Ajout module fibaro fgs211
Programmation de la Vera
Messagede karinerr » 21 AoĂ» 2015, 13:22
j'ai ajouté un module fibaro fgs211 pour contrôler mon poele à granulés.
Lorsque j'ai inclus le module, j'ai eu une nouvelle "icône" dans ma vera edge avec le nom que j'avais choisi, mais à côté, il y a aussi une nouvelle icône appelé "_appliance module1". A quoi cela correspond-il ? A quoi cela sert il ?
karinerr
Re: Ajout module fibaro fgs211
Messagede domotics » 21 AoĂ» 2015, 22:00
Es tu sur que c'est un FGS-211 ?
Messagede karinerr » 22 AoĂ» 2015, 19:35
oui c'est bien un fgs-211-v2.1 - v2.8 (d'après la notice)
karinerr
Messagede karinerr » 22 AoĂ» 2015, 19:56
Deuxième question : j'ai eu un message d'erreur comme quoi le module n'était pas détecté. J'ai voulu refaire l'ajout mais sans succès. J'ai débranché et rebranché la vera edge. Cela n'apparait plus en non detecté mais une prise de courant est à côté de l'icône.
Est ce que cela veut dire qu'il y a un problème dans mes branchements? ou tout simplement que c'est relié à une prise?
karinerr
Messagede chrifabre » 23 AoĂ» 2015, 08:37
La prise de courant indique que le module est branché sur le secteur par rapport au module à pile.
Quelle version de Firmware as tu ? si c'est le dernier 1.7.1320 il y a de gros problème avec la gestion du réseau Zwave ... je te conseille d'utiliser la version précédente 1.7.1248.
Sinon essaie d'exclure ton module du réseau et de le ré-inclure ...
Duwi  064312 (3) , 064459 (1)
Aeon DSC12104
Remotec ZXT-120, ZRC-90EU
Swiid SwiidInter(3)
BENEXT TagReader
Karotz
Google Home / Alexa
HP Proliant + XPEnology
Lecteur RFID modifié Zwave
chrifabre
Messagede lmet » 23 AoĂ» 2015, 10:36
La présence d'un _appliance module 1 (ou autre) est un bug historique de la Vera. Il en met même deux dans le cas d'un FGS 221.Ce module ne sert à rien il nuit juste à l'affichage.
Pour le cacher se rendre dans "Apps" "Developp apps" dans la fenĂŞtre "Test Luup code (lua)"
Taper :
Pour UI5 :
luup.attr_set("hidden", "1", <N° device>)
return true
Pour UI7 :
luup.attr_set("invisible", "1", <N° device>)
return true
"0" rend visible le module "1" le rend invisible (Il ne disparait pas c'est la raison pour laquelle il a créé un 2 dans mon cas)
<N° device> s'obtient dans ">" "advanced" c'est le numéro #device
Messagede karinerr » 23 AoĂ» 2015, 17:18
oui, en effet c'est bien 1.7.1320
Comment fait on pour repasser Ă  l'ancienne version?
J'ai mis le code :
return true
avec N° device remplacé par 11 ou #11 mais j'ai une erreur : code failed
Merci pour vos réponses.
karinerr
Messagede karinerr » 23 AoĂ» 2015, 17:33
J'ai trouvé, j'ai mis :
luup.attr_set("invisible", "1",11)
return true
J'avais laissé "<>"
Et cela fonctionne, merci.
karinerr
Messagede lmet » 23 AoĂ» 2015, 18:28
De rien ...
Eu Ă©gard Ă  la date d'inscription et Ă  la valeur de l'id du module (11) c'est tout neuf --> Bienvenue :D
Je te conseille AltUI de amg0 : s'il y a bien un plugin Ă  avoir c'est bien celui-lĂ .
Je dis cela parce qu'il permet, entre-autres, d'afficher les modules cachés (ça peut servir).
Messagede karinerr » 23 AoĂ» 2015, 19:54
Oh oui, c'est tout récent et tout nouveau pour moi la domotisation !! Et il faut dire que je suis une très grande débutante. Je n'ai pas encore regardé comment mettre un plugin !
J'en suis au stade ou ce soir j'avais programmé la fermeture du volet avec le coucher du soleil .... Et ça a marché ! lol
karinerr
Messagede chrifabre » 24 AoĂ» 2015, 07:54
Pour passer à la version 1.7.1248, il faut d'abord de préférence faire un backup (d'abord Zwave Network, puis créer un backup)
cela permet de retrouver ton réseau et ta config en cas de pb
Ensuite, il faut se rendre dans Firmware, et copier l'Url suivante dans Advanced :
https://download1204.mios.com/rl/709/mt7620a_Luup_ui7-1.7.1248-en-mios.squashfs
et lancer le Download ...
Mais Ă©tant le 24 du mois peut ĂŞtre attendre la prochaine version du Firmware (en principe une par mois) qui peut ĂŞtre, corrigera les bugs de la version actuelle.
Tu peux trouver les différentes mise à jour à cette adresse :
http://support.getvera.com/customer/portal/topics/666697-release-notes/articles
Aeon DSC12104
Swiid SwiidInter(3)
BENEXT TagReader
Karotz
Google Home / Alexa
chrifabre
Retourner vers Programmation
