des connaisseurs de luup.call_delay ?
Programmation de la Vera
Messagede shade9 » 30 Avr 2012, 23:59
je desespere de faire fonctionner cette fonction pour faire une pause dans certaines scenes.
Pour l'instant, je cherche juste Ă  comprendre comment elle marche, donc, j'ai fais une scene simple (qui ne sert pas Ă  grand chose mais c'est juste pour le test) :
dans mon startu lua, j'ai :
PRISE[1] = {}
PRISE[1].num_vera = 16
(j'utilise cet array dans plusieurs autres scripts, et il fonctionne tres bien, donc, pas de pb de ce coté.)
et dans ma scene test, voici mon code :
-- device Ă  traiter
local device = 1
local delay = 30
function toto()
print("eeeeeeee")
end
luup.call_action("urn:upnp-org:serviceId:SwitchPower1", "SetTarget", {newTargetValue = "1"}, PRISE[device].num_vera)
luup.call_delay( 'toto', delay )
luup.call_action("urn:upnp-org:serviceId:SwitchPower1", "SetTarget", {newTargetValue = "0"}, PRISE[device].num_vera)
plutot basique et bete et mechant non ?
pourtant, ma lampe s'allume et s'eteint immediatement, sans les 30s de pause qu'il devrait y avoir.
j'ai essayé de changer toto en ne mettant rien dans le code, en mettant un return false ou un return true, cela ne change rien, la lampe clignote sans aucune pause.
Une idée...?
shade9
Re: des connaisseurs de luup.call_delay
Messagede joe144 » 03 Mai 2012, 22:11
Essaye de mettre :
luup.call_delay("toto", delay, 0)
joe144
Messagede shade9 » 04 Mai 2012, 19:50
Bonjour, et merci de ta reponse.
je viens d'essayer Ă  l'instant.... et ben non :(
Pas de changement, mm comportement : un clignotant tres rapide, mais pas de pause de 30s.
D'autres idées ?
je viens de tester un autre sricpt, trouvé sur le net, pour faire "clignoter" alternativement des lampes. Et le pire, c'est qu'il fonctionne ! :shock:
Alors lĂ , je ne comprend pas pourquoi mon script ne fonctionne pas...
--Enter the device ID's here in the array with your device id's
local array_lights = {PRISE[1].num_vera,PRISE[2].num_vera}
local original_status={}
local counter = 10
local delay   = 3
function set_switch(device,value)
   luup.call_action("urn:upnp-org:serviceId:SwitchPower1","SetTarget",{ newTargetValue=value },device)
end
function tree_on()
   for i, device in ipairs(array_lights) do
      set_switch(device,"1")
   end
   luup.call_delay( 'tree_off', delay )
end
function tree_off()
   counter = counter-1
   if counter > 0 then
            set_switch(device,"0")
      end
      luup.call_delay( 'tree_on', delay )
   else
   --Set to original status
            set_switch(device,original_status[i])
      end
  end
end
--Save Original status
      original_status[i] = luup.variable_get("urn:upnp-org:serviceId:SwitchPower1","Status", device)
end
tree_off()
shade9
Re: des connaisseurs de luup.call_delay ?
Messagede fatal25 » 10 Mai 2012, 14:30
La seule différence, c'est que le code qui fonctionne utilise luup.call_delay dans une fonction alors que toi, tu l'utilises en dehors d'une déclaration de fonction.
alors je sais pas si c'est ça mais ça peut jouer...
fatal25
Messagede fatal25 » 10 Mai 2012, 14:35
local sensorDeviceNo = 16 -- Motion Sensor device number
local lightDeviceNo = 13 -- Light device number
local period = 10 -- Seconds
local SS_SID = "urn:micasaverde-com:serviceId:SecuritySensor1" -- Security Sensor Service ID
local SP_SID = "urn:upnp-org:serviceId:SwitchPower1" -- Switch Power Service ID
function checkLastTrip()
    local lastTrip = luup.variable_get (SS_SID, "LastTrip", sensorDeviceNo) or os.time()
    if (os.difftime (os.time(), tonumber (lastTrip)) >= period) then
        luup.call_action (SP_SID, "SetTarget", {["newTargetValue"] = 0}, lightDeviceNo) -- Turn off the light.
    else
        luup.call_delay ("checkLastTrip", period) -- Check when the sensor was last tripped every <period> seconds.
    end
end
return true
Voici un autre bout de code qui sert à laisser une lampe allumée un certain temps dès que le détecteur de mouvement ne voit plus rien.
On voit bien que la luup.call_delay est utilisé dans la déclaration d'une fonction
fatal25
Messagede fatal25 » 10 Mai 2012, 14:52
Mais bon, ça ne change rien. Ca devrait fonctionner quand même...
Essaie
luup.call_delay( "toto", delay )
ou
luup.call_delay( "toto", delay, "0" )
fatal25
Messagede shade9 » 10 Mai 2012, 19:47
le pire, c'est que je viens de creer un autre scene, en testant Ă  nouveau un call_delay, et il fonctionne !!
avec la mm syntaxe que precedement : luup.call_delay( "check", period )
bon, le pb vient peut etre d'ailleurs dans mon code. Je vais faire d'autres essais. Merci en tout cas de ton aide !
shade9
Messagede jaco » 10 Mar 2013, 08:55
Mieux vaut tard que jamais, je m'y colle: essaye plutĂ´t luup.sleep() peut-ĂŞtre.
http://wiki.micasaverde.com/index.php/L ... ion:_sleep
Z-Wave:
Infrarouge:
Divers:
Wiko: Cink Peax
Internet: Orange Livebox
jaco
Retourner vers Programmation
