RFXtrx433E USB
RFXtrx433E USB
Messagede pchatill » 10 DĂ©c 2014, 22:21
Bonjour.
Le logiciel est-il compatible avec le RFXtrx433E USB?
http://www.domadoo.fr/fr/interface-domo ... y-rts.html
pchatill
Re: RFXtrx433E USB
Messagede pchatill » 12 DĂ©c 2014, 19:54
Je répond à moi même
Le RFXtrx433e Ă©tant identique au RFXtrx433 avec
Mais gérant en plus le somme cela ne devrait pas
Poser de problèmes.
Merci à perarem qui m'a donné son retour
Sur le RFXtrx433
pchatill
Re: RFXtrx433E USB
Messagede perarem » 12 DĂ©c 2014, 20:28
Tiens-nous au courant, histoire de confirmer la compatibilité entre les 2 modèles :wink:
Equipement domotique
Logiciel :
Drivers:
Périphériques:
perarem
Re: RFXtrx433E USB
Messagede NĂ©o32 » 12 DĂ©c 2014, 20:29
Bonjour Pchatil,
J'ai quand même poser la question au dev, comme hardware change un peut, il devrait te le confirmer début de semaine.
Pascal
NĂ©o32
Re: RFXtrx433E USB
Messagede perarem » 12 DĂ©c 2014, 21:21
En tout cas, RFXCom est plutôt affirmatif concernant la compatibilité :wink:
http://rfxcom.com/store/Transceivers/14103
Logiciel :
Drivers:
Périphériques:
perarem
Re: RFXtrx433E USB
Messagede davidinfo » 03 FĂ©v 2015, 23:13
J'attéri après la bataille malgré la relance de Néo32 mais je confirme que normalement tout est OK :)
davidinfo
Re: RFXtrx433E USB
Messagede jdkally » 19 Avr 2015, 13:38
je me permets de poster un petit message dans le forum du driver Rfxtrx433e car j'ai une petite question.
j'ai achete ce module et je souhaite piloter mes volets somfy par RTS ce que propose le boitier (protocole RFY) mais je n'arrive pas a voir le protocole dans la configuration des composants Homidom volets !
est ce que homidom permet de piloter les volets somfy avec le driver actuel ? si oui est il possible de savoir comment cela doit etre fait?
merci d'avance pour vos retours
bon dimanche.
:D :D
jdkally
Re: RFXtrx433E USB
Messagede NĂ©o32 » 19 Avr 2015, 22:39
Bonsoir jdkally,
Le protocole RFY est implanté en partie, je demande au dév de te contacter pour te confirmer
NĂ©o32
Re: RFXtrx433E USB
Messagede davidinfo » 20 Avr 2015, 07:38
salut,
Pour l'instant, il n'y a normalement que la partie réception qui est implémenté, tu devrais donc pouvoir, lorsque tu appuies sur ta télécommande somfy, voir les trames passé dans Homidom et voir un truc dans les logs, peux tu tester et me filer les logs ?
je vais voir pour ajouter la partie émission mais tes logs mes seraient très utile pour cela :)
David
davidinfo
Re: RFXtrx433E USB
Messagede jdkally » 20 Avr 2015, 08:04
Bonjour et merci pour les réponses.
Pas de soucis, je vais regarder pour les logs et reviens vers toi.
Bonne journée.
Jdkally.
jdkally
Re: RFXtrx433E USB
Messagede jdkally » 20 Avr 2015, 21:40
J'ai essayé plusieurs choses sur les log homidom (rfxtrx, rfxreceiver, debug true false ...) mais je ne vois rien dans le fichier de log ! peut etre que j'ai raté une chose pour afficher les données ? faut-il une manip particulière ?
En attendant j'ai fait un copié collé du lof rfxmanager peur etre que cela servira.
Reset receiver/transceiver
Get Status
Packettype        = Interface Message
subtype           = Interface Response
Sequence nbr      = 1
response on cmnd  = Get Status
Transceiver type  = 433.92MHz
Firmware version  = 240
Hardware version  = 1.2
Undec             off
X10               enabled
ARC               enabled
AC                enabled
HomeEasy EU       enabled
Meiantech         enabled
Oregon Scientific enabled
ATI               disabled
Visonic           enabled
Mertik            enabled
AD                enabled
Hideki            enabled
La Crosse         enabled
FS20              enabled
ProGuard          enabled
BlindsT0          disabled
BlindsT1          disabled
AE                enabled
RUBiCSON          enabled
FineOffset        enabled
Lighting4         disabled
RSL               disabled
Byron SX          enabled
Imagintronix      disabled
KeeLoq            disabled
RFU1              disabled
RFU2              disabled
RFU3              disabled
RFU4              disabled
RFU5              disabled
RFU6              disabled
RFU7              disabled
RFY command
Packettype    = RFY
subtype       = RFY
Sequence nbr  = 3
id1-3         = 010000
Unit          = 1
Command       = stop
rfu1          = 00
rfu2          = 00
rfu3          = 00
Signal level  = 0
Packettype        = Receiver/Transmitter Message
subtype           = Transmitter Response
Sequence nbr      = 3
response          = ACK, data correct transmitted
RFY command
Packettype    = RFY
subtype       = RFY
Sequence nbr  = 4
id1-3         = 010000
Unit          = 1
Command       = down
rfu1          = 00
rfu2          = 00
rfu3          = 00
Signal level  = 0
Sequence nbr      = 4
RFY command
Packettype    = RFY
subtype       = RFY
Sequence nbr  = 5
id1-3         = 010000
Unit          = 1
Command       = up
rfu1          = 00
rfu2          = 00
rfu3          = 00
Signal level  = 0
Sequence nbr      = 5
RFY command
Packettype    = RFY
subtype       = RFY
Sequence nbr  = 6
id1-3         = 010000
Unit          = 1
Command       = down
rfu1          = 00
rfu2          = 00
rfu3          = 00
Signal level  = 0
Sequence nbr      = 6
jdkally
Re: RFXtrx433E USB
Messagede davidinfo » 05 Mai 2015, 22:09
Désolé de t'avoir laisser un peu en plan ces derniers temps mais j'ai eu une nouvelle fille il y a quelques jours... et ça prend pas mal de temps surtout avec les grandes à gérer en même temps :)
Sinon pour ton soucis, dans Homidom:
- il faut utiliser uniquement le driver RFXtrx
- il faut mettre dans ce driver DEBUG Ă  true
- Tu devrais ensuite avoir des lignes (peut etre en erreur, ou avec un truc composant non trouvé...) en rapport avec un composant ayant pour adresse "010000-1" et la commande stop, down...
- pour l'instant, les commandes reçues sont STOP, DOWN, UP, DOWN+STOP... donc de type string, créé un composant associé au driver rfxtrx de type generique String avec pour adresse "010000-1" puis stop et start le driver rfxtrx pour repartir propre
Tiens moi au courant de ce que tu as dans Homidom (une fois le composant créé et sauvegardé, redémarre le serveur, lance le driver puis actionne ton interrupteur/telecommande plusieurs fois et recupere le log depuis le début du lancement du serveur pour avoir la config et les logs du driver : envoie cela à mon mail contact@homidom.com
davidinfo
Retourner vers Drivers
