config aeon lab capteur 4 en 1
Messagede alexbi91 » 21 Déc 2014, 00:04
bonjour
si cela interresse quelqu'un j'ai eu beaucoup de mal a configurer mes capteur 4 en 1 de chez aeon lab
mais j'ai finalement reussi apres de nombreuse tentative a modifier les paramètres de mes capteurs
mon probleme c'était que les valeurs que je voulais rentrer par exemple :
pour les valider il faut en faite changer les valeurs et enregistrer
puis retourner sur la pge principale et regarder ce qu'il se passe au niveaux du capteur
il va tres certainement marquer config en vert
soit on attends soit on reveil le capteur avec le button noir
les données vont etre envoyer au capteur (on le vois en haut)
vous allez certainement constater que cela nous demande de le réveiller
puis le module va repasser en veille
il faut le réveiller encore
pour résumer il faut le réveiller au maximum pour que les données lui arrive si cela ne fonctionne pas il faut recommencer peut être en changeant moins de valeurs
pour les valeurs se referer a ce topic : http://tutoriels.domotique-store.fr/con ... dsb05.html
alexbi91
Retourner vers HC2 et HC Lite
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 1 invité
