Driver Google Calendar
Re: Driver Google Calendar
Messagede brico12 » 14 FĂ©v 2015, 14:30
J'ai très exactement suivi les instructions du PDF "Driver - Google calendar" c'est à dire oui j'ai tout fait exactement. En fait le message est plus long que celui indiqué à savoir "System IO FileNotFoundException : Could not find file "C:Program Files\Homidom\config\client_secrets.json"
File name ""C:Program Files\Homidom\config\client_secrets.json"
Merci pour ton aide
brico12
Messagede NĂ©o32 » 14 FĂ©v 2015, 19:07
Bonsoir Brico,
Tu as bien copier et renommer ton fichier client_secrets.json et copier dans Homidom\config\ ? Attention une fois générer il n'y pas le s de secrets, les dll doivent etre dans driver ainsi que GoogleOauthAPI.exe
NĂ©o32
Messagede NĂ©o32 » 14 FĂ©v 2015, 19:17
Bonsoir Solo
solo a Ă©crit:
NĂ©o32 a Ă©crit:Bonsoir Solo,
Si tu supprimes un événement, c'est normal qu'il ne soit plus mis à jour, car il n'a pas de fin, Mathieu regarde s'il peut corriger le problème.
Pascal
Ca n'est pas ce qui s'est passé, il a traité l'évènement comme s'il était toujours présent jusqu'à sa fin.
Je me suis mal exprimé, Mathieu m'a expliqué que si le driver googlecalendar détecte un événement, il reste a True même si celui-ci est supprimé, il ne repasse a False que si l'événement a une fin.
Pour le reste, je te laisse voir avec Mathieu, c'est hors de mes compétences :D
NĂ©o32
Messagede brico12 » 15 FĂ©v 2015, 11:29
Salut Ă  tous
J'essaie toujours d'obtenir ma clé de licence pour installer Google calendar.
Lorsque j'exécute GoogleOauthAPI.exe, j'obtiens bien la nouvelle fenêtre et lorsque je clique sur "Charger Licence" j'ai le message suivant :
See the end of this message for details on invoking
just-in-time (JIT) debugging instead of this dialog box.
************** Exception Text **************
System.TypeInitializationException: The type initializer for 'Google.Apis.Json.NewtonsoftJsonSerializer' threw an exception. ---> System.IO.FileLoadException: Could not load file or assembly 'Newtonsoft.Json, Version=6.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=30ad4fe6b2a6aeed' or one of its dependencies. The located assembly's manifest definition does not match the assembly reference. (Exception from HRESULT: 0x80131040)
at Google.Apis.Json.NewtonsoftJsonSerializer..cctor()
--- End of inner exception stack trace ---
at Google.Apis.Json.NewtonsoftJsonSerializer.get_Instance()
at Google.Apis.Auth.OAuth2.GoogleClientSecrets.Load(Stream stream)
at GoogleOauthAPI.Form1.btnFile_Click(Object sender, EventArgs e)
at System.Windows.Forms.Control.OnClick(EventArgs e)
at System.Windows.Forms.Button.OnClick(EventArgs e)
at System.Windows.Forms.Button.OnMouseUp(MouseEventArgs mevent)
at System.Windows.Forms.Control.WmMouseUp(Message& m, MouseButtons button, Int32 clicks)
at System.Windows.Forms.Control.WndProc(Message& m)
at System.Windows.Forms.ButtonBase.WndProc(Message& m)
at System.Windows.Forms.Button.WndProc(Message& m)
at System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.OnMessage(Message& m)
at System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.WndProc(Message& m)
at System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)
************** Loaded Assemblies **************
mscorlib
Assembly Version: 4.0.0.0
Win32 Version: 4.0.30319.34209 built by: FX452RTMGDR
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.NET/Framework/v4.0.30319/mscorlib.dll
GoogleOauthAPI
Assembly Version: 1.0.0.0
Win32 Version: 1.0.0.0
CodeBase: file:///C:/Program%20Files/HoMIDoM/Drivers/GoogleOauthAPI.exe
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.dll
System.Drawing
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Drawing/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Drawing.dll
System
Win32 Version: 4.0.30319.34238 built by: FX452RTMGDR
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.dll
Google.Apis.Calendar.v3
Assembly Version: 1.9.0.109
Win32 Version: 1.9.0.109
CodeBase: file:///C:/Program%20Files/HoMIDoM/Drivers/Google.Apis.Calendar.v3.DLL
Google.Apis
Assembly Version: 1.9.0.26011
Win32 Version: 1.9.0.26011
CodeBase: file:///C:/Program%20Files/HoMIDoM/Drivers/Google.Apis.DLL
Google.Apis.Core
Assembly Version: 1.9.0.26010
Win32 Version: 1.9.0.26010
CodeBase: file:///C:/Program%20Files/HoMIDoM/Drivers/Google.Apis.Core.DLL
Microsoft.VisualBasic
Assembly Version: 10.0.0.0
Win32 Version: 12.0.51209.34209 built by: FX452RTMGDR
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/Microsoft.VisualBasic/v4.0_10.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/Microsoft.VisualBasic.dll
Google.Apis.Auth
CodeBase: file:///C:/Program%20Files/HoMIDoM/Drivers/Google.Apis.Auth.DLL
Google.Apis.PlatformServices
Assembly Version: 1.9.0.26013
Win32 Version: 1.9.0.26013
CodeBase: file:///C:/Program%20Files/HoMIDoM/Drivers/Google.Apis.PlatformServices.DLL
Google.Apis.Auth.PlatformServices
Assembly Version: 1.9.0.26016
Win32 Version: 1.9.0.26016
CodeBase: file:///C:/Program%20Files/HoMIDoM/Drivers/Google.Apis.Auth.PlatformServices.DLL
System.Net.Http
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Net.Http/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Net.Http.dll
************** JIT Debugging **************
To enable just-in-time (JIT) debugging, the .config file for this
application or computer (machine.config) must have the
jitDebugging value set in the system.windows.forms section.
The application must also be compiled with debugging
enabled.
For example:
<configuration>
<system.windows.forms jitDebugging="true" />
</configuration>
When JIT debugging is enabled, any unhandled exception
will be sent to the JIT debugger registered on the computer
rather than be handled by this dialog box.
J'ai tout essayé de ce que je sais faire, y compris passer en mode administrateur mais je ne trouve vraiment pas.
C'est pourquoi, je sollicite une bonne âme du forum.
Par avance merci
brico12
Messagede MathPan » 16 FĂ©v 2015, 21:51
As tu bien mis Newtonsoft.Json.dll version 6 dans le répertoire drivers. Supprime le et refais un upload de celui qui est dans le répertoire drivers (et non celui qui est dans le répertoire Homidom, qui lui est en 4.5). On va uniformisé ce dll en version 6 pour tout le projet bientôt.
MathPan
Messagede NĂ©o32 » 16 FĂ©v 2015, 22:40
Pour brico12, normalement c'est régler
NĂ©o32
Messagede MathPan » 17 FĂ©v 2015, 23:41
Solo,
Merci pour toutes tes infos, j'ai appliqué, testé et déposé sur svn. Ça fonctionne bien, à suivre, redit moi tes tests.
MathPan
Messagede solo » 18 FĂ©v 2015, 13:46
Je teste et je te fais un retour d'ici quelques jours, mais j'ai parcouru le code et ça m'a l'air très bien :)
Merci !
solo
Messagede PAT5659 » 25 Nov 2015, 15:39
Bonjour Ă  tous
Je souhaiterais utiliser Google Calendar pour piloter quelques fonctions de mon système mais hélas impossible de le faire fonctionner
J 'ai suivi la doc qui date un peu mais qui ne correspond plus tout a fait aux interfaces actuelles
j 'utilise la dernière Release et le driver est bien démarré sans erreur
- l'autorisation dans configuration est active et validée "true"
- le fichier dans config :reponse_accesstoken_GoogleCalendar.json est bien actualisé
- le parametrage du composant Homidom est identique a la Doc
voila une idée ou un tuto actualisé serait Bienvenu
Merci par avance
Pat
15 commandes Ă©clairage
Impérihome,Rflink
PAT5659
Messagede PAT5659 » 26 Nov 2015, 12:27
cela fonctionne désormais ! Je pense, mais c'est a confirmer, que le problème venait du non respect de la casse dans le nom du calendrier Google Agenda
j'avais écrit Homidom au lieu de HoMIDoM tel que stipulé dans la doc
merci aux dev de donner votre avis sur ce point
Impérihome,Rflink
PAT5659
Messagede davidinfo » 26 Nov 2015, 23:56
Je transmet au dev du driver mais c'est vrai qu'il a subit pas mal de modifications pour supporter le protocole Oauth2 et la doc n'a pas été mise à jour en conséquence... je transmet pour que ce soit corriger aussi tôt que possible et pour vérifier si on peut reproduire le problème avec la casse du nom du calendrier :)
Merci encore pour tes retours
davidinfo
Messagede bruno17 » 19 DĂ©c 2015, 11:20
bonjour a tous
j'ai encore un soucis avec le driver google calendar aussi , le driver ne demarre pas
j'ai ceci dans le log :
ERREUR DRIVER GoogleCalendar Start Une ou plusieurs erreurs se sont produites.System.Collections.ListDictionaryInternal
si quelqu'un avait une idée du pourquoi
Bruno.
bruno17
Retourner vers Drivers
