Comment déclarer une variable luup et la récupérer avec php
Programmation de la Vera
Messagede xunil2003 » 08 DĂ©c 2013, 16:00
je voudrais savoir comment :
1/ Dans "Code Luup" déclarer une variable Luup avec une valeur ?
2/ Récupérer la variable Luup avec php ?
Je pense qu'il faut utiliser portée globale vue que ma variable n'est pas dans un bloc défini. Dans "Code Luup" j'ai mis :
cmu = "e1 on"
Mais je ne sais pas comment la récupérer avec php.
xunil2003
Re: Comment déclarer une variable luup et la récupérer avec
Messagede matuvu » 10 DĂ©c 2013, 23:45
slt
pour récupérer mes sondes sans fil en PHP
////////////////////// Récupéré les valeurs des sondes SANS FIL 433MHZ ///////////////////////////////////
/****************************** Cagibi SF *******************************************/
$url = "http://IP:PORT/data_request?id=variableget&DeviceNum=ID&serviceId=urn:upnp-org:serviceId:TemperatureSensor1&Variable=CurrentTemperature";
if (!($contenu = file_get_contents($url))) {
die("Impossible d’ouvrir $url");
$cagibi=$contenu;
la température ce trouve dans $contenu
n'oublie pas ID du composant
ceci est un exemple ..
Vera Lite + USB-RFX
2 prise DI-O / 5 prise Phenix
2 SP814
1 DĂ©tecteur de mouvement - Chacon
6 Module ON/OFF 1000 W Chacon
RĂ©seau de 7 sondes 1Wires / USB DS9490R
1 télé info USB ( dauguet )
TellStick Net / TellStick Duo
matuvu
Messagede xunil2003 » 20 Jan 2014, 16:25
Re,
Je n'ai pas très bien compris comment faire avec votre exemple.
Pour envoyer une variable Luup vers php, j'ai fait comme ceci :
Code Luup
cmu = "d7 on"
print('cmu')
local c,s = luup.inet.wget("http://192.168.0.1/maison/N0/vera/vera-x10.php")
return true
Mais je ne sais pas comment récupérer la variable global Luup contenant la valeur "d7 on" avec php ?
Dans le fichier /maison/N0/vera/vera-x10.php, j'ai
<?php
exec('/usr/bin/cm15 '. $_POST['cmu']);
LĂ  je suis perdu ?
xunil2003
Messagede Theduck38 » 20 Jan 2014, 17:21
Essayes :
local c,s = luup.inet.wget("http://192.168.0.1/maison/N0/vera/vera-x10.php?cmu=d7 on")
ou
local c,s = luup.inet.wget("http://192.168.0.1/maison/N0/vera/vera-x10.php?cmu=d7%20on")
Je débute en php... c'est peut-être pas fonctionnel :?
Quoi qu'il en soit le passage des paramètres au fichier php se fait après le '?' et se cumule avec des '&' comme séparateur... donc si tu veux envoyer plusieurs variables :
www.monsite/truc.php?variable1=truc&variable2=machin
Dans ton fichier php c'est l'instruction $_GET[variable] qui permet de récupérer la valeur passée au fichier.
donc :
<?php
exec('/usr/bin/cm15 '. $_POST[$_GET['cmu']]);
-- TD38 --
http://www.meteo.lecoin.info
Theduck38
Messagede xunil2003 » 21 Jan 2014, 01:56
Avec ceci dans "Code Luup" :
local c,s = luup.inet.wget("http://192.168.0.1/maison/N0/vera/vera-x10.php?cmu=e1 off")
return true
ou ceci :
local c,s = luup.inet.wget("http://192.168.0.1/maison/N0/vera/vera-x10.php?cmu=e1%20off")
return true
et ceci dans mon fichier php
$CMU = $_POST[$_GET['cmu']];
$results = shell_exec('nc -c "echo pl '.$CMU.'" localhost 1099');
ou
$results = shell_exec('nc -c "echo pl '.$_POST[$_GET['cmu']].'" localhost 1099');
Ne fonctionne pas ?
J'ai fait un test, quand je tape directement dans mon navigateur, l'url ma page php.
avec ceci dans ma page php
$cmu = ("e1 off");
la ça marche, mais c'est normal .
xunil2003
Messagede Theduck38 » 21 Jan 2014, 13:13
Mets :
$cmu=$GET[cmu];
Et ensuite ta commande exec.
Si tu veux savoir ce que le php récupère tu peux insérer :
echo $cmu;
Quand tu testes ton php via le navigateur, ça t'affichera le contenu de la variable.
Envoyé de mon iPhone à l'aide de Tapatalk
-- TD38 --
Theduck38
Messagede Theduck38 » 21 Jan 2014, 13:16
Autre chose : attention si tu veux inclure des ' ou des " à l'intérieur des chaînes de caractères; il faut "échapper" ces caractères en mettant un \ devant.
-- TD38 --
Theduck38
Messagede xunil2003 » 21 Jan 2014, 21:03
Désolé mais ça ne marche pas.
J'ai mis ceci dans mon fichier php :
<?php
$CMU=$GET[cmu];
echo $CMU;
$results;
ça marche pas ??
xunil2003
Messagede Theduck38 » 21 Jan 2014, 21:39
Pardon c'est ma faute : tapé sur l'iPhone, c'est pas top !
Il faut un undescore pour le GET plus des guillemets pour la variable récupérée:
<?php
$CMU = $_GET['cmu'];
echo "$CMU </br>";
echo "$result </br>";
Puis tu l'appelles avec :
ou
-- TD38 --
Theduck38
Messagede xunil2003 » 22 Jan 2014, 00:26
Voila ce que j'ai fait :
Dans la Vera à Scène à l'onglet "Code Luup" j'ai mis
return true
Et dans la page web de mon serveur /var/www/maison/N0/vera/vera-x10.php, j'ai mis:
<?php
echo ("Page web : http://192.168.0.1/maison/N0/vera/vera-x10.php");
echo "$CMU </br>";
Là ça marche impec, merci pour votre aide.
J'ai une question pourquoi la valeur de la variable ne fonctionne pas avec un espace et fonctionne avec
%20
comme ici
Que signifie %20 dans le code luup ?
xunil2003
Messagede Theduck38 » 22 Jan 2014, 13:09
Hello
Car la "traduction" html des espaces est %20.... Les url n'aiment pas les espaces !
-- TD38 --
Theduck38
Messagede xunil2003 » 22 Jan 2014, 18:40
xunil2003
Retourner vers Programmation
