luup: de quel type est le module attaqué
Programmation de la Vera
Messagede jaco » 19 FĂ©v 2013, 12:21
J'ai défini deux fonctions dans mon fichier de démarrage lua qui me permettent de faire varier une lampe dimmable et d'éteindre ou allumer une prise on-off.
Or je souhaiterais les réunir en une seule fonction. (ce qui me permettrais de changer le type de prise utilisé pour telle lampe sans avoir à modifier mon code et d'une façon générale d'éviter une trop grande prolifération de déinition de fonctions)
J'ai bien vu deux champs dans l'onglet avancé des modules qui pourraient permettre de reconnaître dans mon code tel module comme étant de type on-off ou de type dimmer (device_file et category_num) mais il parait impossible de les attaquer.
Je ne sais donc pas comment faire, quelqu'un s'il vous plait ?
Voici le code de mes deux fonctions pour info:
function setStatus(id_device, status) -- attend 1 (pour ON) ou 0 (pour OFF)
   luup.call_action(SID_power, "SetTarget", {newTargetValue = tostring(status)}, id_device)
end
function setDimmer(id_device, dim) -- attend un nombre de 0 Ă  100
   luup.call_action(SID_dimmer, "SetLoadLevelTarget", {newLoadlevelTarget = dim}, id_device)
end
avec pour mémoire:
SID_power = "urn:upnp-org:serviceId:SwitchPower1"
SID_dimmer = "urn:upnp-org:serviceId:Dimming1"
Je voudrais faire les choses proprement quitte Ă  aloudir mon code plutĂ´t que d'assayer de faire varier une prise dans mes scripts luup qui ne le peut pas.
Mais je ne vais peut-être pas avoir le choix (je ne suis même pas sûr que ça ne génère pas une erreur fatale vu que je n'ai pas essayé).
Z-Wave:
Infrarouge:
Divers:
Wiko: Cink Peax
Internet: Orange Livebox
jaco
Re: luup: de quel type est le module attaqué
Messagede jaco » 10 Mar 2013, 08:49
Bon je me réponds à moi-même puisque.
La réponse à ta question mon pote (oui entre moi et moi, on s'appelle mon pote), elle est là:
http://wiki.micasaverde.com/index.php/L ... e:_devices
(grand moment de solitude..... :roll: )
Z-Wave:
Infrarouge:
Divers:
Wiko: Cink Peax
jaco
Messagede vosmont » 11 Mar 2013, 09:37
voici une partie de mon fichier de démarrage :
-- Device types definitions
SID_SwitchPower1 = "urn:upnp-org:serviceId:SwitchPower1"
SID_Dimming1 = "urn:upnp-org:serviceId:Dimming1"
SID_Karotz1 = "urn:antor-fr:serviceId:Karotz1"
SID_VContainer1 = "urn:upnp-org:serviceId:VContainer1"
SID_HomeAutomationGateway1 = "urn:micasaverde-com:serviceId:HomeAutomationGateway1"
-- Functions
function getDeviceStatus(deviceId)
  return luup.variable_get(SID_SwitchPower1, "Status", deviceId)
end
function setDeviceTarget(deviceId, target)
  luup.call_action(SID_SwitchPower1, "SetTarget", {newTargetValue = target}, deviceId)
end
function getDeviceLoadLevelStatus(deviceId)
  return luup.variable_get(SID_Dimming1, "LoadLevelStatus", deviceId)
end
function getDeviceLoadLevelTarget(deviceId)
  return luup.variable_get(SID_Dimming1, "LoadLevelTarget", deviceId)
end
function setDeviceLoadLevelTarget(deviceId, loadLevelTarget)
  if (luup.devices[deviceId].category_num == 2) then
    luup.call_action(SID_Dimming1, "SetLoadLevelTarget", {newLoadlevelTarget = loadLevelTarget}, deviceId)
  elseif (luup.devices[deviceId].category_num == 3) then
    if (tonumber(loadLevelTarget) < 50) then
      setDeviceTarget(deviceId, "0")
    else
      setDeviceTarget(deviceId, "1")
    end
  end
end
function runScene(sceneId)
  luup.call_action(SID_HomeAutomationGateway1, "RunScene", {SceneNum = sceneId}, 0)
end
-- VirtualContainer functions
function setVCvar(devID, varN, value)
  if (value == nil) then
    value = 0
  end
  luup.variable_set(SID_VContainer1, "Variable"..varN, value, devID)
end
function getVCvar(devID, varN)
  local value = luup.variable_get(SID_VContainer1, "Variable"..varN, devID)
  return value
end
C'est super pratique :
local mainLightStatus = getDeviceStatus(id_lounge_light)
local mainLightLoadLevelTarget = getDeviceLoadLevelTarget(id_lounge_light)
-- Ci-dessous marche avec dimmer ou prise commandée
setDeviceLoadLevelTarget(id_lounge_entry_light, mainLightLoadLevelTarget)
vosmont
Messagede jaco » 11 Mar 2013, 12:26
Super, merci !
Z-Wave:
Infrarouge:
Divers:
Wiko: Cink Peax
jaco
Retourner vers Programmation
