Erreur scène luup condition
Programmation de la Vera
Messagede Niko » 04 Jan 2017, 19:18
Je tente d'écrire une scène qui va :
1/ après l'ouverture de la porte de garage, vérifier au bout de 5 minutes si elle est toujours ouverte ; si c'est le cas, elle préviens par sms
2/ si l'alarme est mise, et que l'on a passé les 5 minutes, on ferme la porte
Pour l'instant j'en suis Ă  la phase de test.
Je veux donc, lorsque j'allume une lumière, envoyer un sms au bout de 30 secondes si elle est toujours allumée.
Mon code ne fonctionne pas mais je ne vois pas encore pourquoi. Surement un problème de syntaxe...
Est-ce que quelqu'un pourrait m''aider svp ?
function sms{}
local lumiere_status = luup.variable_get ("urn:schemas-upnp-org:device:DimmableLight:1", "Status", 23)
if (lumiere_status=="1") then
luup.inet.wget "https://smsapi.free-mobile.fr/sendmsg?user=xxxxxxxx&pass=xxxxxxx&msg=Lumiere%20allumeeDepuis30"
end
luup.call_delay("sms",30)
Niko
EverSpring : HSM02
Caméras : Hikvision
Thermostat : Nest
Assitant : Google Home
Niko
Re: Erreur scène luup condition
Messagede lmet » 04 Jan 2017, 19:46
A vue de nez
Ta fonction "sms" utilise des accolades {} utilises plutôt des parenthèses ()
Parenthèse ouvrante après luup.inet.wget puis fermante.
PlutĂ´t :
local StatusCode, content = luup.inet.wget("https://smsapi.free-mobile.fr/sendmsg?user=xxxxxxxx&pass=xxxxxxx&msg=Lumiere%20allumeeDepuis30")
Messagede Niko » 04 Jan 2017, 22:09
Merci pour le retour. J'ai fait 2-3 modifs mais ça n'a pas l'air de plaire à la Vera.
J'ai toujours mon message "Error in lua for scenes and events"
function sms()
local lumiere_status = luup.variable_get ("urn:schemas-upnp-org:device:BinaryLight:1", "Status", 20)
local StatusCode, content = luup.inet.wget("https://smsapi.free-mobile.fr/sendmsg?user=xxxxx&pass=yyyyyyy&msg=Lumiere%20allumeeDepuis30")
end
Une idée ?
Niko
EverSpring : HSM02
Caméras : Hikvision
Thermostat : Nest
Niko
Messagede lmet » 04 Jan 2017, 22:50
Encore Ă  vue de nez
    function sms()
    end
Il manque un end pour "function"
function sms()
    -- local StatusCode, ... blabla
  end
end
Le mieux est d'indenter le code ainsi tu le vois tout de suite :D
Au passage ton id est passé de 23 à 20 ?
Messagede Niko » 04 Jan 2017, 23:39
Plus d'erreur ! Merci !
Il manquait effectivement un "end". Mes cours de dev sont (trop) loin....
Mon id est passé de 23 à 20 parce que j'ai changé de périphérique à tester.
Bon, ça ne fonctionne toujours pas mais j'avance....
J'ai testé ma requête http toute seule dans un navigateur. Elle Fonctionne, donc ce doit être autre chose....
Niko
EverSpring : HSM02
Caméras : Hikvision
Thermostat : Nest
Niko
Messagede chrifabre » 05 Jan 2017, 12:51
A priori pour moi c'est dans le get au niveau du service que tu n'es pas bon
"urn:micasaverde-com:serviceId:LightSensor1"
Je ne sais pas exactement le module que tu testes.
Donc pour connaitre le service il suffit d'aller voir les variables de ton module et de passer la souris sur Status ... tu verras apparaitre une info bulle qui contiendra le bon service
Je te propose une solution mais que je n'ai pas testée ...
local delai = "180" --3 minutes
-- local PorteGarage = "0"
function alerte(delai)
   local delai = tonumber(delai)/ 60
   local PorteGarage = luup.variable_get ("urn:upnp-org:serviceId:SwitchPower1", "Status", 22)
   local sms  = ("https://smsapi.free-mobile.fr/sendmsg?user=xxxxxxxx&pass=yyyyyyyyyy&msg=La%20porte%20du%20garage%20est%20ouverte%20depuis%20" .. delai .. "%20minutes")
    if (PorteGarage == "1") then
        local Url = luup.inet.wget(sms)
    -- else
    end
end
luup.call_delay("alerte",delai,delai)   -- Appel de la fonction au bout de 180s en passant la variable delai (180)
delai = "300" --5 minutes
local PorteGarage = luup.variable_get ("urn:upnp-org:serviceId:SwitchPower1", "Status", 22)  -- Teste du capteur
if PorteGarage == "1" then
   luup.call_delay("alerte",delai,delai)  -- Appel de la fonction au bout de 300s en passant la variable delai (300)
end
-- function: call_delay
-- parameters: function_name (string), seconds (number), data (string), [thread (bool)]
-- returns: result (number)
-- The function function_name (the first parameter), which must be passed as a string, will be called in seconds seconds (the second parameter), and will be passed the string data. The function returns 0 if successful. See: Luup Declarations#timed_function_callback for the names and syntax of the parameters that will be passed to function_name. function_name will only be called once and you must call call_delay again if you want it called again, or use call_timer instead.
-- If thread is specified and is true or 1, the call back will be made in it's own thread and can block if needed. Normally it is called by a worker thread and is expected to return immediately.
Duwi  064312 (3) , 064459 (1)
Aeon DSC12104
Remotec ZXT-120, ZRC-90EU
Swiid SwiidInter(3)
BENEXT TagReader
Karotz
Google Home / Alexa
HP Proliant + XPEnology
Lecteur RFID modifié Zwave
chrifabre
Messagede Niko » 05 Jan 2017, 14:16
Effectivement j'avoue que la syntaxe me paraissait bizarre. J'avais récupéré cette valeur dans les paramètres (dev_type) mais ce n'était pas le bon endroit.
J'ai testé tout ça... et ça fonctionne !!!!
Un grand merci à vous deux. Je vais pouvoir enchaîner sur la suite de ma scène.
Nicolas
Niko
EverSpring : HSM02
Caméras : Hikvision
Thermostat : Nest
Niko
Messagede Niko » 10 Jan 2017, 16:52
J'ai avancé dans mon code mais je rencontre encore un petite difficulté :
Le but :
Au bout de 3 minutes, la vera envoie un sms signalant que la porte de garage est ouverte?
Si elle est toujours ouverte, j'attends 5 minutes supplémentaires puis je réenvoie un sms. Ulterieurement, je lui ferai fermer la porte.
Le problème que je rencontre est que je reçois bien le premier sms mais jamais le deuxième.
Je m'étais un peu emmêlé les pinceaux avec la variable PorteGarage ; si j'enlève les guillemets, la première alerte ne fonctionne plus non plus.
Est-ce que quelqu'un a une idée ?
local delai = 180 --3 minutes
function alerte()
   local delai = delai / 60
    else
    end
end
luup.call_delay("alerte",delai)
local delai = 300 --5 minutes
end
Niko
EverSpring : HSM02
Caméras : Hikvision
Thermostat : Nest
Niko
Messagede lmet » 10 Jan 2017, 23:30
Ton problème est essentiellement sur la portée des variables. Sur un exemple simple :
local a = 10
b = 1
function queud ()
  print (a) donnera nil car a est inconnue dans la fonction
  print (b) donnera 1 car variable dĂ©clarĂ©e globale.
  local a = 20
end
print (a) donnera 10 ... CQFD
Attention toutefois : L'utilisation de variables globales peut se révéler très dangereux car leurs valeurs perdurent dans tous tes scripts. Pour exemple voici une partie de mon code de démarrage :
--                                               VARIABLES GLOBALES                                          --
VCONTAINER     = "urn:upnp-org:serviceId:VContainer1"                   -- Variable Container
VSWITCH        = "urn:upnp-org:serviceId:VSwitch1"                      -- Variable Virtual Switch
VTHERM         = "urn:upnp-org:serviceId:HVAC_UserOperatingMode1"       -- Variable Thermostat Virtuel
FSWITCH        = "urn:upnp-org:serviceId:SwitchPower1"                  -- Variable Switch
FDIMMER        = "urn:upnp-org:serviceId:Dimming1"                      -- Variable Dimmer Fibaro
ENERGY         = "urn:micasaverde-com:serviceId:EnergyMetering1"        -- Variable Energie
CURTAIN        = "urn:schemas-micasaverde-com:device:WindowCovering:1"  -- Variable Volets roulants
JOURNUIT       = "urn:rts-services-com:serviceId:DayTime"               -- Variable Jour/Nuit
SECURITY       = "urn:micasaverde-com:serviceId:SecuritySensor1"        -- Variable accessoires sĂ©curitĂ©
Si l'on reprend ton code en le réagençant :
-- tu affecte la valeur 0 Ă  PorteGarage
-- Forcément PorteGarage ne peut pas valoir "1"
end
function alerte()
   -- LĂ  la variable delai est inconnue valeur = nil puisqu'elle est dĂ©clarĂ©e en local dans le bloc prĂ©cĂ©dent cela fait nil/60
   -- La variable PorteGarage ne vit qu'Ă  l'intĂ©rieur de la fonction
   -- Pourquoi les paranthèses ?
    else
    end
end
Pour ce qui est des valeurs retournées ce sont toujours des chaines, très rarement des nombres.
Bien sûr j'ai un code pour ton cahier des charges, mais généralement c'est du code "spaghetti". J'attends de voir ce qui te seras proposé avant de me lancer ;)
Certes un moment de honte c'est vite passé mais bon ...
Messagede Niko » 11 Jan 2017, 08:34
Bon problème "reglé" grâce à tes conseils. J'ai encore un peu de mal avec les variables....
Du coup ça fonctionne avec 2 fonctions qui s’enchaînent mais je trouve ça moins propre qu'avec une seule.
function alerte()
   local sms  = ("https://smsapi.free-mobile.fr/sendmsg?user=xxxxx&pass=yyyyy&msg=La%20porte%20du%20garage%20est%20ouverte%20depuis%20" .. delai .. "%20minutes")
    end
end
luup.call_delay("alerte2",delai)
function alerte2()
   local sms  = ("https://smsapi.free-mobile.fr/sendmsg?user=xxxxx&pass=yyyyy&msg=La%20porte%20du%20garage%20est%20ouverte%20depuis%20" .. delai .. "%20minutes,%20on%20va%20fermer%20!")
      luup.call_action("urn:upnp-org:serviceId:SwitchPower1","SetTarget",{ newTargetValue="0" },22)
    end
end
Niko
EverSpring : HSM02
Caméras : Hikvision
Thermostat : Nest
Niko
Messagede chrifabre » 11 Jan 2017, 09:15
je viens de me planter en te repondant ... j'ai mis une solution non testée sur mon post précedent.
    -- else
    end
end
end
Aeon DSC12104
Swiid SwiidInter(3)
BENEXT TagReader
Karotz
Google Home / Alexa
chrifabre
Messagede Niko » 11 Jan 2017, 10:55
Merci pour le code. C'est une approche qui me plaît plus que ma dernière solution.
Je teste ça et je te dis.
Niko
EverSpring : HSM02
Caméras : Hikvision
Thermostat : Nest
Niko
Retourner vers Programmation
