Nouveau driver Modbus TCP
Re: Nouveau driver Modbus TCP
Messagede MathPan » 16 FĂ©v 2015, 21:43
De retour de vacances...
Pour ne pas lire un type de variable, il faut mettre 0 dans ses paramètres.
Merci pour tes tests.
MathPan
Messagede DMH78 » 17 FĂ©v 2015, 18:43
Bonjour MathPan
Voici le résultat en utilsant que les mots interne
Modbus slave receive MBmaster_OnResponseData : ID = 181 et Fonction = 3 Debut MW1000 et data =
ModbusTCP Read Demande de lecture MW1000 , Envoi n°1/1
ModbusTCP Read Demande de lecture IX0
Modbus slave exception Modbus says error: Illegal data adress!
ModbusTCP Déconnecté
ModbusTCP Connecté à l'adresse:192.168.1.28
ModbusTCP ModbusTCP Start Conf ModbusTCP= 0=500 1=0 2=0 3=1000 4=10 5=0 6=0 7=0 8=1500 9=0 10=TRUE
DMH78
Messagede MathPan » 12 Mai 2015, 20:50
Avis a tout les personnes souhaitant utiliser ce driver et ceux qui m'ont deja contacté car ils avaient des difficultés, je viens de faire des modifs importants qui permettrons surement de mieux communiquer avec les automates Twido et Millenium ainsi qu'avec le matériel Adam. Si les détenteurs de ce matériel peuvent essayer, me tenir au courant et m'envoyer les logs ca m'aiderai a peaufiner le driver.
Renomer votre dll actuel HoMIDoM/Drivers/Driver_ModbusTCP.dll en Driver_ModbusTCP.dll.old et copier celui qui est dans le lien a la place.
Voici le lien vers la nouveau dll https://github.com/Domomath/HoMIDoM
Bonne manip
MathPan
Messagede DMH78 » 15 Mai 2015, 16:51
Bonjour MathPan
Je vient d'essayer le nouveau driver en suivant ta procédure et j'ai toujours le même problème
voici mes logs/
15/05/2015 17:40:51 DEBUG DRIVER ModbusTCP Read Demande de lecture IX0
15/05/2015 17:40:51 ERREUR DRIVER Modbus slave exception Modbus says error: Illegal data adress!
15/05/2015 17:40:51 INFO DRIVER ModbusTCP Déconnecté
15/05/2015 17:40:54 INFO DRIVER ModbusTCP Connecté à l'adresse:192.168.1.28
15/05/2015 17:40:54 DEBUG DRIVER ModbusTCP ModbusTCP Start Conf ModbusTCP= 0=500 1=0 2=0 3=1000 4=10 5=0 6=0 7=0 8=1500 9=0 10=TRUE
15/05/2015 17:40:54 DEBUG DRIVER ModbusTCP Read Demande de lecture IX0
15/05/2015 17:40:54 ERREUR DRIVER Modbus slave exception Modbus says error: Illegal data adress!
15/05/2015 17:40:54 INFO DRIVER ModbusTCP Déconnecté
15/05/2015 17:40:57 INFO DRIVER ModbusTCP Connecté à l'adresse:192.168.1.28
15/05/2015 17:40:57 DEBUG DRIVER ModbusTCP ModbusTCP Start Conf ModbusTCP= 0=500 1=0 2=0 3=1000 4=10 5=0 6=0 7=0 8=1500 9=0 10=TRUE
15/05/2015 17:40:58 DEBUG DRIVER ModbusTCP Read Demande de lecture IX0
15/05/2015 17:40:58 ERREUR DRIVER Modbus slave exception Modbus says error: Illegal data adress!
15/05/2015 17:40:58 INFO DRIVER ModbusTCP Déconnecté
15/05/2015 17:41:01 INFO DRIVER ModbusTCP Connecté à l'adresse:192.168.1.28
15/05/2015 17:41:01 DEBUG DRIVER ModbusTCP ModbusTCP Start Conf ModbusTCP= 0=500 1=0 2=0 3=1000 4=10 5=0 6=0 7=0 8=1500 9=0 10=TRUE
15/05/2015 17:41:01 DEBUG DRIVER ModbusTCP Read Demande de lecture IX0
15/05/2015 17:41:01 ERREUR DRIVER Modbus slave exception Modbus says error: Illegal data adress!
15/05/2015 17:41:01 INFO DRIVER ModbusTCP Déconnecté
15/05/2015 17:41:04 INFO DRIVER ModbusTCP Connecté à l'adresse:192.168.1.28
15/05/2015 17:41:04 DEBUG DRIVER ModbusTCP ModbusTCP Start Conf ModbusTCP= 0=500 1=0 2=0 3=1000 4=10 5=0 6=0 7=0 8=1500 9=0 10=TRUE
15/05/2015 17:41:05 DEBUG DRIVER ModbusTCP Read Demande de lecture IX0
15/05/2015 17:41:05 ERREUR DRIVER Modbus slave exception Modbus says error: Illegal data adress!
15/05/2015 17:41:05 INFO DRIVER ModbusTCP Déconnecté
15/05/2015 17:41:08 INFO DRIVER ModbusTCP Connecté à l'adresse:192.168.1.28
15/05/2015 17:41:08 DEBUG DRIVER ModbusTCP ModbusTCP Start Conf ModbusTCP= 0=500 1=0 2=0 3=1000 4=10 5=0 6=0 7=0 8=1500 9=0 10=TRUE
15/05/2015 17:41:08 DEBUG DRIVER ModbusTCP Read Demande de lecture IX0
15/05/2015 17:41:08 ERREUR DRIVER Modbus slave exception Modbus says error: Illegal data adress!
15/05/2015 17:41:08 INFO DRIVER ModbusTCP Déconnecté
15/05/2015 17:41:11 INFO DRIVER ModbusTCP Connecté à l'adresse:192.168.1.28
15/05/2015 17:41:11 DEBUG DRIVER ModbusTCP ModbusTCP Start Conf ModbusTCP= 0=500 1=0 2=0 3=1000 4=10 5=0 6=0 7=0 8=1500 9=0 10=TRUE
15/05/2015 17:41:12 DEBUG DRIVER ModbusTCP Read Demande de lecture IX0
15/05/2015 17:41:12 ERREUR DRIVER Modbus slave exception Modbus says error: Illegal data adress!
15/05/2015 17:41:12 INFO DRIVER ModbusTCP Déconnecté
15/05/2015 17:41:12 INFO DRIVER ModbusTCP Connecté à l'adresse:192.168.1.28
15/05/2015 17:41:12 DEBUG DRIVER ModbusTCP ModbusTCP Start Conf ModbusTCP= 0=500 1=0 2=0 3=1000 4=10 5=0 6=0 7=0 8=1500 9=0 10=TRUE
15/05/2015 17:41:15 INFO DRIVER ModbusTCP Connecté à l'adresse:192.168.1.28
15/05/2015 17:41:15 DEBUG DRIVER ModbusTCP ModbusTCP Start Conf ModbusTCP= 0=500 1=0 2=0 3=1000 4=10 5=0 6=0 7=0 8=1500 9=0 10=TRUE
15/05/2015 17:41:16 DEBUG DRIVER ModbusTCP Read Demande de lecture IX0
15/05/2015 17:41:16 ERREUR DRIVER Modbus slave exception Modbus says error: Illegal data adress!
15/05/2015 17:41:16 INFO DRIVER ModbusTCP Déconnecté
15/05/2015 17:41:16 INFO DRIVER ModbusTCP Connecté à l'adresse:192.168.1.28
15/05/2015 17:41:16 DEBUG DRIVER ModbusTCP ModbusTCP Start Conf ModbusTCP= 0=500 1=0 2=0 3=1000 4=10 5=0 6=0 7=0 8=1500 9=0 10=TRUE
15/05/2015 17:41:17 DEBUG DRIVER ModbusTCP Read Demande de lecture IX0
15/05/2015 17:41:17 ERREUR DRIVER Modbus slave exception Modbus says error: Illegal data adress!
15/05/2015 17:41:17 INFO DRIVER ModbusTCP Déconnecté
15/05/2015 17:41:17 INFO DRIVER ModbusTCP Connecté à l'adresse:192.168.1.28
15/05/2015 17:41:17 DEBUG DRIVER ModbusTCP ModbusTCP Start Conf ModbusTCP= 0=500 1=0 2=0 3=1000 4=10 5=0 6=0 7=0 8=1500 9=0 10=TRUE
15/05/2015 17:41:18 ERREUR DRIVER Modbus slave exception Modbus says error: Illegal data adress!
15/05/2015 17:41:18 INFO DRIVER ModbusTCP Déconnecté
15/05/2015 17:41:18 INFO DRIVER ModbusTCP Connecté à l'adresse:192.168.1.28
15/05/2015 17:41:18 DEBUG DRIVER ModbusTCP ModbusTCP Start Conf ModbusTCP= 0=500 1=0 2=0 3=1000 4=10 5=0 6=0 7=0 8=1500 9=0 10=TRUE
15/05/2015 17:41:18 DEBUG DRIVER ModbusTCP Read Demande de lecture IX0
15/05/2015 17:41:21 INFO DRIVER ModbusTCP Connecté à l'adresse:192.168.1.28
15/05/2015 17:41:21 DEBUG DRIVER ModbusTCP ModbusTCP Start Conf ModbusTCP= 0=500 1=0 2=0 3=1000 4=10 5=0 6=0 7=0 8=1500 9=0 10=TRUE
15/05/2015 17:41:22 DEBUG DRIVER ModbusTCP Read Demande de lecture IX0
15/05/2015 17:41:22 ERREUR DRIVER Modbus slave exception Modbus says error: Illegal data adress!
15/05/2015 17:41:22 INFO DRIVER ModbusTCP Déconnecté
15/05/2015 17:41:25 INFO DRIVER ModbusTCP Connecté à l'adresse:192.168.1.28
15/05/2015 17:41:25 DEBUG DRIVER ModbusTCP ModbusTCP Start Conf ModbusTCP= 0=500 1=0 2=0 3=1000 4=10 5=0 6=0 7=0 8=1500 9=0 10=TRUE
15/05/2015 17:41:25 DEBUG DRIVER ModbusTCP Read Demande de lecture IX0
15/05/2015 17:41:25 ERREUR DRIVER Modbus slave exception Modbus says error: Illegal data adress!
15/05/2015 17:41:25 INFO DRIVER ModbusTCP Déconnecté
Bonne fin de journée
DMH78
DMH78
Messagede MathPan » 18 Mai 2015, 13:28
Merci pour ta réponse.
Pour aller un peu plus loin, j'ai encore modifié la dll (sur le même lien), pour ne plus que ca bloque sur les IX et pour avoir plus d'information sur la conf du driver. J'ai ajouté 2 paramètres au driver: "Trame", qui quand il est a True, log les trames envoyé a l'automate. Et le paramètre "Lecture des entrées IX" qui quand il est a false, la lecture des IX ne se fait pas.
Si tu pouvais essayer avec ces 2 paramètres et me renvoyer les logs ce serais sympa.
Afin d'essayer de comprendre ce qui cloche j'ai également déposé un petit utilitaire "ModbusTCP_Tester". Pourrais tu essayer de te connecterau twidoe avec, essayé de communiquer (essais plusieurs ID, start adresse,type de lecture et d'ecriture) et l'envoyer un imprim écran quand tu auras trouvé les paramètres qui fonctionnent
Mathieu
MathPan
Messagede DMH78 » 18 Mai 2015, 19:10
Bonsoir MathPan
Je vient de réaliser le test avec le nouveau driver sur un PC avec une nouvelle installation de Homidom V1.2.1.3 car mon de test est en panne.
Lors de la configuration du driver modbus tcp je n'ai pas vu les 2 paramètres que tu a ajouter dans la config?
Par contre après ma configuration.
Le driver démarrait et s'arrêtait sana arrêt (Connecté à l'adresse:192.168.1.28
18/05/2015 19:42:51 MESSAGE DRIVER Modbus slave exception Modbus says error: Illegal data adress!
Apres un redémarrage complet d'homidom le driver modbus TCP n'apparaît plus ?
voici la copie d'Ă©cran
[18/05/2015 19:45:47 ERREUR SERVEUR Drivers_Load Erreur lors du chargement du driver: Driver_ModbusTCP.dll Err: System.IO.FileLoadException: Impossible de charger le fichier ou l'assembly 'file:///C:\...\HoMIDoM\Drivers\Driver_ModbusTCP.dll' ou une de ses dépendances. L'opération n'est pas prise en charge. (Exception de HRESULT : 0x80131515)
Nom de fichier : 'file:///C:\...\HoMIDoM\Drivers\Driver_ModbusTCP.dll' ---> System.NotSupportedException: Tentative de chargement d'un assembly à partir d'un emplacement réseau qui aurait entraîné l'utilisation de l'assembly en mode Bac à sable (sandbox) dans les versions antérieures du .NET Framework. Cette version du .NET Framework n'activant pas la stratégie CAS par défaut, ce chargement peut être dangereux. Si ce chargement n'est pas destiné à utiliser l'assembly en mode Bac à sable (sandbox), activez le commutateur loadFromRemoteSources. Pour plus d'informations, consultez http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=155569.
Ă  System.Reflection.RuntimeAssembly._nLoad(AssemblyName fileName, String codeBase, Evidence assemblySecurity, RuntimeAssembly locationHint, StackCrawlMark& stackMark, IntPtr pPrivHostBinder, Boolean throwOnFileNotFound, Boolean forIntrospection, Boolean suppressSecurityChecks)
Merci encore pour ton travail
DMH78
DMH78
Messagede MathPan » 18 Mai 2015, 22:56
Ok je regarde demain ce qui a pu ce passer, as tu toujours \HoMIDoM\Drivers\Driver_ModbusTCP.dll et pas d'autre copie? c'est bien le dernier?
As tu essayé l'utilitaire pour vérifier que ton automate y répond bien et avec quel parametre?
Mathieu
MathPan
Messagede DMH78 » 19 Mai 2015, 06:41
Bonjour MathPan
J'ai réaliser un test avec le logiciel modbus tcp tester (ayant très peu de connaissance en modbus ne connaissant pas ce logiciel je t'envoie la copie d'écran de mon test je peu réaliser d'autre si tu m'aiguille).
Je ne pense que c'est bien la dernière version du driver modbus tcp que j'ai installer voir copie d'écran.
Fichiers joints
Modbus tcp tester bits.png (105.18 Kio) Vu 4864 fois
Driver modbus tcp.png (144.37 Kio) Vu 4864 fois
DMH78
Messagede MathPan » 19 Mai 2015, 15:28
Pour ce qui est de l'utilitaire:
start adress , c'est la première adresse que tu veux lire ou écrire (pour toi c'est 1000 et lecture et 1500 en écriture)
size, c'est le nombre de variable que tu veux lire ou Ă©crire (pour toi c'est 10 je crois)
ID, c'est l'ID de l'automate (c'est la qu'il faut que tu en essais plusieurs pour voir auquel ton automate répond)
Ensuite tu fais "read holding register" pour lire des MW, "write register" pour Ă©crire des MW, "read coils" pour lire des MX et "write coils" pour Ă©crire des MX
Pour le driver Modbus TCP, j'ai essayé chez moi, tout marche bien, donc 2 choses:
Soit le ligne de configuration du driver a sauté dans le fichier HoMIDoM/Config/HoMIDoM.xml, dans ce cas la voici:
    <driver id="7B5F099E-85A0-11E2-81FC-248E6188709B" nom="ModbusTCP" enable="true" description="ModbusTCP" startauto="true" protocol="TCP" iptcp="192.168.1.28" porttcp="502" ipudp="@" portudp="@" com="@" refresh="0" modele="" autodiscover="false" parametre0="500" parametre1="0" parametre2="0" parametre3="1000" parametre4="10" parametre5="0" parametre6="0" parametre7="0" parametre8="1500" parametre9="0" parametre10="true" parametre11="True" parametre12="false" />
Soit j'ai compilé le driver avec une version plus recente que toi (mais je ne peux pas reculé de version) donc tu peux télécharger la version stable de HoMIDoM avec laquel je fonctionne a cette adresse:
https://github.com/Homidom/homidom/ et utilise le répertoire "STABLE" (ne remplace pas ton install de HOMIDoM actuel, mets "STABLE" dans un nouveau répertoire, et récupère ton fichier Config/HoMIDoM.xml actuel pour le copier dans la version "STABLE")
Redis moi ce qu'il en est, si tu as un souci pour faire les manips n'hésite pas.
Mathieu
MathPan
Messagede manu2121 » 31 AoĂ» 2015, 15:15
En premier, bravo pour le logiciel homidom et le développement du driver Modbus TCP !!!
J'aurais besoin d'un petit coup de main...
Voici ma configuration :
Automate twido en modbus. J'utilise les %MW
Depuis homidom en Ă©criture : MW101
Depuis homidom en lecture : MW201 (Nombre de mots interne Ă  lire :50)
Pour l'Ă©criture, pas de soucis tout fonctionne.
Pour la lecture, c'est la galère...rien ne fonctionne. Ci joint les logs.
Une personne sympathique pour m'aider ?????????
Merci !
Fichiers joints
Logs
Sans titre 1.jpg (236.17 Kio) Vu 4620 fois
manu2121
Messagede MathPan » 01 Sep 2015, 07:52
Dans le driver, d'office on lie au minimum 75 mots, donc je pense que chez toi ça lie jusqu'au mots 276, mais tu dois avoir configuré 255 mots dans ton twido donc agrandi ta plage de mots dans le twido ou descends ton premier mots de lecture à 179.
Tiens nous au courant.
Question, tu utilise le driver qui est dans l'installateur ou dans github?
MathPan
Messagede manu2121 » 02 Sep 2015, 06:25
Bonjour et merci de la réponse.
J'essaie ce soir et te tiens au courant.
J'utilise le driver qui est dans l'installateur. J'ai essayé l'autre, mais ça ne fonctionnait plus ni en lecture, ni en écriture...
Je peux ressayer si tu veux.
manu2121
Retourner vers Drivers
