Aide premières scènes
Programmation de la Vera
Re: Aide premières scènes
Messagede titof174 » 13 Mai 2016, 13:36
J'ai déjà testé AltUI et je n'ai pas aimé.
Avant tout, je suis attiré par les interfaces bien laichées et AltUI est très aproximatif en affichage.
C'est un des trucs qui m'a fais choisir La vera edge plutôt que jeedom/domotics/Eedomus (je les ai essayé ;) )
Merci pour l'explication du Luup Event, c'est plus claire ... ET effectivement c'était précisé dans le tuto d'antor (je l'avais pourtant lu :oops: )
Je vais investiguer ce soir en travaillant à partir de ton code Lmet et faire plusieurs essais.
Petite question que je me pose, dans ton code Lmet, il n'y a plus "Local" devant chacun des trigger !!!? ça peut jouer?
De plus, c'est bien ????
SES_SID = device type du capteur de la porte de garage
SWP1_SID = device type de la lampe de garage
Car j'ai ça dans les option des devices
lampe garage = urn:schemas-upnp-org:device:BinaryLight:1
Capteur porte = urn:schemas-micasaverde-com:device:MotionSensor:1
Du coup, ça ne correspondrait pas
titof174
Messagede lmet » 13 Mai 2016, 15:01
titof174 a écrit:J'ai déjà testé AltUI et je n'ai pas aimé.
L'égout et les couleurs comme disait Coluche ;) Pour moi AltUI est simplement incontournable.
titof174 a écrit:Petite question que je me pose, dans ton code Lmet, il n'y a plus "Local" devant chacun des trigger !!!? ça peut jouer?
J'avoue avoir un problème avec la portée des variables en lua. Voir le tuto ici
titof174 a écrit:De plus, c'est bien ????
Là cela change clairement la donne. C'est toi qui propose les services utilisés. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle je te demandais de me préciser la marque et le modèle. Effectivement cela ne peut pas fonctionner sans les bons services.
D'après ta description :
Le service est bien : urn:upnp-org:serviceId:SwitchPower1 pour le statut
Il faut savoir comment tu as paramétré "Q2" --> Monostable ou bistable ?
Le code sera avec "Q2" en mode monostable :
GarageLight = 12           -- The GARAGE light device number
RadioSwitch = 11           -- the Radio power switch device number
PorteGarage = 8
DELAY12     = 30           -- Seconds
SWP1_SID    = "urn:upnp-org:serviceId:SwitchPower1"
luup.call_delay( "Delai", DELAY12)
function Delai()
    -- Statut de la lampe du garage
    local stat1 = luup.variable_get(SWP1_SID, "Status", GarageLight)
    -- Statut de la porte du garage
    local stat2 = luup.variable_get(SWP1_SID, "Status", PorteGarage)
   if stat1 == "1" or stat2 == "1" then
     -- Radio on
     luup.call_action(SWP1_SID,"SetTarget",{newTargetValue="1" },RadioSwitch)
   else
     -- Ne rien faire
     return false
   end
end
Désolé code toujours pas testé.
En dehors d'AltUI :( ton analyse est bonne, à mon avis une bonne nouvelle pour toi ce soir :)
Sinon n'hésites pas à proposer le code modifié.
Messagede titof174 » 13 Mai 2016, 19:43
J'ai essayé de remplacer les services par les bon mais ça veut pas.
J'ai ajouter avec les local devant mais non plus.
J'essayerais ta dernière propo demain matin.
Je l'ai effectivement mis en monostable façon telerupteur (paramètre 14 de mémoire)
En tout cas, je te remercie vraiment de ton aide ;)
titof174
Messagede lmet » 14 Mai 2016, 01:09
titof174 a écrit:J'ai essayé de remplacer les services par les bon mais ça veut pas.
J'ai monté une petite config avec un FGS-221. Pas beaucoup de différence sauf le retour de la conso électrique.
Pour moi cela fonctionne.
titof174 a écrit:J'essayerais ta dernière propo demain matin.
J'attends ton retour ...
titof174 a écrit:Je l'ai effectivement mis en monostable façon telerupteur (paramètre 14 de mémoire)
Dans le code lua il nous faut au moins un "1" --> Garage ouvert ou lumière allumée après 30 secondes.
Retourner vers Programmation
