Drivers OPENWEBNET
Drivers OPENWEBNET
Messagede alx68 » 10 FĂ©v 2014, 13:07
Bonjour, pourriez vous me dire si une personne a ressui a faire fonctionne le driver openwebnet sur homidom avec des produits inone de legrand.Ce qui m’intéresse se serait surtout pour la variation des lumières car j'arrive a tout piloter :D
volets et lumières en on off sauf les variateurs :( . En attendant merci pour vos reponses.
alx68
Re: Drivers OPENWEBNET
Messagede sebbergues » 11 FĂ©v 2014, 06:16
Peux tu m'en dire un peu plus (type, besoin, techno...) car c'est moi qui ai développé ce driver mais en aveugle car je suis pas du tout équipé de ce type d'équipement ;-)
A+ Seb
sebbergues
Messagede alx68 » 11 FĂ©v 2014, 17:45
Salut ,
Donc voila le problème j'utilise des inters cpl inone legrand avec interface 88213 USB . Pour un inter tout marche on off nickel.
Par contre pour le variateur si tu veux il est compose de deux parties un cote pour on- off la tout fonctionne
et de l'autre cote variation pur + et - je n'arrive pas a pilote voici le log on off *1*1*0#15760513##(ON)
*1*0*0#15760513##(OFF) et voila la variation: *#1*0#15760514*#10*5*1##(variation + ) - *#1*0#15760515*#10*251*1##(variation - )
Voila je ne peut pas plus t'en dire j'ai essayer de voir ton driver mais hélas je n'arrive pas a le décortiqué :cry: pour voir
se que tu utilise comme commande.Et j'ai encore quelque chose a te demande, la fonction découverte ne fonctionne pas
pour l'inone apparemment.Un truc encore 8) a dire que vous ( l'Ă©quipes ) avez fait un super boulot sur cette supervision que du positif . :D
alx68
Messagede sebbergues » 12 FĂ©v 2014, 07:09
salut,
c'est pas un prob d'adresse? car je vois que pour on/off c'est la même adresse (15760513) mais pour le la variation +/- y'a des adresses différentes (15760514/15760514) Est-ce normal?
Pour voir comment je fais dans le driver regarder la fonction "write"
Merci pour tes encouragement ;-)
@+ Seb
sebbergues
Messagede alx68 » 12 FĂ©v 2014, 20:27
salut
Effectivement il y'a bien deux adresses différente pour la variation j'ai teste sur tout mes variateurs et j'ai toujours la meme trame.En ce qui concerne le drvier je n'arrive qu'a ouvrir mais sans pouvoir voir ce qui se trouve dans les differents repertoires,pour cela j'utilise Microsoft Visual Studio 10.0 je ne sais pas si c'est le bon.Pour info le materiel inone de legrand est basé sur de l'openwebnet qui ne l'est pas vraiment c'est bticino qui la dev pour legrand,mais en le modifiant par rapport au sien.De plus j'ai deja essayer de rentré toutes les adresses sur le composant mais rien ne se passe.Si tu veut plus d'info
sur le matos ou mes essais. :)
Merçi.
alx68
Messagede alx68 » 19 FĂ©v 2014, 13:47
SALUT
Après plusieurs test :roll: sur les variateurs une seul adresse wehre suffit mais il faut la commande qui va derrière.
Qui est: *#1*0#WHERE*#10*251*1## sa s'est pour le - du variateur.
*#1*0#WHERE*#10*5*1## sa s'est pour le + du variateur.
J'ai cherche dans le driver openwebnet il y'a bien le paramètre 1 dans le dim,mais je pense que tu va cherche cette valeur
dans openwebnet dll sa doit être le fichier ou tous les paramètres doivent êtres cherche pour que le drivers fonctionne hélas
je n’arrive pas a le modifier comment dois je faire. :(
alx68
Messagede naif » 19 FĂ©v 2015, 16:47
J'ai des inters volets roulants In One (84526 PCL/IR) et j'aimerais savoir comment cela fonctionne avec OpenWebNet. En effet, je viens de faire un essai avec USBUIRT mais cela ne fonctionne pas. Le driver serait axé sur "multimédia" et non pas pour mes volets.
Merci pour votre aide
naif
Messagede naif » 23 FĂ©v 2015, 11:48
Personne pour me répondre à propos de openwebnet.
naif
Messagede naif » 18 Mar 2015, 16:34
Toujours personne??
pour mes volets, grâce a l'aide de Sebbergues, celà commence à fonctionner.
Merci pour vos réponses
naif
Messagede naif » 19 Mar 2015, 15:51
Je complète mon précèdent, cela commence à fonctionner avec USBUIRT. Toutefois, je me posais la question de savoir si avec le driver OpenWebNet le fonctionnement permettrait de communiquer avec chaque inter dans chaque pièce: chaque inter possède une ID qui lui est propre. Seulement je ne sais pas avec quelle interface puisqu'il que l'interface dont parle Alx68 soit introuvable.
naif
Messagede sebbergues » 22 Mar 2015, 19:33
tous ce que je sais c'est qu'il existe des passerelles (IP ou USB) qui permettent de communiquer entre un PC et OpenWebNet
sebbergues
Messagede naif » 25 Mar 2015, 09:34
Pourrais tu m'en dire un peu plus car je cherche désespèrement avec notre ami G.....e mais je ne trouve rien alx68 parle d'un module Legrand 88213 mais je crois qu'il n'est plus à la vente.
naif
Retourner vers Drivers
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 2 invités
