ARMED et requete HTTP
Programmation de la Vera
Re: ARMED et requete HTTP
Messagede Chicanos » 31 Oct 2016, 11:56
J'ai effectivement installé le plugin foscam HD .
Je récupère ma video, je fais des snap....etc mais je n'ai pas vu sur la device de bouton pour armer le détecteur.
Mais je vais creuser car si la variables existe déjà dans ce pluging ça m'évitera d'envoyer la requête avec login et mdp !!
Je reviens au requêtes Http et la vera Edge, il est donc pas possible simplement avec la vera edge de créer un bouton pour envoyer des requêtes genre je vais dans une librairie, je choisi un bouton de type On/Off et lorsque bouton a 1 j'envoie requête 1 et bouton a 0 j'envoie requete 2 ?
Et a l'inverse un retour d'info commander par un GET Http ?
Chicanos
Messagede Pitt13 » 31 Oct 2016, 13:07
Voici le lien ou se trouvent les explications pour activer le MD.
http://www.touteladomotique.com/forum/viewtopic.php?f=80&t=11873
Pour répondre à la deuxième question, si tu peux le faire simplement avec deux scènes: la première lance l'action sur l'état 0, la deuxième lance l'action sur l'état 1.
Ou une seule scène qui gère les deux états mais là il faut voir sur le forum.
Amazon Ă©cho + Google home
Messagede Chicanos » 31 Oct 2016, 16:20
Merci pour le lien je vais voir ça dés que je rentre mais c'est exactement ce que je cherchais ! !
Pour ma deuxième question c'est effectivement ce que je fait, mais je ne trouvais pas ça très "sexy" de le faire avec des scènes.
Quelque chose de plus graphique intégré a la box aurais été plus sympa.
Chicanos
Messagede Chicanos » 11 Nov 2016, 20:39
Pitt13 a Ă©crit:Voici le lien ou se trouvent les explications pour activer le MD.
Je reviens sur le sujet !!
Attention comme il est dit dans le topic la variables state ne fait que récupérer l'information de détection du MS et non à le mettre on off donc pas utilisable dans mon cas.
Donc pour l'instant je gère ça avec deux scènes chacun envois une requête http et elle sont déclenché en fonction du mode home ou away avec le plugin cité plus haut !
Chicanos
Retourner vers Programmation
