[***] Installer PHP sur le serveur web de la vera
Tutoriels sur la Vera
Re: Installer PHP sur le serveur web de la vera
Messagede slyos31 » 22 Jan 2013, 16:41
Pour ne pas faire a nouveau une connerie, je voudrais valider la liste des fichiers a supprimer :
usr\bin\php-cgi
usr\lib\lighttpd\mod-fastcgi.so
usr\lib\lighttpd\mod_alias.so
usr\lib\libfreetype.so.6
usr\lib\libcurl.so.4.3.0
usr\lib\libpng15.SO.15
usr\lib\libjpeg.SO.8
etc\php.ini
www\phpinfo.php
est-ce tout ?
Merci pour ton aide
slyos31
Messagede psykokwak » 22 Jan 2013, 19:05
Yep, ca me semble bon.
psykokwak
Messagede slyos31 » 23 Jan 2013, 10:55
vera 2 retrouvée. Merci.
slyos31
Messagede kephren14 » 23 Jan 2013, 17:07
J'ai une erreur lorsque j'essaie de lancer la page phpinfo.php.
Le message est : 403 - Forbidden
Normalement j'ai fait le necessaire au niveau des droits. Mais toujours pareil.
Avez vous une idée ? ^^
Merci d'avance.
Box domotique : Vera Lite UI7
kephren14
Messagede psykokwak » 23 Jan 2013, 22:37
Ca veut dire que PHP n'est pas activé dans lighttpd.
Tu as modifié le fichier de conf de lighttpd ?
psykokwak
Messagede kephren14 » 23 Jan 2013, 23:26
Pff cela venait bien du code, en recopiant j'ai oublié une parenthèse. Heureusement que j'ai vérifié deux fois !!! ^^
Bon, la base, réapprendre à faire un copier coller......ou s'acheter des yeux. MDR
Merci bien !
kephren14
Messagede NonoLeRobot » 20 FĂ©v 2013, 16:31
Comment on fait pour installer PHP sur vera 2 et clé USB ?
J'ai suivi votre procédure, en copiant tous les fichiers sur une clé usb et en modifiant les bons chemins de lighttpd.conf
fastcgi.server = ( ".php" => ((
"bin-path" => "/mnt/usb1/php/usr/bin/php-cgi",
"socket" => "/mnt/usb1/php/php.socket"
Mais lorsque je relance le processus j'ai cette erreur :
2013-02-20 16:22:30: (plugin.c.169) dlopen() failed for: /usr/lib/lighttpd/mod_alias.so File not found
2013-02-20 16:22:30: (server.c.657) loading plugins finally failed
Je vous dirais normal vu que le système doit chercher les librairies sur "/usr/lib/lighttpd/" et qu'elles sont sur la clé USB. Mais où modifier le chemin ?
Et comment ajouter le dossier "www" présent sur la clé USB en plus du "www" présent en local ? Il faut faire virtual host je crois ?
Merci pour vos indications. :wink:
NonoLeRobot
Messagede psykokwak » 20 FĂ©v 2013, 18:56
Le fichier mod_alias.so doit se trouver dans /usr/lib/lighttpd/ sinon le serveur ne le trouvera pas. (Ou alors il y a moyen de donner un autre chemin oĂą chercher les modules lighttpd dans sa conf).
Ensuite les dépendances à PHP (les fichiers qui sont dans /usr/lib) peuvent etre placé ailleurs mais il faut que le linker (ld) sache les trouver. Il y a plusieurs manieres d'y arriver. l'une d'entre elle est l'utilisation de LD_LIBRARY_PATH.
psykokwak
Re: [***] Installer PHP sur le serveur web de la vera
Messagede cnelson » 02 Oct 2013, 22:51
Merci Psykowak pour ce tuto...
Malheureusement je bloque devant une 403 Forbidden quand je me connecte Ă  mon IP/phpinfo.php
Toutes les autres étapes semblent s'être déroulées correctement
Ca y est je sèche. Une petite piste, une idée, quelque chose pourrait m'aider
A bientĂ´t
cnelson
Messagede psykokwak » 03 Oct 2013, 09:33
Comme ca lĂ  ca va etre difficile de t'aider.
Regarde les droits sur ton fichier phpinfo.php
Es tu sur qu'il est au bon endroit ?
Es tu sur que PHP est activé ?
psykokwak
Messagede cnelson » 03 Oct 2013, 21:29
Merci pour ta réponse et ces questions qui finiront par, j'en suis sur me mettre sur la bonne piste
pour les droits sur lighttpd.conf ils sont Ă  rw-r--r--
Par rapport à ton tuto, j'ai modifié le fichier directement dans WinSCP. Lorsque je rouvre ce fichier les modifs sont bien restées
Le fichier lighttpd.conf est bien dans /etc/lighttpd/
Pour la derniere question : "Es tu sur que PHP est activé ?" NON, j'en ai aucune idée
les commandes pkill -9 lighttpd ainsi que lighttpd -f /etc/lighttpd.conf sont bien passées (pas la premiere fois, je pense avoir mis trop de temps entre les 2 commandes).
Y a t'il un autre moyen de le savoir ?
En tout cas merci pour ton tuto et surtout le temps consacré à me répondre
cnelson
Messagede cnelson » 07 Oct 2013, 23:58
J'ai trouvé mon soucis... J'éditais
/etc/lighttpd/lighttpd.conf
au lieu de
/etc/lighttpd.conf
En tout cas merci, la discussion m'a fait trouver mon erreur
Je n'ai plus qu'Ă  installer myvera
cnelson
Retourner vers Tutoriels
