code luup
Programmation de la Vera
code luup
Messagede cyberfilou » 14 Nov 2012, 11:43
bonjour,
j'aimerais creer un code luup pour une scene avec declancheur d'allumage d'une prise qui.
a l'allumage d'une prise
si un virtual switch est on (urn:upnp-org:serviceId:VSwitch1 id=45), il envoie le code luup.inet.wget('http://api.pushingbox.com/pushingbox?devid=**************)
et si virtual switch off, il n'envoie rien.
j
Vu mes petite connaissance en luup, je fait appel au pro de la programmation
Cyberfilou
Etc...etc...
RFXTrx USB + Sonde Oregon
cyberfilou
Re: code luup
Messagede fatal25 » 14 Nov 2012, 21:53
cyberfilou a Ă©crit:bonjour,
j
Dans ce cas, faut que tu crées une scène qui a pour déclencheur le passage en ON de la prise en question.
Ensuite dans l'onglet "code Luup", tu rentres ça :
ID_VSWITCH = 45
SID_SWITCH = "urn:upnp-org:serviceId:VSwitch1"
local status_vswitch = luup.variable_get(SID_SWITCH, "Status", ID_VSWITCH)
if status_vswitch == "1" then luup.inet.wget('http://api.pushingbox.com/pushingbox?devid=**************) end
return true -- pas obligatoire a part si tu commandes des peripheriques a la suite du declencheur
fatal25
Re: code luup
Messagede cyberfilou » 14 Nov 2012, 23:31
Merci c'est nickel ;-)
Je commence a comprendre de mieux en mieux le luup de base, sa va beaucoup m'aider pour la suite
Cyberfilou
Etc...etc...
cyberfilou
Re: code luup
Messagede fatal25 » 15 Nov 2012, 00:00
il serait temps! lol
fatal25
Re: code luup
Messagede milillicuti » 15 Nov 2012, 01:46
Tu nous as un peu compliqué la ligne qui récupère la variable ;)
milillicuti
Re: code luup
Messagede cyberfilou » 16 Nov 2012, 16:02
meme si c'est un peu compliqué, sa fonctionne nickel Encore Merci
Cyberfilou
Etc...etc...
cyberfilou
Retourner vers Programmation
