Détecter les piles faibles ou usées
Programmation de la Vera
Messagede CedGex » 20 DĂ©c 2012, 11:11
Je me souviens avoir lu une fois un article ici ou ailleurs sur la possibilité de faire un scenario qui récupère l'information sur chaque module du niveau de la pile.
Mais impossible de remettre la main dessus. Je viens de m'apercevoir que 2 ou 3 de mes modules n'ont plus de batterie mais j'aimerai obtenir une alarme (en push par exemple ou autre s'il y a mieux) sur le module qui est "en panne" ou qui risque de l'ĂŞtre prochainement.
Le scenario serait lancé une fois par jour ou une fois par semaine en prévention.
Il peut être possible aussi d'utiliser une fonction (variable_watch) qui détecte le changement d'une info sur le module (la variable "BatteryLevel" par exemple ?)
Il "suffirait" de surveiller le niveau des piles et d'envoyer un push quand celui devient "faible" ou "nul".
Une idée, un lien, un morceau de code ? :oops:
Sondes : THGN228 + THGR810
Prises : DIO ON/OFF
CedGex
Re: Détecter les piles faibles ou usées
Messagede Siegfried24 » 20 DĂ©c 2012, 17:27
Vera Lite UI5, Jeedom sous VM Débian, Contrôleur Z-Wave Aeon Labs Z-Stick S2, IPX800V3, sonde SHT-x3, RfxTrx433, modules Chacon, Sondes Orégon, 3 Nabaztag:tag V2, 2 karotz libres sous OpenKarotz (Merci Massalia), serveur N54L sous ESXI, Téléphonie IP XIVO, SPA3102, Borne Gigaset A510IP
Siegfried24
Messagede Peedjy » 20 DĂ©c 2012, 18:03
Sinon je crois que Domotics avait du faire un article sur ce sujet il y a quelque temps. Regarde du cote site tld plutot que sur le forum.
Peedjy
Messagede joe144 » 20 DĂ©c 2012, 22:59
Pour ma part j'ai configuré un trigger pour chaque module qui fonctionne sur pile avec l'event "Battery level goes below" puis je spécifie le niveau à partir duquel je dois être prévenu.
Puis comme action je lance un message via pushingbox.
Cela me permet d'être prévenu dès qu'un module a moins de 10% de batterie.
joe144
Messagede CedGex » 21 DĂ©c 2012, 01:11
Merci pour toutes ces réponses très instructives :)
Prises : DIO ON/OFF
CedGex
Messagede psykokwak » 27 DĂ©c 2012, 09:52
Sinon il existe un plugin qui s'occupe de ca tout seul : http://forum.micasaverde.com/index.php/ ... 956.0.html
psykokwak
Messagede CedGex » 27 DĂ©c 2012, 10:58
psykokwak a Ă©crit:Sinon il existe un plugin qui s'occupe de ca tout seul : http://forum.micasaverde.com/index.php/ ... 956.0.html
L'idée est intéressante, dommage que les commentaires soient si mauvais :
Author: benspader Rating:
Title: Doesn't work Version: null.null
This app still doesn't work UI5.
Author: tjdonahue Rating:
Title: Great Idea Version: 0.6
Poor excution, does not work.
Author: chrifabre Rating:
Title: ne fonctionne pas Version: null.null
dommage ... ne fonctionne pas
Author: mdelprin Rating:
Title: Great idea. Sadly not functional, yet Version: 0.5
This is a great idea for an app. However, it is not currently working for me. The app quickly detects all of my battery operated devices but is not reporting on their status.
Please update with fixes soon!
Author: fshouse Rating:
Title: doesnt work! Version: 0.6
doesnt work!
Je l'ai installé et paramétré dans une scène et ca a l'air de fonctionner ...
Mais d'après le forum, ca ne fonctionne pas très bien.
On verra ce que ca donne dans l'utilisation :)
Prises : DIO ON/OFF
CedGex
Messagede chrifabre » 28 DĂ©c 2012, 07:28
mon application fonctionne correctement depuis que je l'ai développée et installée sur ma Vera
(http://e-domotic.fr/blog/mon-installati ... batteries/)
a votre disposition pour toutes informations supplémentaires
Christian
Duwi  064312 (3) , 064459 (1)
Aeon DSC12104
Remotec ZXT-120, ZRC-90EU
Swiid SwiidInter(3)
BENEXT TagReader
Karotz
Google Home / Alexa
HP Proliant + XPEnology
Lecteur RFID modifié Zwave
chrifabre
Messagede CedGex » 28 DĂ©c 2012, 09:58
chrifabre a écrit:mon application fonctionne correctement depuis que je l'ai développée et installée sur ma Vera
Christian
Merci Christian :)
Prises : DIO ON/OFF
CedGex
Messagede psykokwak » 31 DĂ©c 2012, 18:07
J'ai bricolé un script LUA a placer dans une scène pour détecter qu'un device sur batterie n'est pas mort : viewtopic.php?f=80&t=9533
psykokwak
Retourner vers Programmation
