[***] Application iphone
Les applications Zibase pour mobile et Tablette
Re: [Post-it] Application iphone
Messagede Missquellegoule » 05 Jan 2012, 22:21
Je suis nouvelle sur le forum car le gentil Père Noël a eu l'excellente idée de nous offrir une Zibase à Noël. Donc après quelques petits essais, nous sommes arrivés à effectuer quelques scripts :
- Allumage de lampe (très simple)
- Suivi de la consommation Ă©lectrique du foyer
- Gérer 2 sondes de température (simple aussi)
- Gérer la chaudière selon les heures de la journée et jours de la semaine (plus compliqué).
Tout fonctionne à merveille sauf un souci sur la"mini-aplli" thermostat sur l'iphone et c'est cela qui m'amène sur ce forum. En effet, depuis 2jours l"'Etat" reste sur nuit et la flamme n'apparait plus lorsque la chaudière est en route et l'icône reste toujours sur la lune, jamais le soleil.
Quelqu'un aurait-il une idée du pourquoi et comment y remédier ?
Ah oui, nos prochains scripts seront :
- détection du passage du facteur
- ouverture des portes de garage
- interrupteurs pour les lumières de la maison....
Ah et si quelqu'un a une solution pour récupérer toutes les données des sondes (température et consommation électrique) afin de les conserver aussi longtemps que l'on voudrait, je suis preneuse :)
Missquellegoule
Messagede Steph56 » 06 Jan 2012, 12:38
Missquellegoule a Ă©crit:...
Bonjour Missquellegoule, regardes ici ou lĂ  :wink:
Mon Ă©quipement domotique:
Une Zibase
Sondes Orégon Pluviomètre PCR800, thermo/hygro THGR810 et THGN801
Un détecteur de gaz X10 GD18
Un TM13
Mon site
Steph56
Messagede CedGex » 06 Jan 2012, 16:27
Attention, pour la zibase, on parle de scénario et non de script ;)
Les scripts sont du code que tu rédiges dans un fichier texte et qui est interprété par la zibase.
Aujourd'hui, cette fonction existe mais n'est pas "accessible" par les utilisateurs.
Sondes : THGN228 + THGR810
Prises : DIO ON/OFF
CedGex
Messagede moijeje66 » 10 FĂ©v 2012, 18:25
Bonsoir Ă  tous,
je viens d'acquérir un zibase, tout est configuré (sondes, automatismes rts, contacteurs prises).
seul hic, c'est que l'appli sur mon ihone est lente et plante souvent, je suis sur un iphone 4 ios 5.0.1 JB
je précise que je m'en sers qu'en 3G je n'ai pas de wifi, ça à l'air de mieux fonctionner sans l'appli sur le site de zodianet.
Zibase Lite+
7 sondes orégon THr 128
7 prises chacon
7 volets somfy rts sur zibase
4 fgs221 sur 2 sectionnelles et 2 portails
RĂ©seau cat 6 Legrand
Freebox 6
Hpn54l Omv
moijeje66
Messagede jsavary » 10 FĂ©v 2012, 19:43
moijeje66 a Ă©crit:Bonsoir Ă  tous,
Désolé de ne pas apporter de réponse à votre question, mais je vais plutôt en poser.
Comment avez vous connecté vos automatismes rts à votre zibase ?
1 Zibase
3 sondes Oregeon Thermo Hygro 3 canaux THGR228N
7 Volets Roulants Somfy Oximo RTS + 2 télécommandes telis 4 RTS + 1 télécommande telis 1 RTS
1 Portail coulissant Mhouse SL1 + 4 télécommandes
1 iPad 2, 1 iphone 3G
et bcp d'autre Ă  venir....
jsavary
Messagede moijeje66 » 13 FĂ©v 2012, 08:51
j'ai hésité entre ipx800 et un contacteur sec pour la commande rts.
j'ai opté un un tyxia 462 soudé à une télécommande somfy rts uniquement sur le bouton descente.
ce qui m’intéressait c’était de descendre à distance les volets et allumer des lumières.
je trouve l'appli zodianet par iphone lente et plante de temps en temps.
Zibase Lite+
7 prises chacon
Freebox 6
Hpn54l Omv
moijeje66
Messagede jsavary » 13 FĂ©v 2012, 12:38
moijeje66 a Ă©crit:Bonjour,
Merci pour cette réponse.
je pense que dans mon cas il est préférable de prendre une IPX800 que des Tyxia462
car Ă  minima,
- il me faut commander 7 volet soit donc 2 télécommandes telis 4RTS (sauf si vous connaissez des commande à plus de 5 canaux chez somfy)
- commande monté et descendre par télécommande soit donc 4 Tyxia 462
soit au prix du texia ( 36€) un total de 144€
l'IPX800 v3 est a 178€ et avec un montage identique, je garde 4 relais disponible.
ca me coutera donc moins cher de prendre un IPX800, mais votre idée méritais d'être étudiée ^^
Merci encore.
Jerome.
1 Zibase
jsavary
Messagede moijeje66 » 13 FĂ©v 2012, 13:56
pourquoi 2 télécommandes?, perso j'ai une telis 4 rts et 7 volets, tu choisis les programmes sur ta télécommande.
tu prends juste une telis 1rts tu la programmes en général sur les 7 volets, et tu y soudes le tyxia 462.
ça fera juste que la descente à distance, mais perso ça me suffit.
je suis artisan et revendeur de produit somfy si tu veux plus que la telis 4 rts tu as la telis 16 rts en tarif environ a 145€ ou la telis composio 190€ jusqu’à 20 groupes mais somfy a arrêté de la fabriquer.
Zibase Lite+
7 prises chacon
Freebox 6
Hpn54l Omv
moijeje66
Messagede jsavary » 13 FĂ©v 2012, 15:17
moijeje66 a écrit:pourquoi 2 télécommandes?, perso j'ai une telis 4 rts et 7 volets, tu choisis les programmes sur ta télécommande.
quoi, comment qu'entends je , qu'oui je ????
alors je précise mon installation actuel:
1 er volet à été installé avec sa télécommande telis 1 RTS
puis 2 ans plus tard, j'ai fait installer les 6 autres volets et là on m'a fourni 2 commande telis 4RTS. ( une pour les 3 volet de devant et 1 pour les 3 de derrière.)
par la suite j'ai associé mon 1er volet avec une des deux telis 4RTS ( ce volet peut donc être piloter avec la 1RTS et la 4RTS)
tu peux connecter 1 seule télécommande telis 1RTS avec les 7 volets ?
pour info ma telis 1RTS ressemble Ă  ca:
non parce que là du coup ca va vachement me réduire le coups de mon installation :mrgreen:
1 Zibase
jsavary
Messagede moijeje66 » 13 FĂ©v 2012, 18:39
biensur, avec la telis 1 tu peux t'en servir de générale pour tous tes volets.
pour la mémoriser il faut
appuyer sur chaque télécommande des volets au fur et a mesure, tu appuies derrière ta télécommande (maitre) un petit bouton pendant 3sec le volet réagit il monte et il descends, la tu appuie sur ta télécommande (esclave la telis1) au dos sur le même bouton pendant 3 sec, le volet monte et descends, c'est programmé.
tu fais ça à tous tes volets 1 par 1 et tu as ta telis 1 (esclave) qui devient la commande générale.
tu as ta telis 1 pour la générale, et tu gardes une telis 4 rts pour les volets.
perso je suis installateur et je préfère proposer au client des commandes murales que tu peux placer ou tu le désires, avec une télécommande, pas besoin d'en avoir 3!!
voili voilou
Zibase Lite+
7 prises chacon
Freebox 6
Hpn54l Omv
moijeje66
Messagede jsavary » 13 FĂ©v 2012, 19:02
moijeje66 a écrit:biensur, avec la telis 1 tu peux t'en servir de générale pour tous tes volets.
voili voilou
salut,
je confirme.. je viens de faire le test ca marche nickel....
une sacré économie que tu me fait faire là... bah en fait ca fait 140€ environ de moins...
Merci Ă  toi.
1 Zibase
jsavary
Messagede jsavary » 14 FĂ©v 2012, 10:36
@moijeje66
je viens de t'envoyer un MP ( ca Ă©vitera le HS sur ce post )
1 Zibase
jsavary
Retourner vers Applications iOS, Android et Windows Phone
