passer plus d'un argument dans call_delay
Programmation de la Vera
Messagede jaco » 28 Mar 2013, 06:43
Comment fait-on pour passer plus d'un argument dans call-delay (ou call_timer) ?
J'ai essayé plusieurs syntaxes, mais aucune n'aboutit au résultat désiré.
function ma_fonction(arg1, arg2)
  mail("arg1 = [" .. tostring(arg1) .. "], arg2 = [" .. tostring(arg2) .. "]")
end
luup.call_delay("ma_fonction", 5, "123, 456", true)
--> arg1 = [123, 456], arg2 = [nil] comme on pouvait s'y attendre mais ce n'est pas ce que je veux.
Z-Wave:
Infrarouge:
Divers:
Wiko: Cink Peax
Internet: Orange Livebox
jaco
Re: passer plus d'un argument dans call_delay
Messagede Shaigan » 28 Mar 2013, 07:24
Salut. Au pire tu passes dans ta fonction un seul argument qui serait un tableau de variables {arg1, arg2, etc...}
via Samsung Galaxy S avec Tapatalk
Shaigan
Messagede jaco » 28 Mar 2013, 08:09
Shaigan a Ă©crit:Salut. Au pire tu passes dans ta fonction un seul argument qui serait un tableau de variables {arg1, arg2, etc...}
Déjà essayé, ça marche pas. Ou évidemment on peut toujours imaginer de programmer toutes les vérues possibles mais ça reste des vérues.
Merci qd mĂŞme
Z-Wave:
Infrarouge:
Divers:
Wiko: Cink Peax
jaco
Messagede vosmont » 28 Mar 2013, 08:44
Une solution est d'encoder les paramètres en json (la bibliothèque json est disponible avec le plugin "google calendar"):
local json = require("json")
function myFunc (encodedParams)
  local params = json.decode(encodedparams)
  -- params.arg1 == "val1"
end
local params = {
  arg1 = "val1",
  arg2 = "val2"
luup.call_delay("myFunc", 5, json.encode(params))
ça vient d'un script de psykokwak :
http://www.touteladomotique.com/forum/viewtopic.php?f=80&t=9558
A noter que le dernier paramètre de "luup.call_delay" pour le lancement asynchrone n'est plus obligatoire.
vosmont
Messagede jaco » 28 Mar 2013, 14:35
vosmont a écrit:Une solution est d'encoder les paramètres en json (la bibliothèque json est disponible avec le plugin "google calendar"):
end
local params = {
  arg1 = "val1",
  arg2 = "val2"
Bon finalement sur ce coup-là, je n'ai plus besoin d'appel différé mais je garde la solution en mémoire. Ca peut servir. C'est quand même un peu lourd d'être obligé de faire appel à une bibliothèque spécifique pour un truc aussi simple. J'estime que c'est quasimment un bug de Luup. Si Luup était mieux programmé, une syntaxe de ce style pourrait suffire [["arg1", "arg2"]] ou effectivement passer un tableau de valeurs comme dit Shaigan.
Alors que lĂ  pour retomber sur ses pieds, il faut imaginer une architecture de ce style si je ne m'abuse:
function vraie_fonction(arg1, arg2, arg3, etc)
je fais des trucs utiles
function intermediaire(parametres)
arg1, arg2, arg3, etc = decode(parametres)
call_delay("intermediaire", 5, "chaine d'aruments", true)
J'ai même esaayé une syntaxe du même style que celle de call_action mais ça marche pô non plus.
Merci Vosmont.
Est-ce que ce ne serait pas une évolution qu'il faudrait réclamer à micasa ?
Z-Wave:
Infrarouge:
Divers:
Wiko: Cink Peax
jaco
Messagede bozo-merlin » 28 Mar 2013, 17:53
J'ai jamais pensé à faire passer un liste, ça aurait été plus simple.
J'ai construit un string séparé par des lettres, genre IDvolet.."Q"..DIMvolet.."K".. ... et ensuite dans la fonction je fais du string.find et autre pour retrouver mes variables.
Ca a été bien lourd dans la tete (bcp moins dans le code), mais au final c'est fiable quand meme, le "or" fait le taff génériquement pour les volets, les radiateurs, ...
VeraLite 1.5.622
Aeon Labs DSB05
Vision ZM1702
Zwave>Me 05443
Eurotronnics StellaZ
IPX800v3
Eaton 1200
bozo-merlin
Retourner vers Programmation
