Program Logic : exemples d'utilisation
Tutoriels sur la Vera
Re: Program Logic : exemples d'utilisation
Messagede eldoctor62 » 08 Mar 2014, 07:00
PLEG est capable de beaucoup de chose... j'ai cru lire sur le forum MCV qu'il serait possible de s'en servir comme thermostat pour chauffage Ă©lectrique (fil pilote) ?
Quelqu'un c'est il deja lancé dans ce type de type commande ?
Qui vivra Vera (3)
eldoctor62
Messagede Theduck38 » 09 Mar 2014, 22:05
eldoctor62 a Ă©crit:Bonjour,
Normalement avec les exemples cités précédemment tu devrais avoir tout ce qu'il faut pour t'en sortir. L'exemple de la VMC est assez complet pour asservir un ensemble avec des règles incluant hystérésis et anti-rebond.
Sinon, il y a la notation 'if..then.. else' qui permet de faire des trucs monstrueux...
Syntaxe: critère ? action1 : action2 - se lit 'si critère, alors action1 sinon action2'
Exemple :
Consigne = (Home ? (ItsNight ? 14 : (WeekEnd ? 21 : 19)) : 5)
Ça se traduit par : Consigne = 5 si je ne suis pas à la maison, sinon : si c'est la nuit, alors 14, sinon: 21 le WE ou 19 le reste du temps...
Impressionnant non ?
C'est tiré du manuel dont je parle au post précédent.
-- TD38 --
http://www.meteo.lecoin.info
Theduck38
Messagede aure013 » 11 Juin 2014, 13:03
Je suis en train de faire pas mal de test grace a theduck sur un autre fil :D
Avant d'investir dans des Dmmer fibaro, je voulais faire un test avec un Wall plug qui allume mes bandeaux led.
Dans l'idée, si le coin TV est allumé (autre Wallplug) je veux allumer le bandeau led a partir de 21h jusqu'à l'extinction TV.
Mon schedule :
Mes input :
Mes conditions
Avec C& qui allum et CĂ© qui Ă©teint ! Est judicieux de faire comme cela ?
Auré
aure013
Messagede Theduck38 » 11 Juin 2014, 17:37
Oui pour les conditions et les inputs.
Pour le schedule, le problème avec ta programmation actuelle c'est que 's1' va passer à 'true' à 21h00 mais le restera jusqu'à la fin des temps... donc ta programmation ne va marcher qu'une seule fois.
Il faut réinitialiser le schedule (le faire passer à 'false') en lui donnant une condition de retour à faux (Stop Type).
- Si tu t'en sers comme trigger, la condition de start plus 5 minutes suffira. Dans ce cas l'allumage du bandeau de led ne se passera que dans le cas où la télé est déjà allumée à 21h...
- En revanche, si tu veux que l'allumage de la télé -n'importe quand après 21h- te déclenche le bandeau de leds il faut donner une durée à s1 (p. ex. de 21h à 0h). Dans ce cas, ton schedule sera vrai après 21h et toute modification d'état sur une des autres entrées (état du WP) déclenchera l'évaluation des conditions.
Autre chose : je te conseille fortement d'utiliser des noms parlants pour tes entrées et conditions: Nuit, WallPlug_Watts, WallPlug_Status, AllumerLeds, EteindreLeds...etc... lorsque tu utilises un PLEG avec trois entrées et deux conditions ça peut passer, mais si tu achètes un jour une licence (permet d'avoir 4 PLEG/PLTS et un nombre illimité d'entrées / conditions) tu risques de grouper des fonctionnalités dans un seul et même PLEG, et là il sera intéressant de s'y retrouver !
[Edit] Pour les limitations du PLEG sans licence voir ici : viewtopic.php?f=80&t=12137&start=48#p110140
-- TD38 --
Theduck38
Messagede aure013 » 11 Juin 2014, 20:56
Merci pour les infos, il faut donc que je rajoute dans "stop type"une intervalle de 03:00:00 par exemple, si j'ai bien compris :) pour qu le schedule reste vrai pendant 3H
aure013
Messagede Theduck38 » 11 Juin 2014, 21:14
Oui, ça marchera... alternativement tu peux aussi définir le stop time tous les jours à 0h00. Même résultat.
-- TD38 --
Theduck38
Messagede hyzteric » 04 Juil 2014, 07:23
Theduck38 a écrit:[color=#0000BF]Exemple 2 : PLTS : Extinction automatique d'une lumière
But : éteindre automatiquement une lumière au bout d'un certain temps après la dernière détection d'un capteur de mouvement.
Le fonctionnement retenu est le "Déclenchement temporisé avec reset commandé". Un petit dessin vaut mieux qu'un long discours :
L'état 'Toggled' est équivalent à 'ON'…
Je suis nouveau dans le monde vera, et j'ai aussi fait un système d'extinction de lumière mais avec une approche tout à fait différente et, il me semble, beaucoup plus simple:
J'ai fait un PLEG avec:
input : trigger1 = capteur de mouvement "armed" is tripped
condition :
c1 = trigger1 (=> on peut aussi ajouter "AND schedule1" oĂą le schedule1 est une tranche horaire dans lequel on veut que la lampe s'allume)
c2 = trigger1 ;NOW > 5:00
action :
sur c1, j'allume la lampe
sur c2, j'Ă©teins la lampe
Ainsi quand on passe devant le détecteur, ça s'allume.
Quand le détecteur n'a plus rien détecté depuis 5 minutes, ça s'éteint.
Qu'en pensez vous?
hyzteric
Messagede Theduck38 » 10 Juil 2014, 11:22
Effectivement tu peux réaliser cette fonction avec le PLEG... beaucoup plus souple et beaucoup plus puissant. En fait le PLTS a été conçu en parallèle lorsque les fonctions temporelles du PLEG n'existaient pas. Il est limite obsolète maintenant !
-- TD38 --
Theduck38
Messagede minimoibientot » 15 Juil 2014, 17:34
bonjour TD38
suite a tes conseils, je m'essaie au PLEG
et ... :roll:
:lol:
voici mon statut
par contre j'ai des etats de module qui ne correspondent pas
comme le DO de porte qui reste " tripped = 0 " alors que la porte est ouverte
ou comme le " garage door " qui reste en verrouille alors que la porte est " deverrouillée "
et par moment la porte se ferme au 3/4
et quand la porte est ouverte
elle se referme toute seule apres environ 30sec
  • Fibaro
  • Vision Security
  • Everspring
  • rfxtrx 433
  • Chacon
  • Ruban led RGB 5050 *3 + IR
minimoibientot
Messagede Theduck38 » 15 Juil 2014, 21:11
- Alors, pour commencer il faut impérativement que tu testes tes entrées pour que ça marche... il faut notamment différencier les 'triggers' des 'Device properties'. Quand tu peux, utilises un trigger, ça a le mérite de se ramener directement à un élément booléen (vrai/faux) pour la logique du PLEG, et t'évitera de faire des comparaisons avec des valeurs.
Donc si tu peux remplacer 'Porte_Ferme' en tant que device property par un trigger (il se définissent dans le PLEG de la même façon que dans une scène) ce serait déjà plus simple.
Autre chose, la partie 'mécanique' de tes entrées peut avoir son importance : on ne traite pas de la même façon un détecteur qui a une temporisation d'un qui change d'état en temps réel. A voir dans ton cas.
- Ensuite il faut éviter les boucles de logique, du style : lorsque j'exécute l'action de la condition A, ça rend la condition B vraie immédiatement et du coup, B se lance. L'ordre des conditions peut être important... le PLEG les évalue du haut vers le bas.
- Il faudrait que tu m'expliques tes entrées : que sont elles physiquement (j'ai compris pour le Détecteur d'Ouverture... mais encore faut-il le caractériser au niveau fonctionnement : tempo, pas tempo etc...) ?
- Les actions déclarées me paraissent étranges : ce sont les mêmes pour ouvrir et fermer ???
-- TD38 --
Theduck38
Messagede minimoibientot » 16 Juil 2014, 19:30
Tbxxxx :arrow: bouton télécommande
pour le DO :arrow: c'est un détecteur horizontalité ( passe a tripped en position horizontale ) sans tempo
pour les actions :arrow: faisant des fonctionnement bizarre avec " garage door " j'ai essayé d'actionner directement le FGS entrée 2
( passe a " ON " puis " Ă©teindre " lors d'une commande d'ouverture et idem pour fermeture d'oĂą " value = 1 " pour les 2 actions )
nouveau PLEG
les conditions sont remplis pour la fermeture ( passage de " on " a " eteindre " pour le bouton de la telco ) ; mais la fermeture ne se fait pas ( sauf si je repasse a " on " )
par contre la porte s'ouvre jusqu'a ce que l'etat du DO passe a tripped = 1 et donc elle s'ouvre seulement a moitié ; et idem fermeture
  • Fibaro
  • Vision Security
  • Everspring
  • rfxtrx 433
  • Chacon
minimoibientot
Messagede Theduck38 » 16 Juil 2014, 22:01
Plusieurs commentaires :
- As tu bien supprimé toute la config du 'Garage door' (sinon il va te parasiter le PLEG) ?
- Lorsque tu déclares des triggers, il ne faut plus les comparer avec des valeurs; ce sont directement des booléens que tu peux combiner (et avec un "!" si tu veux dire qu'il est faux) :
Fermer => ( !Tb1A_G_OFF OR !Tb2_AS_OFF ) AND ( Porte_Ferme == 1 )
A noter au passage : mets des espaces partout (devant et derrière les parenthèse, les == etc...); les majuscules sont aussi très importantes...
A noter aussi : il y a une différence selon que tes triggers sont les boutons de la telco ou le module lampe virtuel associé. Si ce sont les boutons, on va chercher à détecter un allumage du bouton 'on' ou 'off' (donc bouton_ON = vrai ou bouton_OFF = vrai). Si ce sont les états 'on'/'off' du module lampe, on va chercher un état (durable) à ON ou à OFF (donc Module_ON ou !Module_ON). Je suppose que c'est la seconde solution dans ton cas.
A noter encore : dans le cas où tu déclares tes triggers basés sur le module lampe tu n'as pas besoin de déclarer les opposés : tu crées un trigger 'Module_Lampe_ON' et ensuite tu écrits !Module_Lampe_ON pour exprimer le cas où il est off.
- La variable basée sur ton DO devrait s'appeler 'Porte_Ouverte' car il est trippé (donc à 1) lorsque la porte est ouverte. Enfin, si je suppose que ta porte s'ouvre vers le haut de la verticale vers l'horizontale.
Un mauvais nom sur une variable entraîne souvent par la suite des erreurs de logique.
- Je n'ai toujours pas compris la logique de tes actions... que souhaites tu faire physiquement lorsque la condition 'Ouvrir' ou 'Fermer' se déclenche ?
Le principe devrait être le suivant : tu appuies sur un bouton (effet bref), le module lampe associé change d'état; le PLEG enregistre une modification du trigger et évalue les actions. Il tombe sur une action vraie (p. ex. ouverture), et il doit lancer la commande d'ouverture (commutation du relai du fibaro). A partir de là, si tu n'appuies plus sur rien, le relai doit rester fermé ad vitam. Rien ne doit interrompre l'ouverture de la porte. Sinon il y a un pb de logique dans ton PLEG.
Si tu as besoin d'une tempo pour éviter de te retrouver avec les deux relais fermés (ordres simultanés d'ouverture et de fermeture à la porte), il faut définir une tempo sur l'action ; tu fais ça comme dans une scène : en cliquant sur le bouton du module concerné (en général sur ON), puis en définissant/sélectionnant la tempo, et en cliquant sur le nouvel état (en général sur OFF).
L'utilisation d'un double relai est problématique lorsque les ordres doivent être exclusifs... dans ton cas il vaudrait mieux utiliser une commande de volet qui n'enverra jamais les deux ordres en simultané.
- Il faut que tu procèdes par ordre :
o D'abord les entrées; vérifies qu'elles se comportent comme tu le souhaites
o Ensuite les conditions : idem, tu peux te servir de status pour vérifier ce qui se passe
o Enfin les actions ; tu peux les tester en les associant initialement à un seul trigger (style un virtual switch) pour éviter d'avoir à réunir toutes les conditions nécessaires pour tester l'action
Donc, en conclusion :
- Définir seulement deux triggers basés sur les modules lampe virtuels associés aux deux canaux de ta telco
o Tb1A_G_ON : Tb1A_G_ON est allumé
o Tb2_AS_ON : Tb2_AS_ON est allumé
- Définir un device property basé sur ton capteur d'ouverture :
o Porte_Ouverte : DO_PG_Droite / tripped
- DĂ©finir deux conditions :
o Ouvrir ==> ( Tb1A_G_ON OR Tb2_AS_ON ) AND ( Porte_Ouverte == 0 )
traduire : j'ai basculé une des deux lampes virtuelles sur ON (quelque soit l'état de l'autre) alors que la porte était fermée
o Fermer ==> ( !Tb1A_G_ON OR !Tb2_AS_ON ) AND ( Porte_Ouverte == 1 )
traduire : j'ai basculé une des deux lampes virtuelles sur OFF (quelque soit l'état de l'autre) alors que la porte était ouverte
- DĂ©finir deux actions
lĂ  il faut que tu te demandes exactement ce que tu veux faire physiquement... tempo, pas tempo ???
-- TD38 --
Theduck38
Retourner vers Tutoriels
