Program Logic : exemples d'utilisation
Tutoriels sur la Vera
Re: Program Logic : exemples d'utilisation
Messagede minimoibientot » 17 Juil 2014, 17:16
merci pour ces explications
et ta patience
j'ai enfin réussit mais avec 1 seul module lampe
Module_ON_B1AG = " allumé " sur module lampe du bouton 1 canal A de ma telco
Ouvrir
( ( Module_ON_B1AG ) ) AND ( Porte_Ouverte == 0 )
Fermer
( ( !Module_ON_B1AG ) ) AND ( Porte_Ouverte == 1 )
Physiquement
" Ouvrir " envoie un ordre " ON " au FGS E2 ce qui provoque l'ouverture de la porte
et inversement pour fermer
par contre des que j'associe Module_ON_B2AS = " allumé " sur module lampe du bouton 2 de la telco de ma femme
la porte s’arrête de s'ouvrir des que " Porte_Ouverte == 1 " ( porte a moitié ouverte )
et de plus, les 2 modules doivent être a " ON " puis a " Eteindre " afin d'avoir la fermeture ( celle ci s’arrête de se fermer des que " Porte_Ouverte == 0 " ; 3/4 fermé )
  • Vera3 & VeraLite - UI5 / tab & tél : Galaxy Tab 3 & 4 + Galaxy S7edge/ Imperihome Pro
  • Fibaro
  • Vision Security
    • détect : VIS_ZG8101 *1 / sirene : VIS_ZM1602 *1
  • Everspring
    • détect : HSP02 *4 / prise : AN157-6 *3
  • rfxtrx 433
  • Oregon : THN132N *3 / THGR122NX *4 / Phenix : YC-4000B *8 / Blyss : detect fumée *2
  • Chacon
    • Inter avec détect° Mvt : CH-54703 *1 / CH-54503 *1
    • Prise : CH-54795 *5 / Récepteur ON/OFF 1000w : CH-54555 *2 & 200w : CH-54557 *2
  • Ruban led RGB 5050 *3 + IR
  • Caméra IP Vision nocturne et Détect° Mvt *4
minimoibientot
Messagede Theduck38 » 17 Juil 2014, 21:16
Bon, la première telco fonctionne, c'est déjà une bonne chose.
Pourrais tu STP poster la logique complète qui intègre la seconde telco ? Le 'status' suffira.
-- TD38 --
http://www.meteo.lecoin.info
Theduck38
Messagede minimoibientot » 18 Juil 2014, 11:54
avec cette prog ca fait de ouverture et fermeture anormal
ouverture jusqu’à ce que " tripped = 1 " donc ouv porte au 3/4
fermeture jusqu’à ce que " tripped = 0 " donc ferm porte au 1/4
" Module_ON_B2AS " n'a pas d'action alors que " !Module_ON_B2AS " envoie un ordre
et les états de " garage door " réagissent anormalement
  • Fibaro
  • Vision Security
  • Everspring
  • rfxtrx 433
  • Chacon
minimoibientot
Messagede Theduck38 » 18 Juil 2014, 13:40
Je m'étonne que ça ne marche pas comme ça avec la deuxième telco... et j'ai toujours des doutes quant aux actions. Il devrait y avoir une tempo quelque part.
Dans l'autre post, tu as écrit "les actions se font sur le plugin garage door"... tu peux détailler STP ?
Dans ton cas, Porte_Garage_Droite, c'est quoi physiquement ?
-- TD38 --
Theduck38
Messagede minimoibientot » 18 Juil 2014, 14:04
le plugin " garage door " te crait un module avec 2 boutons " verrouiller " et " deverouiller "
dans les parametres tu dois mettre l'ID du module qui actionne la porte ( dans mon cas le FGS-e2 ) ainsi que l'ID du module du DO de la porte
" deverrouiller " ( etat à 0 ) fait ouvrir la porte et inversement pour " verrouiller "
" porte garage droite " c'est l'action sur le module " garage door "
j'ai testé avec cette fois le bouton de la telco de ma femme et ca fonctionne
les 2 avec la variable " OR " donne un fonctionnement etrange
  • Fibaro
  • Vision Security
  • Everspring
  • rfxtrx 433
  • Chacon
minimoibientot
Messagede Theduck38 » 18 Juil 2014, 17:01
Je pense que le fonctionnement anormal du PLEG vient du fait qu'il actionne le module Garage Door qui a lui aussi une logique interne.
Tu peux en rester là si tu veux, mais il y a aussi moyen de faire exactement ce que tu veux :D ; il n'y a pas de raison pour qu'on ne puisse pas !!!
Si tu veux tester uniquement la logique du PLEG avec tes télécommandes, tu remplaces le capteur d'ouverture par un virtual switch et tu actionnes une lampe au lieu du garage. Tu remets ta logique OR avec tes deux telco et tu simules l'ouverture en basculant toi-même le VS au moment que tu veux... la lampe doit s'allumer/s'éteindre lorsque tu appuies sur le bouton telco, et rester allumée/éteinte quand tu bascules le VS.
Si ton actionneur de garage a une sécurité de fin de course, je te conseille d'actionner la fonction montée ou descente via le PLEG (avec une tempo supérieure au temps d'ouverture ou au temps de fermeture) et de virer le plugin Garage Door dont on ne connait pas la logique...
-- TD38 --
Theduck38
Messagede Theduck38 » 02 Oct 2014, 16:49
Mise à jour d'informations dans le message d'intro.
- Coût du PLEG
- Accès direct aux exemples supplémentaires
-- TD38 --
Theduck38
Messagede minimoibientot » 17 Avr 2015, 19:39
une question sur l'onglet " luup " d'un PLEG dans " Actions / edit "
une ligne de code mise dans le " startup lua " est elle prise en compte si on l'utilise dans le PLEG ??
  • Fibaro
  • Vision Security
  • Everspring
  • rfxtrx 433
  • Chacon
minimoibientot
Messagede Theduck38 » 17 Avr 2015, 20:43
Pas sûr du tout ! Je n'ai jamais vérifié mais il me semble me souvenir que le PLEG est "isolé" au niveau code... donc à priori une variable globale du statup ne se verrait pas dans le PLEG et vice versa...
A tester avec une fonction basique.
-- TD38 --
Theduck38
Messagede minimoibientot » 17 Avr 2015, 21:28
j'ai testé avec le karotz et les SMS
-- karotz
local msg = "fermeture, des volets, de la maison"
Parler_Karotz(msg)
et cela n'a pas l'air de fonctionner
l'isolement se confirme
merci TD38
  • Fibaro
  • Vision Security
  • Everspring
  • rfxtrx 433
  • Chacon
minimoibientot
Messagede minimoibientot » 21 Avr 2015, 12:19
bonjour
j'ai une scene que je souhaite passer en PLEG
la scene en question declenche une sirene en cas de detection d'effraction
declencheur :
detection mvt = 1
switch virtuel = 0
condition :
present = 0
action si detection mvt passe à 1 :
la sirene est ON pendant 40 sec
puis OFF pendant 15 sec
puis de nouveau ON pendant 40 sec
le tout 5 fois de suite
par contre, si entre temps, switch virtuel passe à 0
on arrete la sirene et les actions
je ne vois pas trop comment realiser cela avec le PLEG
une idée svp ?
  • Fibaro
  • Vision Security
  • Everspring
  • rfxtrx 433
  • Chacon
minimoibientot
Messagede Theduck38 » 21 Avr 2015, 18:23
mmmhhh pas simple !
Je n'ai pas joué avec les timers sur le PLEG, mais tu devrais essayer un truc du style :
Entrée :
- Ttot : timer, durée 40s+15s *5 soit 275s
- Ton : timer, durée 40s
- Toff : timer, durée 15s
- Virtual : ton virtuel
- Mvt : ton détecteur
Conditions :
- Go => Mvt & Virtuel
- Sonner => Ttot & Ton & Virtual
- Arret => !Sonner
- Relance => Ttot & Arret & (Sonner ; Arret) & !Toff
- Stop => !Virtual
Actions :
- Go => démarrer Ttot / démarrer Ton
- Sonner => faire sonner la sirène
- Arret => arrêter la sirène / démarrer Toff
- Relance => démarrer Ton
- Stop => arrêter Ton, Ttot, Toff, sirène
Le truc c'est la relance, qui ne se produit que si 'Sonner' a précédé 'Arret' et que le timer off est arrêté.
Attention : c'est du pseudo-langage... il faudra mettre les '== 1' un peu partout dans les conditions.
Sans garantie, car je ne peux pas le tester... mais ce devrait être un truc qui se rapproche de cette logique. Je te conseille néanmoins de tester sur une lampe pour commencer :wink:
[Edit] j'ai dû inverser le virtuel aussi, mais c'est pas trop grave... il suffira de mettre des ==0 au lieu de ==1.
-- TD38 --
Theduck38
Retourner vers Tutoriels
