Nouveau driver Modbus TCP
Re: Nouveau driver Modbus TCP
Messagede NĂ©o32 » 05 Nov 2015, 23:27
Bonsoir eric40,
Comme tu as téléchargé directement depuis github il y a beaucoup de chance que tes dll sont bloquées, fais un clique droit sur une dll du dossier driver et ensuite propriété, si elle sont bloquée, clique sur débloquer
NĂ©o32
Messagede eric40 » 06 Nov 2015, 12:46
Salut NĂ©o32,
Effectivement les Dll sont bloquées. Je les débloque et je teste tout ce soir.
eric40
Messagede crespin41 » 08 Nov 2015, 20:59
j ai bien fait tout sa
sa tourne pour l instant j espere que sa va durer :( :( :(
je controle regulierement et je te tiens au jus :roll:
crespin41
Messagede eric40 » 09 Nov 2015, 13:04
Pour les essais avec le Rockwell tout fonctionne correctement en Modbus TCP.
La version stable également à part un problème de dll Z-Wave que le serveur Homi n'arrive pas à ouvrir. Pourtant tout est débloqué.
Je mets dés que possible la configuration "Rockwell" et "Homi" sur le post. On ne sait jamais çà pourra peut être intéresser d'autres personnes.
Merci Ă  tous
eric40
Messagede DMH78 » 10 Jan 2016, 15:38
Je remercie MathPan d'avoir développer ce driver et par la suite de l'avoir adapté pour le faire fonctionner avec les automates twido.
Cela fait environ 3 mois que mon installation fonctionne Ă  merveille avec homidom et le driver modbus tcp/ip avec MW et MX je n'ai pas eu le temps de faire des essais avec les IW,IX,QW,QX.
Alors utilisateur de twido ou autre automate Schneider n'hésitez pas à l'utiliser car ce driver fonctionne à la perfection.
DMH78
Messagede MathPan » 10 Jan 2016, 20:30
Merci Ă  tous pour vos essais avec des automates Schneider, Wago et Rockwell.
MathPan
Messagede david MS » 25 FĂ©v 2016, 14:44
Après avoir découvert HOMIDOM et ses possibilités je souhaite l'intégrer à mon installation domotique. Cependant je rencontre quelques problèmes... En effet le driver modbus/TCP/IP ne fonctionne pas avec mes automate SIEMENS LOGO SÉRIE 7. Quelqu'un a-t-il déjà essayé?
Merci à vous pour vos lumières sur ce sujet, cela me permettra de finaliser mon installation domotique. :D
david MS
Messagede MathPan » 29 FĂ©v 2016, 10:51
Avant de savoir si le driver modbusTCP fonctionne avec le logo, il faut deja savoir si le logo support le modbusTCP et sous quel forme. Essai de communiquer en modbusTCP avec le logo via l'utilitaire du genre:
http://www.simplymodbus.ca/TCPclient.htm
http://www.codeproject.com/Tips/16260/Modbus-TCP-class
Tiens nous au courant sur les paramètres que tu utilises dans ces utilitaires, si cela fonctionne, on arrivera à faire fonctionner le driver.
MathPan
Messagede david MS » 01 Mar 2016, 22:07
Merci pour ton retour, je viens de télécharger l'utilitaire par contre je vais regarder avec un ami automaticien car je capte pas tout. J'ai quand même un doute concernant la com chez SIEMENS. Après plusieurs recherches sur le net j'ai vu qu'il ne supporte pas le MODBUS...
Sinon une chose importante enfin je pense c'est que j'arrive à me connecter avec le driver MODBUS/TCP dans HOMIDOM donc c'est déjà pas mal.
Bonne soirée. :wink:
david MS
Messagede eric40 » 03 Mar 2016, 14:08
Effectivement les API Siemens Logo ne communiquent pas en modbus TCP, uniquement les S7 1200. Il faudrait voir si un driver a été développé ou serait en cours de dév. Sinon l'utilisation d'une passerelle.
Avant tout il faut essayer de voir les possibilités en utilisant le logiciel conseillé par MathPan
eric40
Messagede david MS » 07 Mar 2016, 22:25
Bonsoir Eric40,
Je vais voir avec un ami automaticien qui comprendra mieux que moi le logiciel Simply Modbus. Moi j'ai juste réussi à me connecter à mon automate avec mais je n'arrive pas à envoyer des commandes. Vu mes compétences dans le domaine de l'automatisme je ne sais pas si c'est des mauvaises manip de ma part ou tout simplement car mon automate est incompatible Modbus...
Je vous ferai un retour.
david MS
Messagede eric40 » 31 AoĂ» 2016, 21:55
De retour parmi vous après une petite et longue absence.
Je viens de finir ma maison et je commence enfin Ă  faire la partie interessente: la domotique.
A l'époque, j'avais essayer le modbus TCP avec un API Rockwell et j'avais réussi à faire fonctionner le driver vite fait.
Aujourd'hui je reprend mon appli après réinstallation de homidom sur un poste propre mais rien ne marche.
J'ai comme au début des erreurs illegal adress.......
A) Config dans API pour essai de lecture et ecritute de bit:
table de bool [0..127] --> ecrite de 000001 Ă  000128
table de bool [0..127] --> ecrite de 000129 Ă  000256
B) Config homidom:
premier bit interne de lecture: 0
nombre de bit interne de lecture : 127 ou 128 (çà change rien, le problème est le même)
Premier bit interne d'Ă©criture: 128 ou 129 (en fct du dessus pour les essais)
J'ai aussi remis tout comme cela avait été énuméré mais rien n'y fait toujours illegal adress au mX0
J'ai enlevé le Wago dans le nom du matériel car j'ai vu que le driver faisait une requête sur le MX12988
Maintenant, j'ai une demande de lecture du MX0 puis une ligne illegal adress.
NB: Après J'ai essayé une lecture sur la table de [0..127] bool --> ecrite de 100001 à 100128 et j'arrive à récupérer les IX et MX0.0 etc....
Donc ca prouve que le driver fonctionne
Le problème c'est que depuis j'ai plus mes notes perdues dans le déménagement.
Merci d'avance à toute la communauté
eric40
Retourner vers Drivers
