Installation Thermostat sur chaudiere gaz
Re: Installation Thermostat sur chaudiere gaz
Messagede ODI2i » 27 Juin 2013, 11:31
clio_Td a Ă©crit:Bonjour,
tu peux brancher le fil qui sort de ton thermostat physique sur l'entrée de ton module fibaro.
Ainsi le module captera qu'il y a une action physique demandée.
Ensuite la sortie de ton module fibaro sur l'entrée de ta chaudiere (comme le fil de ton thermostat actuel).
Comme ça tu peux piloter ta chaudière à distance.
Salut clio_Td,
Tu veux dire comme ceci ? Je pensais qu'il fallait la phase pour exciter le contact S1 ?
Merci d'avance,
A que ciao,
Olivier
Zibase2SL (Somfy RTS) + IPX800V3
Zwave : FGBS-001 + FGK-10* + FGS-2*1 + FGWPF + EZMotion
Chacon : CH54786 + CH54785
Sondes : Dallas DS18B20 + Orgeon THGR122NX + Oregon PCR800 + Rainsensor M152
NAS : Synology DS210+
Raspberry (encore non utilisé)
ODI2i
Messagede clio_Td » 27 Juin 2013, 13:44
Ca dépend de comment est gérée ta chaudière.
Tu sais combien de volts sortent de ton thermostat vers la chaudière ?
Il faut un certain volatge pour que le module Fibaro détecte le changement via son port d'entrée. Je suis en 24volts.
clio_Td
Messagede ODI2i » 27 Juin 2013, 14:57
Merci. Je mesurerai demain.
Mais sur quel câble dois-je poser la deuxième sonde de mon multimètre pour vérifier la tension ? Le neutre ou une masse de la chaudière ?
Je ne voudrais pas envoyer du 220V dans mes thermostats (deux en parallèle : salon et salle de bain)
Merci d'avance,
A que ciao,
Olivier
ODI2i
Messagede clio_Td » 27 Juin 2013, 15:08
Sinon cherche sur le net avec le modèle de ta chaudiere, c'est plus simple :)
clio_Td
Retourner vers Thermostat
