Graphiques plugin téléinfo avec Highcharts avec jauge
Tutoriels sur la Vera
Messagede massilia » 14 Sep 2013, 11:03
Phase 1 : Installer le plugin téléinfo développé par psykokwak (merci)
Disponible sur le strore de micasavde
http://apps.mios.com/plugin.php?id=2338
viewtopic.php?f=48&t=7704
Le module va enregistrer les informations intéressantes de la trame teleinfo pour pouvoir les utiliser dans notre système domotique et pour nos graphiques.
Phase 2 : MySQL sur un synology en local (mon installation) ou un site hébergé avec mysql et phpmyadmin.
Pour installer et gérer vos bases de données MySQL vous aurez besoin de PhpMyAdmin
Tutoriel sur cette page
http://www.synology.fr/support/tutorial ... _id=458#t1
Commençons par la base de données.
La base et la table MySQL doivent être crées manuellement. Pour faciliter leur création vous trouverez ici le script teleinfo.sql à lancer depuis phpMyAdmin.
Le fichier teleinfo.sql est dans le pack ci-dessous
La structure de la table teleinfo :
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `teleinfo` (
`timestamp` BIGINT(10) NOT NULL DEFAULT '0',
`rec_date` DATE NOT NULL DEFAULT '0000-00-00',
`rec_time` TIME NOT NULL DEFAULT '00:00:00',
`adco` VARCHAR(12) CHARACTER SET latin1 COLLATE latin1_general_ci NOT NULL,
`optarif` VARCHAR(4) CHARACTER SET latin1 COLLATE latin1_general_ci NOT NULL,
`isousc` tinyint(2) NOT NULL DEFAULT '0',
`hchp` BIGINT(9) NOT NULL DEFAULT '0',
`hchc` BIGINT(9) NOT NULL DEFAULT '0',
`ptec` VARCHAR(2) CHARACTER SET latin1 COLLATE latin1_general_ci NOT NULL,
`inst1` tinyint(3) NOT NULL DEFAULT '0',
`inst2` tinyint(3) NOT NULL DEFAULT '0',
`inst3` tinyint(3) NOT NULL DEFAULT '0',
`imax1` tinyint(3) NOT NULL DEFAULT '0',
`imax2` tinyint(3) NOT NULL DEFAULT '0',
`imax3` tinyint(3) NOT NULL DEFAULT '0',
`pmax` INT(5) NOT NULL DEFAULT '0',
`papp` INT(5) NOT NULL DEFAULT '0',
`hhphc` VARCHAR(1) CHARACTER SET latin1 COLLATE latin1_general_ci NOT NULL,
`motdetat` VARCHAR(6) CHARACTER SET latin1 COLLATE latin1_general_ci NOT NULL,
`ppot` VARCHAR(2) CHARACTER SET latin1 COLLATE latin1_general_ci NOT NULL,
`adir1` tinyint(3) NOT NULL DEFAULT '0',
`adir2` tinyint(3) NOT NULL DEFAULT '0',
`adir3` tinyint(3) NOT NULL DEFAULT '0',
UNIQUE KEY `timestamp` (`timestamp`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1;
Et pour le chargement du flux de cette base MySQL, le code php suivant fait le nécessaire.
le script update.php est déclenché par une scène avec code Luup.
Une fois la table créée, il faut que la vera puisse insérer les élément dans le table.
Donc la vera appel le fichier update.php via une scène lancée toute les 5 minutes :
Le fichier update.php est adapté des codes de : http://jojoflyhigh.blogspot.fr/
Le fichier update.php est dans le pack ci-dessous
Phase 3 :Alimentation de la base SQL
Et enfin, j'ai créé une scène qui, à intervalle régulier.(5 minutes)
Récupère les infos du plugin téléinfo de psykokwak et va les envoyer dans la base SQL
Code Luup utilisé pour lancer à intervalle régulier l'alimentation de la base SQL (Toutes les 5 minutes)
local edf= 102 c'est ID de votre module téléinfo
local timestamp = os.time() Plus d'information sur le timestamp: http://www.timestamp.fr/
local edf= 102
local hchp= luup.variable_get("urn:psykokwak-com:serviceId:TEdf1","IndexBase",edf)
local hchc= luup.variable_get("urn:psykokwak-com:serviceId:TEdf1","IndexOption",edf)
local inst1= luup.variable_get("urn:psykokwak-com:serviceId:TEdf1","IntensiteInstantanee",edf)
local ptec= luup.variable_get("urn:psykokwak-com:serviceId:TEdf1","PeriodeTarifRaw",edf)
local papp= luup.variable_get("urn:micasaverde-com:serviceId:EnergyMetering1","Watts",edf)
luup.log("Save EDF to my web site")
local lul_update = 'http://VOTRE-SERVEUR/teleinfo/update.php?TIMESTAMP=' .. timestamp .. '&HCHP=' .. hchp .. '&HCHC=' .. hchc .. '&INST1=' .. inst1 .. '&PTEC=' .. ptec .. '&PAPP=' .. papp .. ''
luup.inet.wget(lul_update,6, "" ,"")
return true
Vous trouverez ci-dessous, le package Graphique Conso Electrique Téléinfo EDF avec le code Highcharts (v3) du Blog de Anthony PENHARD sur lequel je me suis entièrement basé et le fichier update.php .
IMPORTANT
Un fichier « config.php » est adapter avec les informations de connexion à la base de donnée
Gestion de deux tarif différent soit « Heures Pleines/Heures Creuses » soit « Base » qui est donc paramétrable.
Un fichier « update.php » est adapter avec les informations de connexion à la base de donnée
Il faut éditer le fichier config.php et update.php et modifier les lignes suivantes en fonctions de votre configuration et de l’évolution des prix.
Config.php
// Connexion MySql et requète.
$serveur="localhost";
$login="LOGIN DE VOTREBASE";
$base="NOM DE VOTRE BASE";
$table="teleinfo";
$pass="MOT DE PASSE DE VOTREBASE";
// prix du kWh :
// prix TTC au 1/01/2012 :
$prixHP = 0.1312;
$prixHC = 0.0895;
// Abpnnement pour disjoncteur 45 A
$abo_annuel = 112.87;
update.php
$table="teleinfo";
Package Graphique Conso Electrique Plugin Téléinfo EDF Vera avec Highcharts
Mot de passe pour télécharger : massilia
http://dl.free.fr/vsOUJzjz9
massilia
Re: Graphiques plugin téléinfo avec Highcharts avec jauge
Messagede massilia » 14 Sep 2013, 12:08
Un autre code graphique Highcharts
Phase 1 : Installer le plugin Variable Container
Disponibe sur le strore de micasavde
http://apps.mios.com/plugin.php?id=1458
Allez dans l’onglet [APPLICATIONS] & [Installer des applications] de votre Vera, puis installez le plugin "Variable Container".
Créez le Virtual container (info ci-dessous) et notez l’ID (#203 pour moi), pour la scène de mise à jour.
Création du module Virtual container : Il faut aller dans [APPLICATIONS] & [Applications installées]&[Variable Container] et cliquer sur créer un autre
Le Virtual container va enregistrer les informations HCHP (KW) et HCHC (KW) via un code LUUP (code un peu plus bas dans le tutorial)
Dans Virtual container indiquer les Variable Name:
HCHP (KW)
HCHC (KW)
la structure de la table teleinfo :
  `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `temps` datetime DEFAULT NULL,
  `hchp` bigint(9) DEFAULT NULL,
  `hchc` bigint(9) DEFAULT NULL,
  `ptec` text CHARACTER SET latin1 COLLATE latin1_general_ci,
  `papp` int(5) DEFAULT NULL,
  PRIMARY KEY (`id`)
) ENGINE=MyISAM  DEFAULT CHARSET=latin1 AUTO_INCREMENT=7317 ;
Et pour le chargement du flux de cette base MySQL, le code php du fichier update.php fait le nécessaire.
le script update.php est déclenché par une scene avec code lua.
Dans le package il y a :
Le premier fichier index.html contenant le code suivant :
<FRAMESET ROWS="500,500">
<FRAME SRC="index.php">
<FRAME SRC="index2.php">
</FRAMESET>
Le fichier index.php qui affichera les courbes de consommation instantannées mesurées
Le fichier index2.php qui affichera les graphes de consommation sur une journée, mois et le tarif associé
index.php et index2.php appel respectivement data.php et data2.php pour extraire le données de la base de donnée.
Le fichier update.php pour que la vera puisse insérer les élément dans le table.
Donc la vera appel le fichier update.php via une scene (code luup) lancée toute les 5 minutes :
Phase 3 : Afficher dans mon virtual container + Alimentation de la base SQL
Récupére les infos du plugin téléinfo de psykokwak et va les envoyer dans la base SQL
Code luup utilisé pour lancer à intervalle régulier l'alimentation de la base SQL (Toutes les 5 minutes)
local idvcontainer = 203 c'est ID de votre module virtual contenair
local edf= 102
local consowatts = luup.variable_get("urn:psykokwak-com:serviceId:TEdf1","IndexBase", edf)
luup.variable_set("urn:upnp-org:serviceId:VContainer1","Variable2",math.floor(consowatts/1000),idvcontainer)
local consowatts = luup.variable_get("urn:psykokwak-com:serviceId:TEdf1","IndexOption", edf)
luup.variable_set("urn:upnp-org:serviceId:VContainer1","Variable3",math.floor(consowatts/1000),idvcontainer)
local hchp= luup.variable_get("urn:upnp-org:serviceId:VContainer1","Variable2",idvcontainer)
local hchc= luup.variable_get("urn:upnp-org:serviceId:VContainer1","Variable3",idvcontainer)
local ptec = luup.variable_get("urn:psykokwak-com:serviceId:TEdf1","PeriodeTarifRaw",edf)
local papp = luup.variable_get("urn:micasaverde-com:serviceId:EnergyMetering1","Watts",edf)
local lul_update = 'http://VOTRESERVEUR/edf/update.php?HCHP=' .. hchp .. '&HCHC=' .. hchc .. '&PTEC=' .. ptec .. '&PAPP=' .. papp .. ''
return true
Les fichiers sont adapté des codes de : http://jojoflyhigh.blogspot.fr/
Vous trouverez ci-dessous, le package Graphique Conso Electrique Téléinfo EDF avec Highcharts.
IMPORTANT
Les fichiers « update.php , data.php et data2.php» sont a adaptés avec les informations de connexion à la base de donnée
Il faut Ă©diter le fichier update.php, data.php, data2.php et index2.php modifier les lignes suivantes en fonctions de votre configuration.
update.php
$table="teleinfo";
data.php
$con = mysql_connect("localhost","LOGIN DE VOTREBASE","MOT DE PASSE DE VOTREBASE");
if (!$con) {
  die('Could not connect: ' . mysql_error());
mysql_select_db("NOM DE VOTRE BASE", $con);
data2.php
if (!$con) {
index2.php pour la configuration des prix
// prix tarif HP/HC EDF
var prixHP = 0.1511;
var prixHC = 0.0932;
var abonnement = 110.19;
http://dl.free.fr/hr4Rsbr1E
massilia
Messagede massilia » 14 Sep 2013, 19:29
Merci de me remonter vos remarques ou si vous avez des propositions d'amélioration concernant les codes php et luup ou les graphiques.
Exemple exporter une image en jpg pour my vera
:D
massilia
Messagede nightfever » 16 Sep 2013, 21:40
Même si il y a certainement plusieurs façons matérielles de récupérer la télé info, il serait bien que tu ajoutes le materiel + paramétrages utilisés. Ça donnerait un howto. Perso, j'ai commandé un raspberrypi + micro clé wifi uniquement pour ça ;)
nightfever
Messagede massilia » 17 Sep 2013, 07:37
nightfever a écrit:Même si il y a certainement plusieurs façons matérielles de récupérer la télé info, il serait bien que tu ajoutes le materiel + paramétrages utilisés. Ça donnerait un howto. Perso, j'ai commandé un raspberrypi + micro clé wifi uniquement pour ça ;)
Je n'ai pas précisé mon matériel téléinfo, car le tutorial est destiné a quelqu'un qui fait tourner le plugin Plugin TeleInfo EDF de psykokwak sur ça vera.
Pour info j'ai un teleinfo de chez dauguet
massilia
Messagede fred.pacc » 18 Sep 2013, 15:58
salut,
merci pour ces infos ,
moi j'ai le plugin teleinfo mais en version modifié pour l’abonnement tempo pense tu qu'il serait possible d’adapter les graphique a ce plugin?
merci pour ton aide
fred
VERA3 (firmware 1.5.408 fr), 4xEZ-Motion, 3x HSM02, Karotz, IPX800v3, 2xKAKT-8300, 2x EVR_ST814, 4x CH54555, RFXCOM usb, X-880, 4xTHN132N, FOR_SSA2.
fred.pacc
Messagede Alex30 » 19 Sep 2013, 21:36
Salut, j'ai pas de teleinfo, mais juste un post pour saluer le taff et le partage...
Bravo !
Veralite + RFXtrx433 + CurrentCost EnviR
Z-wave : 6 X FGR-221 - 7 X FGD-211 - 1 X FGS-221 - 1 X FGBS-321 - 2 X FGRGBW-101 - 1 X WallPlug - 1 X Aeon-Labs 4in1 - Z-Stick-S2 - 1 Prise Everspring | Thermostat Horstmann HRT4-ZW + ASR-ZW .
Nas : Qnap Ts-269l | Logitech Harmony 900 | Foscam FI9802W
| Kira128 |
Alex30
Messagede vosmont » 20 Sep 2013, 07:39
Hello massalia,
pour l'affichage et stockage de mes données, j'utilise Emoncms d'Open Energy Monitor installé sur un NAS (synology)
http://openenergymonitor.org/emon/emoncms
Tu dois avoir un sacré paquet de serveurs avec une consommation qui ne descend pas sous les 500W :D
vosmont
Messagede alcor » 20 Sep 2013, 21:32
C'est possible de mettre les liens Ă  jour ?? La ils sont dead :wink:
alcor
Messagede champi87 » 04 Oct 2013, 15:24
mĂŞme question que Alcor... Peux-tu faire une petite actualisation des liens stp ...?!!
Par avance merci
champi87
Messagede neoloop » 10 DĂ©c 2013, 21:56
Bonsoir.
Vous pouvez mettre a jour le lien SVP.
merci d'avance
Michael
Vera2 fr / 1.5.408 / capteur de présence 3 en 1 / capteurs d'ouverture de porte / Sonde Oregon / prise Chacon
neoloop
Messagede nightfever » 10 DĂ©c 2013, 22:11
nous n'avons jamais eu de réponse.
je n'ai pas approffondi pour avoir le résultat highstock mais le premier graphe, je l'ai obtenu. Voir ici :wink:
En espérant t'avoir aidé...
nightfever
Retourner vers Tutoriels
