SMS via Paw
SMS via Paw
Messagede moicphil » 11 Sep 2013, 15:06
Est ce que quelqu'un se sert du serveur Paw (appli android)pour envoyer des sms?
Fonctionnait très bien quand j'avais mon eedomus...maintenant que je suis passé à la HC2, je n'arrive pas à trouver la bonne syntaxe pour envoyer ma requette http.
Sur eedomus, j'avais ça:
http://192.168.'bip'.'bip':xxxx/actions/sms.xhtml?numero=0661xxxxxx&message=ALERTE%20INCENDIE%20-%20-%20UN%20DETECTEUR%20DE%20FUMEE%20EST%20EN%20ALARME
Savez vous comment l'intégrer dans mon virtual device?
Fibaro HC2
1x IPX800 ,1x Eco-devices ,3x Rgbw ,8x fgs211 ,1x FGFS-101 ,1 x FGSS101 ,4x sf812 ,7x sm103 ,1x TZ-66D ,1x HSM02 ,7x FGK101 ,4x AN157 ,2x Wall-Plug ,2x sirènes SSA2 ,1x sirene ext Elkron ,2x Minimote ,2x 05443 ,3x ST814 ,3x caméras Foscam ,1x caméra zmodo ,1x galaxy tab2 ,1x Squeezebox ,1x syno ds214 play ,1x Boulder (serveur Paw ) , Sonos
, NetAtmo, Nuc
Forum Francophone dédié Fibaro : http://www.domotique-fibaro.fr
moicphil
Re: SMS via Paw
Messagede moicphil » 15 Sep 2013, 09:51
Je m'autorépond, peut etre ca servira à quelqu'un... :wink:
-Spécifier l'ip et le port du periph virtuel
-Il faut cocher "string", et mettre :
GET /actions/sms.xhtml?numero=0661xxxxxx&message=FIBARO%20MESSAGE%20DE%20TEST HTTP/1.10x0D0x0A0x0D0x0A
Fibaro HC2
, NetAtmo, Nuc
moicphil
Re: SMS via Paw
Messagede lolomail » 15 Sep 2013, 15:35
Pourrais-tu détailler un peu plus le paramétrage de cette solution pour les SMS? Merci :D
lolomail
Re: SMS via Paw
Messagede moicphil » 17 Sep 2013, 21:26
Salut!
Paw est une application faisant office de serveur et qui s'installe sur un téléphone android. (https://play.google.com/store/apps/details?id=de.fun2code.android.pawserver&hl=fr)
Je m'en servait depuis 1 an sous eedomus.
Mon utilité: j'ai un vieux téléphone android avec dedans une sim avec forfait 2€.
On peut faire plein de trucs sympas avec paw, moi je m'en sert juste de passerelle sms.(le jour ou tu as plus de connexion internet, ben hop, t'es prévenu par sms.je m'en sert aussi pour les notifications urgentes)
Je me suis aidé de ces tutos :
http://www.abavala.com/2013/01/07/paw-serveur-http-php-perl-pour-android-et-ma-domotique/
:wink:
Fibaro HC2
, NetAtmo, Nuc
moicphil
Re: SMS via Paw
Messagede i-magin » 02 DĂ©c 2013, 14:25
moicphil a écrit:Je m'autorépond, peut etre ca servira à quelqu'un... :wink:
Je viens de récupérer l'ancien smartphone android de ma compagne et je démarre mes essais avec Paw
J'ai créé un module virtuel avec adresse IP et port
Depuis ma box HC2, j'arrive à déclencher la lecture d'un MP3 sur le smartphone, en ayant adapté la ligne de commande de @moicphil :
GET /actions/mp3.xhtml?fichier=testmusic HTTP/1.10x0D0x0A0x0D0x0A
Merci @moicphil pour l'exemple donné
J'ai cherché quelque temps pourquoi cela ne marchait pas... n'ayant pas terminé ma requête par l'indispensable chaîne de caractères HTTP
Je voudrais que le nom du fichier MP3 à jouer soit une variable mise à jour depuis des scènes
Je pense qu'en mode "string", c'est impossible ?
J'ai donc essayé de passer en mode lua avec le code suivant
%% properties
%% globals
HC2 = Net.FHttp("192.168.'bip'.'bip'",8080)
response = HC2:GET("/actions/mp3.xhtml?fichier=testmusic")
Pas de message d'erreur dans debug, mais cela ne fonctionne pas
Avez-vous une idée du problème ?
NB : si cela peut servir, une info sur l'installation de Paw sur un smartphone...
Après avoir installé Paw sur le smartphone, j'avais un message d'erreur lors du lancement du serveur sur le smartphone
En fait, j'avais enlevé la carte sd pour la donner à ma compagne
J'en ai remis une autre, relancé l'installation de Paw qui a créé les répertoires nécessaires sur la carte sd
ContrĂ´leur domotique : Fibaro HC2
DĂ©tecteur ouverture : Fibaro FGK sensor
Détecteur de présence, luminosité, humidité : AEON LABS DSB05 "Multisensor"
Lumières : Fibaro FGD211
DĂ©tecteur inondation : Fibaro "Flood Sensor"
Chauffage : gestion fil pilote par Fibaro FGS221
Station Netatmo
i-magin
Re: SMS via Paw
Messagede i-magin » 18 DĂ©c 2013, 14:22
J'ai découvert sur le forum de Fibaro le Toolkit de @Krikroff, et j'espérais avec le "Toolkit.Net.HttpRequest" pouvoir résoudre mon problème d'envoi de SMS via PAW
Car si dans ma contribution précédente, j'évoquais la fonctionnalité de lecture d'un MP3, mon centre d'intérêt était bien l'envoi de SMS
Mais, dans un 1er temps : Ă©chec
Je n'arrivais toujours pas utiliser un script LUA pour adresser un SMS
Bien sûr, il est possible d'utiliser une ligne de commande string, mais avec cette solution pas d'intégration de variable
Ce qui veut dire autant de boutons que de messages et impossibilité de transmettre des valeurs (comme une température)
Mais la patience, la ténacité et les compétences de @krikroff ont permis d'aboutir... merci à lui
Il a adapté le code de son addon (disponible sur le forum de fibaro : message adressé à I-margin)
Et çà marche parfaitement :D
Il y aurait donc bien un bug actuellement dans le code Lua de Fibaro sur ce point
Station Netatmo
i-magin
Re: SMS via Paw
Messagede mickey2209 » 14 Nov 2014, 21:13
bonjour,
je ne sais pas si c'est ici qu'il faut que je poste, mais voila 2 jours que je fais des test pour installer PAW mais je dois louper quelque chose car ca ne fonctionne pas, j'essaye d'envoyer:
http://192.168.1.XX:8080/actions/text_to_speech.xhtml?texte=phrase%20de%20test
Got the error: Not Found
while trying to obtain /actions/text_to_speech.xhtml
j'ai pourtant bien crée les 2 dossiers sms xhtml et text to speech xhtml
y 'a til une manip que j'ai oublier? merci d'avance car ce logiciel a l'air d etre un bon compris mon remplacer mon karotz qui a cramer!
vera-lite
4 module qubino zmnhcd1
1 module aeon labs dsc14
2 everspring capteur de porte
1 sirene esverspring
1 karotz sous openkarotz
mickey2209
Retourner vers HC2 et HC Lite
