Installer une caméra FOSCAM FI8910W
Tutoriels sur la Vera
Messagede Theduck38 » 19 Sep 2013, 17:47
J'écris ce tuto après avoir réinstallé ma caméra pour la troisième fois... ça évitera peut-être à d'autres de tourner en rond dans les post.
Je l'ai re-testé une quatrième fois pour vérifier la procédure et ça a marché du premier coup.
o Prérequis :
- Firmware Vera 1.5.622
- Installer le plugin IP camera : "VistaCam PT&HD IP Cameras"
- Démarrer le service UPnP sur la caméra (=> peut-être pas, mais moi ça marche avec...)
o Créer le device :
- Device / Add device / IP camera => Manually add
- Entrer : http://ip.ip.ip.ip:port/snapshot.cgi dans le champ d'adresse => Next
- Sélectionner 'Generic IP camera' dans la liste déroulante
- Coller : http://ip.ip.ip.ip:port/snapshot.cgi dans le champ pour réécrire par dessus
- Entrer login et MdP => next
- Faire Add si l'image apparaît
o Configurer la caméra une fois créée :
- Entrer son Mac id dans le champ de l'onglet 'Settings'
- Dans 'Advanced', modifier le champ 'Device file' par : D_DigitalSecurityCamera2.xml
- Dans 'Advanced', ajouter le I_FoscamPTZ.xml dans "Impl_file"
- Sauvegarde
o Ajouter un motion detector :
- Dans 'Advanced', changer la variable 'State' Ă  0 pour activer le MD
- Le faire détecter une fois et les boutons 'Arm' et 'Bypass' apparaissent
- Dans le MD, 'Advanced', changer la variable 'Ont time' pour qu'il déclenche plus ou moins longtemps
Attention : le detecteur de mouvement s'active dans la camera... si vous avez configuré un upload ftp sur détection de mouvements et désactivé le tout en coupant juste le détecteur dans l'interface de la caméra, cela va réactiver vos uploads d'images dès que la caméra verra du mouvement... je préviens pour m'être fait piéger et avoir uploadé pendant 3 semaines environ 180000 images chez mon hébergeur :oops:
-- TD38 --
http://www.meteo.lecoin.info
Theduck38
Re: Installer une caméra FOSCAM FI8910W
Messagede vosmont » 20 Sep 2013, 07:32
il y a plus simple : installer le plugin gérant les foscam "VistaCam PT&HD IP Cameras" ET le plugin "MiOS Update Utility" qui mets à jour le système pour reconnaître correctement la foscam.
Vérifier aussi que l'option "Configuration -> Réseau & Wi-Fi -> Détecter automatiquement des périphériques sur mon réseau domestique" est cochée.
Normalement après l'allumage de la caméra, elle apparait directement dans l'interface.
EDIT:
En tout cas ça marche pour une Foscam FI8918W
vosmont
Messagede Theduck38 » 20 Sep 2013, 12:08
Super, merci pour le complément qui simplifiera grandement le travail... je n'avais pas installé le plugin "MiOS Update Utility" car j'avais lu que certains avaient des ennuis avec et je ne voyais pas son utilité...
Du coup il paraît maintenant bien plus intéressant.
-- TD38 --
Theduck38
Messagede bottrader » 22 Sep 2013, 00:09
J'ai installé une caméra IP Bluestork ( clone de foscam ) et l'ai intégré avec la box ADSL en wi-fi.
La VeraLite a installé automatiquement le plugin "VistaCam PT&HD IP Cameras" , mais je ne m'explique pas comment ce plugin a été installé !
La seule chose que j'ai eu à faire ensuite a été de modifier l'adresse IP de la caméra + l'adresse MAC + le login/password.
Concernant ce point dans le post initial "- Installer le plugin IP camera" , de quel plugin s'agit'il : le Foscam ?
Les fonctionnalités offertes par ce plugin ne me conviennent pas trop , je ne prévois pas d'utiliser les fonctions PTZ via la VeraLite , cela se fera à travers le web Ui de la caméra ( 192.168.x.x:port )
Je vais donc faire une création manuelle sans plugin Caméra IP ....>>> comme indiqué dans ce lien --->>> http://wiki.micasaverde.com/index.php/M ... era_device
bottrader
Messagede Theduck38 » 22 Sep 2013, 10:59
C'est le plugin : "VistaCam PT&HD IP Cameras"... il permet de voir les images, contrôler la caméra, d'utiliser les pré-positionnements, et d'utiliser le détecteur de mouvements comme capteur Vera.
Dans la description, il est indiqué :
"Plugin for the VistaCam PT, VistaCam HD and Foscam (non-HD + HD) cameras. Adds support for pan, tilt, presets and motion detection. For information regarding which features are implemented for each camera, read the documentation"
En fait la Foscam est la première chose que j'ai installé quand j'ai démarré ma Vera (cela m'a valu pas mal de problèmes car je ne connaissait rien à la Vera) et je n'ai pas cherché plus loin d'autres plugins.
Edit : je mets Ă  jour le premier post.
-- TD38 --
Theduck38
Messagede vosmont » 23 Sep 2013, 07:12
En fait pour éviter les problèmes de mauvaise reconnaissance et être obligé de supprimer le module camera créé par défaut pour la foscam (je ne me rappelle plus du nom), il faudrait d'abord installer le plugin "MiOS Update Utility" avant même de brancher la caméra.
vosmont
Messagede bottrader » 23 Sep 2013, 15:24
Finalement j'ai bien installé la caméra Bluestork (clone Foscam) manuellement sans plugin en utilisant les fichiers du plugin "VistaCam PT&HD IP Cameras" :
- device file : D_DigitalSecurityCamera2.xml
- Implementation file : I_FoscamPTZ.xm
Le PTZ fonctionne ainsi que la motion detection avec un "On Time" plus petit ( 120).
Avec une photo ..>> http://img31.imageshack.us/img31/9716/4s4z.png
bottrader
Messagede Benoit D-F » 23 Sep 2013, 19:48
Zipabox + modules backup et RF | 3 Karotz libérés | 1 Multisensor Aeon Labs | 1 Prise AN157-6 Everspring | 1 FGR-221, 2 FGS-221, 2 FGBS-001, 2 FGK-101 + DS18B20, 1 FGWPE, 3 FGRGBW | 4 Keyfob Z-Wave.me | 1 FI8906W et 1 FI8907W Foscam | 1 Vision ZP3102.
Benoit D-F
Messagede bottrader » 23 Sep 2013, 20:21
Oui @benoit-D-F , effectivement c'est la méthode d'installation "native" de Foscam via le GUI Web de la caméra et ca a marché sans problème .
Mais si on veut avoir la caméra IP gérée comme un autre périphérique domotique via le controlleur zwave Veralite ou un autre , il faut utiliser la méthode décrite dans ce sujet.
Le choix dépends de l'architecture réseau que l'on veut mettre en place .
bottrader
Messagede lapoulpe » 29 Nov 2013, 22:25
Je viens demander de l'aide car là je sèche. (et pourtant j'ai bien suivi le tuto mais cela ne marche pas.)
Je suis débutant dans le domaine de la domotique et je n'arrive pas à faire reconnaitre cette caméra par la veralite.
Firmware de la veralite est le 1.5.622 fr
Foscam Version du Firmware 11.37.2.54
Version interface web 2.4.10.8
La camera est bien installée et marche parfaitement ; j'y accède depuis URL sans aucun problème que ce soit en wifi ou en filaire.
La vera la trouve bien quand je fais ajouter un module dans les camera IP, le problème vient du fait que je n'ai pas d'image de la cam a l’installation ou même après l’installation
Par contre une fois installée dans la verlite, j’arrive à la faire bouger avec les boutons de commande
Dans la fenêtre de visualisation j’ai ce message :
« Camera requires a valid username and password » or le login et le mot de passe sont bien rentré dans les champs.
Auriez-vous des images de vos configs pour pouvoir vérifier avec la mienne ?
lapoulpe
Messagede Theduck38 » 29 Nov 2013, 23:06
Voici ma config :
Tu es sûr que tu as entré le bon mot de passe et nom d'utilisateur dans l'interface de la vera (onglet 'settings') ?
Il faut aussi vérifier que son adresse mac et son ip sont bonnes (toujours dans le même onglet).
Autre chose : j'utilise alternativement Chrome et Firefox et j'ai noté des difficultés à voir les images sous Chrome. Si je clique sur la "clef" du module, j'ai une sorte d'icône de film à la place de l'image. Mais si je clique sur 'View', j'ai le même résultat qu'avec la clef, mais avec l'image... c'est assez bizarre et tu es peut-être victime du même phénomène.
-- TD38 --
Theduck38
Messagede lapoulpe » 30 Nov 2013, 09:06
bonjour,
et merci pour les captures d'Ă©cran.
concernant le login sous la vera, oui elle me reconnait bien.
les adresses IP et MAC sont les bonnes, je tourne Ă©galement sous firefox
je regarde les captures ainsi que l'histoire de la clé et je vous tiens au courant.
PS: j'ai également lu sur des forums que le dernier firmware de cam posait certain problèmes
lapoulpe
Retourner vers Tutoriels
