Eviter de prendre 2 fois en compte une commande
Programmation de la Vera
Messagede warp » 04 AoĂ» 2014, 10:16
j'ai une installation avec des volets roulants et des modules Aeon Labs.
J'ai créé une scene qui permet de les descendre tous en même temps sur appui d'un bouton de télécommande.
Par la suite j'ai amélioré cette scène avec du code luup pour permettre d'arrêter la descente si j'appuie une seconde fois.
Tout va bien, je peux descendre les volets, les arrêter, relancer la descente....grâce à la commande call_timer.
Jusqu'au moment où ma copine utilise la télécommande et les volets descendent mais s'arrêtent instantanément.
Elle appuie de nouveau : les volets descendent et s'arrêtent de nouveau instantanément.
Au troisième essai les volets descendent bien jusqu'au bout.
Je pense que le problème vient du fait qu'elle appuie tout juste un peu trop longtemps, et le code est exécuté une seconde fois,
donc elle envoit la commande pour les arrĂŞter.
Mon idée serait d'empêcher quoi que ce soit pendant 200 millisecondes, un peu comme on évite un rebond en electronique.
Le problème est que la commande call_timer n'autorise que des délais par secondes entières, je serais plutôt parti sur 200ms.
.......sinon si quelqu'un a une toute autre idée, pourquoi pas.
warp
Re: Eviter de prendre 2 fois en compte une commande
Messagede lmet » 02 Sep 2014, 15:27
Tu as une fonction sleep voir ici . La durée est en millisecondes.
Messagede bozo-merlin » 09 Sep 2014, 14:22
Le sleep ça mais en pause tout le luup, à proscrire
donne ton code qu'on trouve d'ou l'erreur peut venir
VeraLite 1.5.622
Aeon Labs DSB05
Vision ZM1702
Zwave>Me 05443
Eurotronnics StellaZ
IPX800v3
Eaton 1200
bozo-merlin
Messagede Okimi » 28 DĂ©c 2014, 08:12
Je remonte ce post car j'ai pratiquement le même problème à gérer.
J'active mon alarme avec un tag RFID sur mon Karotz sous OpenKarotz 2.20
Or parfois le lapin a le hoquet. La commande est lancée 2 fois de suite.
Dans le cas de l'alarme, une désactivation est ordonnée juste après l'activation (c'est même beaucoup plus embêtant dans l'autre sens).
Je voudrais donc rajouter une condition (un délai de non exécution ?) sur mes scènes activation et désactivation alarme mais je ne vois pas trop comment faire.
Si la gestion des millisecondes est trop complexe, je peux déjà essayer avec 1 ou 2 secondes de délai.
Merci pour votre aide
Okimi
Zwave :
VERALITE (UI5 v1.5.622 fr) - 36 mod. physiques, 56 virtuels, 8 caméras, 5 plugins, 67 scènes
Remotec Z-URC550, Aeon Labs Minimote, Z-Stick S2 et S5, 4in1, DSC13, SP814, ST814, SM103, SF812, ST812, SE812, AN157-6, AN158-6, DUWI 05436, FGR-221, FGS-221, Prises Neo Cool Cam
Filaire :
Serveur de virtualisation basse conso sous Proxmox VE 5.3 (NF9A-Q67 + i5-3470T 2c/4t @ 2.9 Ghz - 8 Go RAM - SSD 180 Go) viewtopic.php?f=18&t=19434
Okimi
Messagede lobo » 15 Jan 2015, 19:57
Bonjour, j'avais aussi le même problème avec le karotz, je l'ai resolu en creant une variable qui definit si la scene peut s'executer ou non
Voivci mon code:
-- on récupère l’état de la variable "delai" stockée dans un virtual container
local delay = luup.variable_get("urn:upnp-org:serviceId:VContainer1","Variable1", id_variables)
if(delay=="off") then
        -- on change le delai sur "on"
   luup.variable_set("urn:upnp-org:serviceId:VContainer1","Variable1","on",id_variables)
        -- on rĂ©cupère l’état de la variable "alarme" stockĂ©e dans un virtual container
   local statusAlarme = luup.variable_get("urn:upnp-org:serviceId:VContainer1","Variable3", id_variables)
    if (statusAlarme == "0") then
   -- activation de l'alarme
   luup.call_action("urn:micasaverde-com:serviceId:HomeAutomationGateway1","RunScene",{ SceneNum="3" }, 0)
    else
   -- dĂ©sactivation de l'alarme
         luup.call_action("urn:micasaverde-com:serviceId:HomeAutomationGateway1","RunScene",{ SceneNum="4" }, 0)
    end
    -- on reset la variable delai dans 8 sec, pour accepter Ă  nouveau l'execution de la scene
    luup.call_delay( 'resetDelay', 8)
end
function resetDelay()
-- on autorise Ă  nouveau l'excution de la scene en remettant la variable delai  Ă  "off"
  luup.variable_set("urn:upnp-org:serviceId:VContainer1","Variable1","off",id_variables)
  -- on fait dire a karotz "ready" pour indiquer qu'il accepte a nouveau le tag
  luup.inet.wget("http://192.168.1.111/cgi-bin/sound?id=ready")
end
mais ça ne résout pas le problème de wrap étant donnée que la durée minimum pour un call_delay est de 1 seconde
lobo
Messagede Okimi » 16 Jan 2015, 09:02
Merci Lobo pour ton partage.
C'est exactement ce que je cherchais.
Bonne idée le "Ready" sur le Karotz.
Zwave :
Filaire :
Okimi
Messagede fatal25 » 17 FĂ©v 2016, 23:13
bozo-merlin a écrit:Le sleep ça mais en pause tout le luup, à proscrire
On a une fonction qui fonctionne parfaitement bien, autant s'en servir... donc utilises un sleep 500 par exple Ă  la fin de ton code luup et ce sera parfait.
Pour info, la commande sleep est à proscrire sur des longues périodes répétitives. Par exple, utiliser un sleep 10000 toutes les minutes.
fatal25
Retourner vers Programmation
