermostat
mais cela semble a nouveau fonctionner correctement , aujourd'hui aucun calendrier n 'a été effacé
je surveille , merci pour ta réponse
3 sondes THGR122NX.
philippe56
Messagede thibal » 22 FĂ©v 2015, 21:09
J'ai un problème je ne sais pas si je suis au bonne endroit.
J'ai depuis peu un problème.
Ma zibase ne prends plus en compte les horaire au quel elle est censé Activer le chauffages.
En gros la consigne de température est suivi.
Mais si l'horaire indiqué de ne pas chauffer il chauffe quand même.
Merci de votre aide je ne sais pas si je suis le seul à avoir le problème.
thibal
Messagede stany » 23 FĂ©v 2015, 17:46
avez vous vérifié que le mode particulier n'est pas sur Jour ou Temporaire Jour.
Ou que cette variable n'est pas forcée (à 16 ou 32) dans un autre scénario?
Cordi@lement Stany
stany
Retourner vers Thermostat
